水泵节能整改可行性方案
代数式开绿灯 发表于 2016-9-7 21:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵节能整改可行性方案
引言
恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力总是处于保持不变的供水方式。恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用恒压供水系统,具有较大的经济和**意义。
随着电力技术的发展,节能技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供使用寿命;可以消除起动和停机时的水锤效应。闭环控制系统适应水量变化,实现在线实时调整,保证管网末端压力恒定,不存在人为调整的滞后现象。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的节电设备能很好的实现各项上述。
节电原理简述
水泵消耗功率与转速的三次方成正比。即N=Kn3 ,N:为水泵消耗功率;n:为水泵运行时的转速;K为比例系数。而水泵设计是按匀速运行时设计的,但供水时除高峰外,大部分时间流量较小。,可以使水泵运行的转速随流量的变化而变化,最终达到节能的目的。实践证明,使用节电设备可使水泵运行平均稳,从而实现正常的电网应是 50Hz 的正弦交流波,但受到有规律的干扰时电网的波型发生畸变,畸变越严重,高次谐波分量越大,基波的分量越小。
    高次谐波的通常表示方法为 T.H.D. 高次谐波的总畸变。即高次谐波的分量总值与基波分量之比。
在具有高次谐波电压和电流的电网系统中 , 对电动机的正常运行起作用的仅是电网的电压和电流的基波部分 , 而系统中的高次谐波电流和电压部分 , 则只能产生有功损耗和及额外的无功损耗 , 具体表现为以下几方面:
    ㈠增加了涡流损耗
Pb=KeF 2 Bm2 V ( Pb 为涡流损耗; F 为频率; Bm 为最大磁通密度;V 为体积。)涡流损耗与频率的平方有关,高次谐波的引入将增加额外的涡流损耗。
    ㈡增加了磁滞损耗:
P h =Kh FBmV ( P h 为磁滞损耗; F 为频率; Bm 为最大磁通密度;V 为体积)磁滞损耗与频率成正比,高次谐波的引入将增加额外的磁滞损耗。
    ㈢增加了集肤效应损失:
高次谐波的引入增加了集肤效应,从而导致绕组的有效电阻增大,增加了铜耗。
3 、技术特点
    改善高次谐波,目前主要有两种技术,无源滤波技术和有源滤波技术。
    无源滤波技术采用电容和电感所组成的滤波器,通过陷波技术,吸收高次谐波,滤除固定频率的高次谐波,
   有源滤波技术,由先进的电子控制和电力电子设备组成,通过探测系统瞬间的畸变波形,并产生于之相反的畸变波形与其抵消,从而输出标准的正弦波,
4 、适用范围
    无源滤波技术较为成熟,在高压系统已广为应用。但对于多种频率的高次谐波及谐波成分变动教大的系统效果不明显。
   有源滤波技术能改善任何频率,任意变动的高次谐波,是先进的高次谐波改善技术,国外已有成熟应用
控制原理简述
在供水系统中,管道中的水压能够充分反映供水能力与用水需求之间的关系:若供水流量大于用水流量 → 管道水压上升。若供水流量小于 用水流量 → 管道水压下降。 若供水流量等于用水流量 → 管道水压不变。这就是恒压供水系统所要达到的目的。整个控制过程如下:用水需求↑→ 管路水压↓→ 压力设定值与返馈值的差值↑→ PID输出↑→ 节电器输出频率↑→ 水泵电机转速↑→ 供水流量↑→ 管路水压趋于稳定。反之,控制程序也是类似原理。
供水系统基本构成
     下面以一台节电设备拖动一台水泵为例。
恒压供水系统的基本构成是:节电设备 +水泵+水管网压力检测部件(远传压力传感器)+PID调节器(节电器已将PID控制器集成到其内部),如下图一所示:
图一:恒压供水系统基本构成
简单的电气连接
强电线:电源线接入标有“电源”的接线端子上,电机线接入标有“电机”的接线端子上。
压力反馈线:远传压力表(0~+10V)的正线接入FI,另一根线接入FC。其中FC是公共端,如下图所示:
节电率换算
加装智能节电控制装置后最低节电率百分之二十五每年节省费用为:
350kwX8000小时X0.6元X0.25节电率==420000元
服务承诺
一、价格及服务标准承诺:
我方承诺此次节电改造方案、质量及服务标准,对以后贵单位其他的节能改造项目同样有效,我方将依照相同的标准积极参与其他的改造项目建设。
二、设计承诺:
我方承诺本次技改方案的设计、施工方案及产品系针对贵单位系统的运行情况,并按照企业标准而独立设计,投入使用后可使原系统处于最优化工作状态,同时保证不对原系统造成任何不良影响。
三、产品质量承诺:
我方承诺提供给贵单位的相关产品、配件完全符合国家相关部门的各项规定。如因产品出现质量问题给贵单位造成直接经济损失,由我公司全权负责。
四、文明、安全施工承诺:
我方承诺严格按照国家颁布的《电气装置安装工程施工及验收规范》作业。保证在施工前主动与贵单位联系,取得对现场安装的支持,保证遵守施工现场的有关规定。在施工过程中,保证我方参与施工人员穿戴整齐,言行文明,展示我方的良好企业形象,在施工过程中做到与贵单位现场人员密切配合,安装现场整洁,施工完毕后清理现场,及时撤离。保证在整个施工过程中不发生任何重大安全事故,争创安全、文明施工现场。
五、培训承诺:
我方承诺在设备安装竣工后,负责对用户单位的相关人员进行专业操作培训,直至熟练掌握。
六、产品保修期承诺
我方承诺对产品提供免费保修期为两年。在保修期内因产品技术缺陷、设备部件质量不合格等原因造成该设备不能正常使用的,我方承诺实行产品包修、包换。终身维护。
七、紧急服务及响应时间承诺
我方承诺对用户提供热线咨询服务,并在产品使用现场留置紧急服务指导说明。响应时间承诺为在接到用户通知后2小时内做出反应,并在24小时内到达现场处理
参与人数 1银币 +8 收起 理由
halfsmoke + 8 很给力!
gongguox 发表于 2016-9-12 23:40:22 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2026-3-27 01:19
