空压机名词术语
代数式开绿灯 发表于 2016-10-12 22:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机名词术语
A.容积流量:
    容积流量在我国又被称为排气量或铭牌流量。
    通俗的讲在所要求的排气压力下,空压机单位时间内排出的气体容积,折算到进气状态,也即第一级进气接管处的吸气压力与吸气温度和湿度时的容积值。单位为m3/min。
B.排气压力:
    压缩机行业中所指的压力即我们中学时所说的压强。以大气压力为零点测得的压力我们称为表压力。以绝对真空为零点的压力我们称为绝对压力。通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力。单位为MPa或bar 。
C.气体含油量:
    单位体积的压缩空气中所含的油(包括油滴、悬浮粒子、油蒸气)的质量,换算到绝对压力0.1MPa、温度20℃和相对湿度65%标准大气条件下的值,单位mg/m3。
D.PPM
    一种表示微量物质在混合物中的含量的符号,指每一百万份中的份数或百万分率(分重量比PPMw和体积比PPMv)。通常我们所说的PPM为重量比。(1kg的百万分之一为毫克)
    1PPMw=1.2mg/m3(PA=0.1MPa、t=20℃、φ=65%)
E.**温度
    湿空气在等压力下冷却,使空气里原来所含未饱和水蒸汽变成饱和水蒸汽的温度,或者说,当空气的温度降低到**时,空气里原来所含未饱和水蒸汽就达到了饱和状态(即水蒸汽开始液化,有液体凝结出来)。
F.压缩机容积流量与气动元件耗气量之异同
    压缩机的容积流量是指自由空气的流量,气动元件的耗气量是指压缩状态下空气的流量。
    其换算公式:Q自=Q压*εm3/min
    ε=P排(绝压)/P吸(绝压)=(P排(表压)+1.033)/1.033
    =(P’排(表压)+0.1013)/0.1013
    其中P排(表压)-单位kg/cm2
    P’排(表压)-单位MPa
GMT+8, 2026-3-27 01:24
