汽车零件编号规则(汽车零件分组号) 与福田汽车零件图号基本一致
代数式开绿灯 发表于 2016-9-6 21:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车零件编号规则(汽车零件分组号)
与福田汽车零件图号基本一致
主组10发动机总成
1001发动机悬置
1002气缸体
1003气缸盖
1004活塞及连杆
1005曲轴及飞轮
1006凸轮轴
1007气门机构
1008进排气歧管
1009油底壳(机油盘)
1010机油收集器
1011机油泵
1012机油粗滤器
1013机油散热器
1014曲轴箱通风装置
1015发动机起动辅助装置
1016分电器传动装置
1017机油细滤器
主组11供给系
1100供油系装置
1101燃油箱
1102副燃油箱
1103燃油箱
1104燃油管路
1105燃油滤清器(含粗滤器)
1106燃油输油泵
1107化油器
1108油门操纵机构
1109空气滤清器
1110燃油喷射泵
1117燃油细滤器
1119增压中冷气
主组12排气系
1200排气系装置
1201消声器
1202排气系共振器
1203消声器进排气管
1204消声器隔热板
1205排气净化装置
主组13 冷却系
1300冷却系装置
1301散热器
1302散热器悬置
1303散热器水管及软管
1304散热器盖
1305放水开关
1306调温器(节温器)
1307水泵
1308风扇
1309风扇护风罩
1310散热器百叶窗
1311膨胀箱(散热器)
1313风扇离合器
主组16离合器
1600离合器总成
1601离合器
1602离合器操纵机构
主组17变速器
1700变速器总成
1701变速器
1702变速器换档机构
1703变速器换档操纵机构
汽车零件编号规则(汽车零件分组号)--主组22~29
主组22传动轴
2200传动轴装置
2201后桥传动轴
2202中桥传动轴
2203前桥传动轴
2204后桥第1中间传动轴
2205中桥传动轴
2206中桥中间传动轴
2207后桥第2中间传动轴
主组24后桥
2400后桥总成
2401后桥壳及半轴套管
2402后桥主减速器
2403后桥差速器及半轴
主组25中桥
2500中桥总成
2501中桥壳及半轴套管
2502中桥主减速器
2503中桥差速器及半轴
2507轴间差速器
2506中桥差速锁及操纵机构
主组28车架
2800车架总成
2801车架
2802发动机护板
2803前保险杠
2804后保险杠
2805牵引装置
2806前拖钩(拖曳装置)
2807前牌照架
2808后牌照架
2809防护栏
主组29汽车悬架
2900汽车悬架装置
2901前悬架总成
2902前钢板弹簧
2903前副钢板弹簧
2904前悬架控制臂
2905前减振器
2906前悬架横向稳定装置
2911后悬架总成
2912后钢板弹簧
2913后副钢板弹簧
2915后减振器
2916后悬架横向稳定装置
2918平衡悬架
主组30前轴
3000前轴总成
3001前轴及转向节
3002转向拉杆
主组31车轮及轮毂
3100车轮及轮毂
3101车轮
3102车轮盖
3103前轮毂
3104后轮毂
3105备胎架
3106轮胎
主组34转向器
3400转向装置
3401转向器
3402转向盘
3403转向器支架
3404转向轴及万向节
3406动力转向管路
3407动力转向油泵
3408动力转向油罐
3409动力转向助力缸
3410整体动力转向器
主组35制动系
3500制动系装置
3501前制动器及制动毂
3502后制动器及制动毂
3504制动踏板及传动装置
3505动总泵
3506制动管路
3507驻车制动器
3508驻车制动操纵装置
3509气制动空气压缩机
3511气制动油水分离器
3512气制动压力调节器
3513气制动排气筒及支架
3514气制动阀
3515保险装置
3516气制动快放阀
3517气制动紧急制动阀
3518气制动加速阀(继动阀)
3519制动气室
3520气制动分离开关
3521气制动接头
3522挂车制动阀
3523辅助制动装置
3525制动压力调节阀
3526手控制动阀
3527感载阀
3530弹簧制动缸
3533双路阀
3534压力保护阀
3539真空助力气带制动总泵
3551真空泵
主组37电器设备
3700电器设备
3701发电机
3702发电机调节阀
3703蓄电池
3704点火开关
3705点火开关
3706分电器
3707火花塞及高压线
3708起动机
3709灯光总开关
3710变光开关
3711前照灯(前组合灯)
3712前小灯
3713仪表灯
3714内部照明灯及开关
3715工作灯
3716尾灯(后组合灯)
3717牌照灯
3718停车灯
3719遮光装置
3720制动灯开关
3721喇叭
3722电路保护装置(中间配电盒)
3723接线器
3724电线束
3725点烟器
3726转向灯及操纵装置
3729倒车灯及其开关
3730挂车供电插座
3731示廊灯
3732雾灯
3733侧位灯(侧反射器)
3735组合开关
3736电源总开关
3737搭铁开关
3740微电机
3741刮水电机及开关
3744暖风电机及开关
3745冷风电机及开关
3746门窗电机及开关
3747洗涤电机及开关
3748后风窗除霜装置
3749散热器风扇电机及开关
3750起动预热装置
3754电磁阀
3757气压警报开关
3758车门信号开关
主组38仪器仪表
3800仪表装置
3801仪表板
3802车速里程表及软轴
3803远光信号灯
3804电钟
3806燃油表
3807机油温度表
3808水温表
3809气体温度表
3810机油压力表
3813转速表
3815混合气点火器
3818警报器
3819蜂鸣器
3820组合仪表
主组39随车工具及附件
3900随车工具及附件
3901通用工具
3903说明牌
3904铭牌
3910灭火器及附件
3911轮胎气压表
3913起重器
3915活动扳手
主组50车身(驾驶室)
5000车身总成
5001车身固定装置
5002车身(驾驶室)翻转机构
5004车身(驾驶室)锁止机构
主组51车身(驾驶室)地板
5100车身地板总成
5101车身地板零件
5102车身地板护面
5107车身地板盖板
5108工具箱
5109地毯
5111进风口罩
5112车身地板前纵梁
5113车身地板后纵梁
主组52风窗
5200风窗总成
5201风窗框
5202风窗铰链
5203风窗侧面玻璃
5204风窗升降装置
5205刮水器
5206风窗玻璃及密封条
5207风窗洗涤器
主组53前围
5300前围总成
5301前围骨架及盖板(或前围零件)
5302前围护面围零件
5303杂物箱
5304前围通气孔
5310仪表板
5315高架箱
主组54侧围
5400侧围总成
5401侧围骨架及盖板(或侧围零件)
5402侧围护面
5403侧围窗
5404侧围升降机构
5405中间支柱
5406三角窗
5408隔热层
主组56后围总成
5601后围骨架及盖板(或后围零件)
5602后围护面
5603后围窗
5604行李箱盖
5605行李箱盖铰链及支柱
5606行李箱盖锁及手柄
5608行李箱护面
5609行李架
5610隔栅
5613扰流板
主组57顶盖
5700顶盖总成
5701顶盖骨架及盖板
5702顶盖内护板
5703顶盖通风窗
5704顶盖外护板
主组60车蓬及侧围
6001车蓬骨架及侧围
6002车蓬及侧围
主组61前侧面车门
6100前侧面车门总成
6101车门骨架及盖板(或车门零件)
6102车门护面
6103车门窗
6104车门玻璃升降器
6105车门锁及手柄
6106车门铰链
6107车门密封条
6108车门开关结构
6109车门限位机构
主组68驾驶员座
6800驾驶员座总成
6801驾驶员座骨架
6802驾驶员座骨架护面
6803驾驶员座软垫
6804驾驶员座调整机构
6805驾驶员座靠背
6807驾驶员座支架
6808驾驶员座头枕
主组69前座
6900前座总成
6901前座骨架
6902前座骨架护面
6903前座软垫
6904前座调整机构
6905前座靠背
6906前座扶手
6907前座支架
6908前座头枕
主组70 后座
7000后座总成(卧铺总成)
7001后座骨架
7002后座骨架护面
7003后座软垫(卧铺软垫)
7004后座调整机构
7005后座靠背
7006后座扶手
7007后座支架
7008后座头枕
主组79无线电设备
7900无线电设备
7901收放机
7903天线
7908录放机
7909扩音器
7910电话
7911CD唱机
主组81空气调节设备
8100空调设备
8101暖气设备
8102除霜设备
8103冷气压缩机
8104车身强制通风设备
8105冷凝器
8106膨胀阀
8107制冷器
8108输氟导管
8109贮液器
8110吸气节流阀
8111冷气附件
8112空调操纵机构
8113空气净化设备
8114空调电器设备
8115加温设备
主组82附件
8200附件
8201内后视镜
8202外后视镜
8203烟灰盒
8204遮阳板
8205窗帘
8212座椅安全带
8219下视镜
主组84车前板制件
8400车前钣金零件
8401散热器罩
8402发动机罩及锁
8403前翼板
8405脚踏板
主组85车箱
8500车箱总成
8501车箱底板
8502车箱边板
8503车箱后板
8504车箱前板
8505车箱板锁
8506车箱挡泥板
国产汽车配件的编号规则
一、国产汽车配件的编号规则
在我国,汽车零部件编号按中国汽车工业联合会于1990年1月1日颁布实施的《汽车产品零部件编号规则》统一编制。其方法如下:
(1)汽车零部件编号。汽车零部件编号由企业名称代号、组号、分组号、件号、结构区分号、变更经历代号(修理件代号)组成,如图所示。
结构区分号位于组号或分组号之后,表示该组或该分组的系统总成或装置的不同结构;结构区分号位于件号之号,表示该零件总成或总成装置的不同结构。
(2)不属独立总成零部件编号。对于不属独立总成的连接件或操纵件,其编号的构成形式如图所示。
(3)属于独立总成的零部件编号。对于属于独立组总成的零部件,其编号的构成形式如图所示。
二、对国产汽车零部件编号规则的说明
1.标准的主题内容及适用范围
1)适用于新设计定型的各类汽车和半挂车的零件、总成和总成装置图的编号规则。
2)适用于各类汽车和半挂车的零件、总成和总成装置图编号,但不包括专用半挂车的专用装置部分的零件、总成和总成装置图的编号。
2.标准用术语
1)组号:用2位数字表示汽车各功能系统内分系统的分类代号。
2)分级号:用4位数字表示总成和总成装置图的分类代号。前2位数字代表它所隶属的组号,后2位数字代表它在该组内的顺序号。
3)件号:用3位数字表示零件、总成和总成装置图的代号。
4)结构区分号:用2个字母或2位数字字区别同一类零件、总成和总成装置图的不同结构、性能、尺寸参数的特征代号。
5)变更经历代号:用一个字母和一位数字表示零件、总成和总成装置图更改过程的代号,武汉汽车违章。当零件或总成变化较大,但首次更改不影响互换的
用A1表示,依次用A2、A3……;当零件或总成首次更改影响互换时,潮阳汽车违章,则用B1表示;若再次更改影响互换,则依次用C、D…表示。
6)修理件代号:在标准尺寸的基础上尺寸加大或减小的修理件,按其尺寸加大或减小顺序进行编号。其代号用2个汉语拼音字母表示,前一个字母表示修理件尺寸组别,后一个字母为修理件代号,用“X”表示。如某一修理件有3组尺寸时,其代号为“BX”、“CX”、“DX”。当
该组修理件标准尺寸进行更改影响互换时,应相应更改尺寸组别代号,其字母根据更改前所用的最后字母依次向后排列。如更改影响互换时
,标准尺寸的更改经历代号为“E”,则相应修理件代号为“ FX”、“GX”、“HX”。
3.汽车零部件编号中组号和分组号的编制
国产汽车产品零部件编号共有58个组号、638个分组号。其分组情况如下:(各组内均有缺号,故起止号与各分组总数不尽相符)
1)组10,发动机,共22个分组:1000―1022;
2)组11,供给系,共25个分组:1100―1128;
3)组12,排气系,共7个分组:1200―1 207;
4)组13,冷却系,共14个分组:1300―1313;
5)组15,自动液力变速器,共5个分组:1500―1504;
6)组16,离合器,共6个分组:1600―1 607;
7)组17,变速器,共6个分组:1700―1706;
8)组18,分动器,共5个分组:1800―1804;
9)组19,副变速器,共3个分组:1900―1902;
10)组20,超速器,共5个分组:2000―2004;
11)组21,汽车电驱动装置,共6个分组:2100―2105;
12)组22,传动轴,共11个分组:2200―2241;
13)组23,前桥,共12个分组:2300―2311;
14)组24,后桥,共11个分组:2400―2410;
15)组25,中桥,共10个分组:2500―2512;
16)组27,支撑连接装置(牵引汽车用),共17个分组:2700―2731;
17)组28,车架,共11个分组:2800―2810;
18)组29,汽车悬架,共21个分组:2900―2960;
19)组30,前轴,共3个分组:3000―3003
20)组31,车轮及轮毂,共7个分组:3100―3106;
21)组32,承载轴,共3个分组:3200―3202;
22)组33,后轴,共3个分组:3300―3303;
23)组34,转向器,共13个分组:3400―3413;
24)组35,制动器,共34个分组:3500―3550;
25)组36,电子设备,1个分组:3600;
26)组37,电器设备,共59个分组:3700―3774;
27)组38,仪器设备,24个分组:3800―3871;
28)组39,随车工具及附件,共21个分组:3900―3921;
29)组42,特种设备,共13个分组:4200―4240;
30)组45,绞盘,共10个分组:4500―4509;
31)组50,车身(驾驶室),共7个分组:5000―5012
32)组51,车身(驾驶室)地板,共8个分组:5100―5112;
33)组52,风窗,共8个分组:5200―5207;
34)组53,前围,共7个分组:5300―5310;
35)组54,侧围,共9个分组:5400―5410;
36)组56,后围,共11个分组:5600―5612;
37)组57,顶盖,共7个分组:5700―5710;
38)组60,车篷及侧围,共6个分组:6000―6005;
39)组61,前侧车门,共11个分组:6100―6110;
40)组62,后侧车门,共11个分组:6200―6210;
41)组63,后车门,共12个分组:6300―6311;
42)组64,驾驶员车门,共9个分组:6400―6408;
43)组66,阳江汽车违章,安全门,共7个分组:6600―6608;
44)组68,驾驶员座,共7个分组:6800―6807;
45)组69,前座,共9个分组:6900―6908;
46)组70,后座,共8个分组:7000―7007;
47)组71,乘客单人座,共8个分组:7100―7107;
48)组72,乘客双人座,共8个分组:7200―7207;
49)组73,乘客三人座,共8个分组:7300―7 307;
50)组74,乘客多人座,共8个分组:7400―7 407;
51)组75,折合座,共8个分组:7500―7507;
52)组78,隔板墙,共6个分组:7800―7805;
53)组79,无线电通讯设备,共10个分组:7900―7910;
54)组81,空气调节设备,共13个分组:8100―8112;
55)组82,附件,共12个分组:8200-8219;
56)组84,车前钣金零件,共6个分组:8400―8405;
57)组85,货厢,共12个分组:8500―8515;
58)组86,货厢倾卸机构,共15个分组:8600―8616;
三、国产汽车标准件的编号规则
国产汽车标准件编号组成如下:(ZBT30001-87)
说明:
1)第二部分中的“大类代号”以一位数字表示,其分类含义如表1-1。
2)大类内序号,以两位数字表示,在01-99范围内顺序编号。在编号容量许可的条件下,第二位为偶数时(含“0”)表示粗牙产品,为奇数
时表示细牙产品。
3)第三部分:变更代号,以一个汉语拼音字母表示,按B、C、D……顺序使用(不用字母“I”、“O”、“Q”、“Z”)。
4)第四部分:尺寸规格代号,依产品型号及其特征参数而定,用数字表示,其位数为2-3位或3-6位不等。
5)第五部分:凡产品标准中规定制成全螺纹的,应加注全螺纹代号“Q”。
6)第六部分:非基本机械性能、材料代号,产品标准中已规定基本的机械性能、材料、不标注代号。产品标准还规定了可选用的其他机械性
能、材料,当选用这些要求时,应注相应代号。
7)第七部分:非基本表面处理代号,用法同上条。
8)第八部分:总成件专用隶属件代号,仅用于该总成的零件,其代号以自1起的数字顺序表示,并以圆点分隔。
参与人数 1银币 +5 收起 理由
halfsmoke + 5 很给力!
GMT+8, 2026-3-27 01:19
