液压站使用后清洗需要的八大注意
hdfasffgh65 发表于 2016-9-14 13:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    出厂的液压站在到了客户厂中,安装、测试等一系列使用前的准备操作完成后,从客户的能正常使机器运行开始算起,大多数情况下液压站的使用情况都是正常的,但是随着液压站使用周期变长,液压站的里里外外也就变得有点脏了。这个时候就要必须去清洗液压站了,在清洗液压站的时候有很多注意事项,下面我就为大家介绍在清洗液压站的几个注意事项:
    液压站清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。
    1、不能用煤油、汽油、酒精、蒸气或其它液体,防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀;
    2、清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为(50-80)℃时,系统内的橡胶渣是容易除掉的;
    3、清洗过程中,可用非金属锤棒敲击油管,可连续地敲击,也可不连续地敲击,以利清除管路内的附着物;
    4、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间一般为(10-30)min;
    5、在清洗油路的回路上,应装过滤器或滤网。刚开始清洗时,因杂质较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网;
    6、清洗时间一般为(48-60)小时,要根据系统的复杂程度、过滤精度要求和污染程度等因素决定;
    7、为了防止外界湿气引起锈蚀,清洗结束时,液压泵还要连续运转,直到温度恢复正常为止;
    8、液压站清洗后要将回路内的清洗油排除干净。
    液压站犹如人体的心脏是设备正常与运行的核心动力,如果液压站的液压油脏了是不是需要更换啊,就像人的血液一样如果脏了人一定是受不了的。
相关帖子
GMT+8, 2026-3-26 01:18
