楼主: 正树
[问题] 机械设计招标网Solidworks模板及设计库V2制图演示
 火... [复制链接]
发表于 2019-9-13 02:32:38 | 显示全部楼层
好东西,要支持的
发表于 2019-9-12 14:33:03 | 显示全部楼层
总体上,还可以
 楼主| 发表于 2019-9-5 10:08:46 | 显示全部楼层
要给你做这个挺贵哈,这等于给你做半个PLM管理员了
发表于 2019-9-3 09:23:05 | 显示全部楼层
感谢分享,来下载高版本了。
发表于 2019-8-30 22:23:41 | 显示全部楼层
想做这样的一个插件
想做这样的一个SW插件
想做这样的一个SW插件
发表于 2019-8-30 22:20:18 | 显示全部楼层
产品选型Solidworks插件工具设计要求(二)
产品
图号
部件
图号
零件
图号
生产方式
插座箱B-CZX-070 面框B-CZX-070-MKX0052
插座上面框
B-CZX-070-MKX0052-SMK0256
自产
插座下面框
B-CZX-070-MKX0052-XMK0289
自产
插座左面框
B-CZX-070-MKX0052-ZMK0692
自产
插座右面框
B-CZX-070-MKX0052-YMK0923
自产
本体B-CZX-070-BTX0825
本体大板
B-CZX-070-BTX0825-BTD0145
自产
本体左侧板
B-CZX-070-BTX0825-ZCB9856
自产
本体右侧板
B-CZX-070-BTX0825-YCB0001
自产
面板B-CZX-070-MBX0650
面板
B-CZX-070-MBX0650-MBX0523
自产
插座
Y-CZX-0018
采购
焊接螺丝
Y-HJL-0052
采购
接地端子
Y-JDD-0258
采购
铆钉
Y-MDX-0682
采购
螺丝
Y-LSX-0687
采购
要求:
1根据零件的特征生产零件的图号
2根据零件的图号组合计算出部件的图号
3根据部件的图号组合计算出产品的图号
发表于 2019-8-30 22:19:29 | 显示全部楼层
图号编码管理Solidworks插件工具设计要求
物料编号
自制零件图号
物料名称
特征
特征1
特征2
特征3
特征4
特征5
特征X(特征可以无限可以扩展)
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
由PLM系统自动给出
定义
根据特征计计算出图号
插座上面框
材质
厚度
长度
翻边
企业物料类型
B\Z\ B标准件、Z专用件
SGCC
1
1.2
1
500
1
6
1
1
1
产品
B-XXX000 XXX产品名称首个字母  000编号
SUS304
2
1.5
2
600
2
10
2
2
2
部件
B-XXX000--XX00  XXX部件名称首个字母 000编号
SUS201
3
3
700
3
20
3
3
3
零件
B-XXX000--XX00-XXX0000 XXX部件名称首个字母 0000编号
4
4
800
4
22
4
4
4
5
5
900
5
25
5
5
5
说明:特征1内容对应的编码与其它特征对应的编码进行组合配对计算,要求只能有一个唯一的结果,这个结果要给出唯一对应的零件编号的后4位阿拉伯数值。部件的编号的计算方法同零件,产品也一样。(如果后4位阿拉伯数字的位数不够可以采取其它方式表达或增加位数)
    原材料及通用件不适用本图号编号规则
6
6
1000
6
30
6
6
6
7
7
1100
7
7
7
7
8
8
1200
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
物料编号
原材料及通用件图号
物料名称
特征
特征1
特征2
特征3
特征4
特征5
特征X(特征可以无限可以扩展)
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
由PLM系统自动给出
定义
原材料、通用件+名称+流水号
通用拉手垫板
材质
厚度
长度
翻边
企业物料类型
T\Y\ T通用件、Y原材料
SGCC
1
1.2
1
500
1
6
1
1
1
T通用件
T-XXX000 XXX部件名称首个字母 0000编号
SUS304
2
1.5
2
600
2
10
2
2
2
Y原材料
Y-XXX000 XXX部件名称首个字母 0000编号
SUS201
3
3
700
3
20
3
3
3
4
4
800
4
22
4
4
4
5
5
900
5
25
5
5
5
说明:特征1内容对应的编码与其它特征对应的编码进行组合配对计算,要求只能有一个唯一的结果,这个结果要给出唯一对应的原材料及通用件编号的后4位阿拉伯数值。(如果后4位阿拉伯数字的位数不够可以采取其它方式表达或增加位数)
6
6
1000
6
30
6
6
6
7
7
1100
7
7
7
7
8
8
1200
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
物料编号
部件图号
物料名称
特征
特征1
特征2
特征3
特征4
特征5
特征X(特征可以无限可以扩展)
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
由PLM系统自动给出
定义
根据特征计计算出图号
插座面框
零件XX
5
零件XX
4
零件XX
4
零件XX
10
零件XX
1
企业物料类型
B\Z\B标准件、Z专用件
1
1
1
1
1
1
产品
2
2
2
2
2
2
部件
3
3
3
3
3
3
零件
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
说明:特征1内容对应的编码与其它特征对应的编码进行组合配对计算,要求只能有一个唯一的结果,这个结果要给出唯一对应的部件编号的后几位阿拉伯数值。产品件的编号的计算方法同零件部件也一样。(如果后4位阿拉伯数字的位数不够可以采取其它方式表达或增加位数)
    原材料及通用件在部件中时要给出对应的特征码,进行计算
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
物料编号
产品图号
物料名称
特征
特征1
特征2
特征3
特征4
特征5
特征X(特征可以无限可以扩展)
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
内容
对应编码
由PLM系统自动给出
定义
根据特征计计算出图号
插座电原插座箱
部件XX
9
部件XX
7
部件XX
8
部件XX
10
部件XX
7
企业物料类型
B\Z\ B标准件、Z专用件
1
1
1
1
1
1
产品
2
2
2
2
2
2
部件
3
3
3
3
3
3
零件
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
说明:特征1内容对应的编码与其它特征对应的编码进行组合配对计算,要求只能有一个唯一的结果,这个结果要给出唯一对应的产品编号的后几位阿拉伯数值。(如果后4位阿拉伯数字的位数不够可以采取其它方式表达或增加位数)
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
可以无限
图号编码管理工具
1首先读取产品模型的EBOM,建立逻辑关系
2可以制定零件组成部件的材质、厚度匹配规则
3可以对比原始BOM,检查BOM的完整性
要给你做这个挺贵哈,这等于给你做半个PLM管理员了  详情 回复 发表于 2019-9-5 10:08
发表于 2019-8-6 15:50:20 | 显示全部楼层
156461234320
 楼主| 发表于 2019-7-16 23:30:07 | 显示全部楼层
xhb888 发表于 2019-7-13 17:35
为什么自定义属性文件提示错误,用不了
已知的问题是,如新版本,对中文文件名兼容性不好,v2的自定义属性文件名,是用中文做的
还一个是自定义属性文件的excle的属性范围,注意全角半角符号
GMT+8, 2025-4-19 21:24
