全新Mac Pro详尽拆解:维修方便 升级无忧
代数式开绿灯 发表于 2016-10-8 22:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新详尽拆解:维修方便 升级无忧
当然,目前还有很多专业软件没有针对Mac Pro的双显卡进行优化,相信未来全新Mac Pro将会更强大。知名拆解网站iFixit终于在2013年最后一天发布了Mac Pro的相信拆解,我们一起来看看Mac Pro的内部有什么惊喜。
Mac Pro
Mac Pro
将要被“大卸八块”的Mac Pro是价值2999美元的低配版本,相信大家都已经看过Mac Pro的外包装了。这款产品的详细配置为:
Mac Pro
Mac Pro
四核英特尔至强E5处理器,L3缓存为10MB,支持睿频至3.9GHz
12GB(三条4GB) 1866MHz DDR3 ECC内存
双AMD FirePro D300图形显卡,每块显卡有2GB GDDR5 VRAM显存
256GB基于PCIe的闪存SSD
支持802.11ac WiFi无线网络和蓝牙4.0无线技术
Mac Pro
Mac Pro
全新Mac Pro真的非常小,这是与易拉罐的对比。Mac Pro与更多常见物品的对比请点击这里查看。
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro的后部除了电源开关和电源线外,还有如下接口:
3.5毫米扬声器和耳机接口
4个USB 3.0接口
6个Thunderbolt 2接口
双千兆以太网接口
HDMI 1.4接口
Mac Pro
Mac Pro
这是Mac Pro的顶部,不能放进去垃圾的。。。
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro的外壳很轻松就可以被取下,这种设计并不像苹果。不需要任何螺丝刀,大家可以从下面的视频中查看Mac Pro外壳的拆解方法。
Mac Pro
Mac Pro
将外壳拿下后,我们可以看到Mac Pro的内脏了,首先映入眼帘的是是双显卡。
Mac Pro
Mac Pro
转动之后可以看到竖着排列的内存条
Mac Pro
Mac Pro
2013年Mac Pro中的内存非常容易的就能拆下
Mac Pro
Mac Pro
这台Mac Pro中有三条4GB DDR3L SDRAM内存,型号为尔必达EBJ04EG8BFWB-JS-F。根据苹果,Mac Pro中的内存可以选配16GB、32GB和64GB。
Mac Pro
Mac Pro
让人惊喜的是我们只需拧下一颗螺丝,固态硬盘就可以取下。这颗螺丝只需要T8螺丝刀即可。
Mac Pro
Mac Pro
这就是Mac Pro中使用的固态硬盘,上面的新品包括三星S4LN053X01-8030(ARM)闪存控制器、三星K9HFGY8S5C-XCK0闪存、三星K4P4G324EB 512MB缓存。这条闪存与今年新款Retina MacBook Pro和MacBook Air上使用的差不多。
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
这是Mac Pro的底部的一些审核机构,我们可以看到,Mac Pro的型号为A1481,EMC号码为2630,支持100-240V电流,这意味着全球各地都可以毫无压力的使用。
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro只有顶部一颗风扇,可以从底部将风抽进来,散热。
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
这是Mac Pro中的散热器,可以吸收双显卡和处理器发出的热量。Mac Pro的设计与AirPort Extreme和Time Capsule很类似,都是采用立式设计,不同的主板在不同的边上。
Mac Pro
Mac Pro
采用小工具将显卡数据连接器从插槽上拆卸,这种连接器很有趣,是一种定制的PCI-E接口。
Mac Pro
Mac Pro
每块AMD FirePro D300显卡都使用四颗螺丝固定。
Mac Pro
Mac Pro
将固定机构拆下后,成功的Mac Pro的两块显卡拆下。
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
AMD FirePro D300显卡的后面包含的芯片有:
红色:AMD FirePro D300图形处理器
橙色:尔必达W2032BBBG 2Gb(8*2Gb = 16Gb = 2GB)GDDR5 显存
黄色:Intersil ISL 6446 6阶段PWM控制器,支持轻负载效率提升和电流监测
Mac Pro
Mac Pro
显卡正面的芯片包括
绿色:仙童半导体 DD30AJ
蓝色:IR C F3575 CCIRP
Mac Pro
Mac Pro
这就是显卡上最重要的图形处理器。
Mac Pro
Mac Pro
值得注意的是只有一张显卡上有PCIe接口,该接口是链接固态硬盘的,如果定制更大容量的固态硬盘,是否意味着另一张显卡上也会有这样的连接器?
Mac Pro
Mac Pro
这两张显卡都与底部的圆形逻辑板连接。
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro的主板、双显卡和各种I/O接口都与这块圆形的逻辑板连接。上面的芯片包括
红色:英特尔BD82C602J平台控制器中心
橙色:R4F2113 NLG A02AE03376
黄色:ICS 932SQL435AL 3817528F
绿色:德州电器 LM393 双差分比较器
蓝色:旺宏电子 25L6406E 64M位CMOS串行闪存
Mac Pro
Mac Pro
后面的粉色芯片与2013年MacBook Air中的芯片一样,神秘的980 YFC LM4FS1BH芯片
Mac Pro
Mac Pro
继续拆解,我们可以发现苹果将电源藏在I/O板和主板之间。
Mac Pro
Mac Pro
电源的连接线被很聪明的隐藏,而且移除有些难度。
Mac Pro
Mac Pro
下一步就是将主板摘下,处理器最后拆下。
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
这就是4核英特尔至强E5 1620 V2,10MB L3缓存,主频为3.7GHz,可睿频至3.9GHz。之前来自OWC的简单拆解就已经确认了Mac Pro的处理器可以进行升级。
Mac Pro
Mac Pro
主板后面的芯片包括
红色:LGA 2011处理器接口
橙色:SMSC 1428-7 3233E5A
黄色:IR C F3575 3X3YP
绿色:恩智浦PA9517A电平转换I2C总线中继器
蓝色:德州仪器58872D
Mac Pro
Mac Pro
主板正面粉色的芯片是Intersil的ISL6367混合型数字双PWM控制器
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
这是Mac Pro的I/O板,后面的主要芯片包括:
红色:博通BCM57762千兆以太网控制器
橙色:英特尔DSL5520 Thunderbolt2控制器
黄色:Fresco Logic FL1100 4端口 USB3.0主控制器
绿色:Parade PS8401A HDMI防抖中继器
蓝色:台达8904C-F
Mac Pro
Mac Pro
正面的芯片包括:
红色:PLX公司PEX8723 PCI Express转换器
橙色:英特尔DSL5520Thunderbolt 2控制器
黄色:Cirrus 4208-CRZ音频编解码器,15寸Retina MacBook Pro上也有该芯片
绿色:Intersil 14AIRZF335QV
蓝色:德州仪器58888D
粉色:德州仪器58872D
我们还能看到标准的BR2032 CMOS电池
Mac Pro
Mac Pro
这是Mac Pro的电源,输出为12.1V,32.2安培,这是一款450W的电源。电源没有独立的散热系统,全部依靠Mac Pro的主风扇进行散热,这也使得Mac Pro很安静,只有12dBA。
Mac Pro
Mac Pro
作为对比,Steam机器中使用的同样也是450W电源,不过Steam机器中使用的银欣电源,采用80毫米风扇,噪音为18dBA
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro的后壳上还有三颗无法辨别的芯片
红色:两颗M430 V380 H 39KCX88 G4
橙色:一颗M430 V380 H 39KCX7S G4
iFixit推测这是德州仪器MSP430 16位微控制器
Mac Pro
Mac Pro
Mac Pro拆解完毕,iFixit给出的可维修为8分,满分为10分
Mac Pro的设计高度集中,但很多组件都使用模块化设计,不需要使用专门的螺丝刀,很多组件都可以独立更换。CPU可以进行更换。当然,Mac Pro并没有接口插入自己的硬盘,不过可以通过大量的Thunderbolt 2接口进行扩展。
1
 楼主| 代数式开绿灯 发表于 2016-10-10 08:02:04 | 显示全部楼层
原本想买个电脑呢
halfsmoke 发表于 2016-10-9 15:10:05 | 显示全部楼层
这又研究什么新鲜玩意呀
GMT+8, 2026-3-26 01:41
