三相电机节电器--三相电机,节电率15-45%
代数式开绿灯 发表于 2016-9-7 21:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电机节电器--三相电机,节电率15-45%。
一、为什么要使用电机节电器?
电机是应用最广的用电设备。据国外的研究资料显示,电机消耗的电能通常占到一个国家工业用电总量的68%~83%。国内的调查资料表明,电机消耗的电能占我国工业用电总量的60%~70%。而且通常有60%的电机都在60%或以下的负荷状况下运行,大马拉小车与低负荷运行的情况相当普遍。在此状态下,电机消耗的电能中有相当部分是以发热、铁损、噪音与振动等形式浪费掉。
造成轻载运行电机效率很低的主要原因是电机偏离最佳效率的额定功率运行,且无论电机负载怎么变化,电机与电网之间的电压和频率不可调节的“硬性”供电方式所致。你的电机设备是否也属于这“60%”呢?
要迅速而有效的节电,那就看看我们的节电器——普通型三相电机节电器。
二、是如何节电的?
■柔性化电能管理
采用智能化的微处理器控制,无需人工调节。在轻负载情况下电机电压自动降至最低需求而转速保持恒定,因此降低了不必的损耗。如果负荷增加,电压将自动上升以防止电机失速,实现电机的负载和供电之间“所供即所需”,这种电机的输入功率和电压能自动跟随电机负载的动态变化而变化的模式是一种柔性化电能管理新模式。
■提高电机运行效率
众所周知,电机运行时的实际功率因数大小,取决于供给电机的电压和电流之间的相位角。一般而言,在满负荷状态下,电机的电流滞后于电压30°;在空负荷状态下,电机的电流滞后于电压80°。因此,电压与定子电流之间的相位角增加,功率因数趋近与零。同时,由于机械损耗和电磁损耗保持恒定而负荷降低,电机的效率也趋近于零。
电机在低负荷或轻负荷状态下,由于功率因数较低而导致用电的浪费。通过其内置的优化软件,检测相位角的的变化,并通过调整触发角而对相位角进行实时和动态的优化,从而提高电机在低负荷或轻负荷状态下的功率因数和运行效率,结果有效达到节省电能的目标。
三、电机节电器具有什么优势?
■十大性能优势
%○提高电机在低负荷和部份负荷状态下的用电效率,节电率高达25%以上;
○柔性启动,减轻启动电流的冲击;
○改善功率因数;
○微电脑全自动自动控制,一旦设定,即自动节电;
○减轻电机疲劳与磨损;
○降低电机运行噪音与运行温度;
○ 瞬时态转矩反应
○电机转速维持不变
○有效减少电机故障停机时间
○有效延长电机使用寿命;
■完善的自我保护能力
电机节电器不仅能有效保护电机设备,也能很好的保护自己。其保护功能包括:
○过载。从70%至150%标称电流有两种时间曲线(快速和慢速)可调。
○电流限制。启动电流限制从1至5倍标称电流可调。
○短路。当电流大于7倍标称电流短路脱扣。
○ 失相。发生失相时脱扣。
○欠压/过压。欠压/过压脱扣(可选择)。
○ 相序错误。相序检查。
○晶闸管保护。晶闸管短路时脱扣,断开负载。
○ 过温。节电器过温脱扣。
■便捷的操作界面
电机节电器系列提供有两种版本的节电器,一种是普通版,一种是增强版。普通版只需事先调节好三个可调的电位器,剩下的工作交给节电器就可以了。而增强版产品面板上带一个可显示32个字符的LCD显示屏,所有参数均通过面板上的5个触摸式按键输入,所有设置以及运行和故障状态均在LCD显示屏上显示。4个LED指示灯提供对节电器状态的即时指示。可指示以下信息:故障、电源(待机)、参数没有保存、电机运行、制动停机。
四、电机节电器有那些规格?
   电机节电器系列电机节电器有多种规格,可满足不同用户的需求。
中 文 名 称
英 文名 称
型 号
规 格
外形尺寸
安装尺寸
三相电机节电器
(普通版)
PM-4-V
4KW
160X270X240
(mmxmmxmm)
198X217
(mmxmm)
PM-5.5-V
5.5KW
PM-7.5-V
7.5KW
PM-11-V
11KW
PM-15-V
15KW
PM-22-V
22KW
220X303X400
(mmxmmxmm)
270X278
(mmxmm)
PM-30-V
30KW
PM-37-V
37KW
PM-45-V
45KW
PM-55-V
55KW
PM-75-V
75KW
PM-90-V
90KW
PM-110-V
110KW
以下根据客户需求定制
三相电机节电器
(增强版)
PM-4-E
4KW
160X270X240
(mmxmmxmm)
198X217
(mmxmm)
PM-5.5-E
5.5KW
PM-7.5-E
7.5KW
PM-11-E
11KW
PM-15-E
15KW
PM-22-E
22KW
220X303X400
(mmxmmxmm)
270X278
(mmxmm)
PM-30-E
30KW
PM-37-E
37KW
PM-45-E
45KW
PM-55-E
55KW
PM-75-E
75KW
PM-90-E
90KW
PM-110-E
110KW
以下根据客户需求定制
五、电机节电器的适用范围?
    判断你的电机设备是否适用电机节电器的关键,一是看电机实际运行的负荷率,二是看实际运行时的功率因数;两者不可或缺。一般来讲,轻负荷、低功率因数工况下的应用效果更理想。
    应用范围:
            电机节电器电机节电器适用于异步感应电机的节电控制。可广泛应用于各种动力设备和加工机械上,对负荷经常变化或不在满负荷运行但转速恒定的电机节电效果更为显著。
适用对象
    判断是否为一个合适的应用对象,要从两方面考察:电机的负载类型及负荷状况。由于电机的负载情况千差万别,不仅不同负载类型的电机其负荷状况各有不同;就是同一负载,在不同的运行时段其负荷状况也不尽相同。这就要求我们在选择应用对象时,首先要了解电机的负载类型。
    一般来说,刚性负载比柔性负载好;变化的负载比恒定的负载好。其次,必须对电机的负荷状况作全面、深入的调查,找出其负荷变化的规律和大致的变化范围。负载率越低、轻负荷工况运行的时间越长,所能获得的节电效果就可能越好。此外,电机运行时实际的功率因数水平也是一个重要的参考因素。
   电机节电器适合需保持恒定转速的电机。从末端设备的类型来看,自动扶梯、轧钢机以及其它属于轮空型负载的都是理想的应用对象;皮带运输机、连续挤压机等属于中等负荷率、中等功率因数的负载也是比较好的应用对象;部分水泵、空气压缩机、球磨机可能属于中等负荷率、高功率因数的负载,必须慎重对待。
    安装接线图
六、产品技术指标
输入量
工作电压范围
380V ± 5%(三相交流)
频率
50Hz ± 10%
规格
5.5 ~160KW
控制电压
220VAC
输出量
输出电压
电压可调,频率固定,通过采用专用微处理器进行相角控制并运用了电流交会技术
起动电压
170V~210V可调
电压降
满载时,每相约为1V
效 率
>99%
环境温度
工作温度0℃~40℃(海拔1000米下),贮藏温度-20℃~+70℃
继电器输出
250VAC;5A;1250W
RL1:斜坡上升到顶继电器;RL2;运行/故障继电器
控制量
起动电压
设定起动电压(电机转矩)
斜坡上升时间
斜坡上升时间在0.5~60(或2~240)秒之间可调;下降时间为上升时间的2倍
电流限定
1.5~5倍满负载电流的范围内
启动次数
次/小时
3倍的满载电流下30秒可每小时启动12次
LED指示
绿;红;黄
工作指示;故障指示;斜坡上升指示
参与人数 1银币 +8 收起 理由
halfsmoke + 8 赞一个!
GMT+8, 2026-3-27 01:19
