截止阀的优点有哪些?
hdfasffgh65 发表于 2016-11-9 13:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门。按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。 那么,截止阀的优点有哪些,如何选择截止阀呢?
  一、截止阀最明显的优点是:
  在开启和关闭过程中,由于阀瓣于阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨。开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4,因此比闸阀小的多。通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。
  公称压力或压力级:PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K
  公称通径或口径:DN10~500、NPS 1/2~36"
  连接方式:法兰、对焊、螺纹等适用温度:-196℃~700℃
  驱动方式:手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动
  阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
  二、其选用原则是:
  1、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。
  2、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站,石油化工系统的高温、高压管路上。
  3、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。
  4、有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小,如公称通经≤50mm的管路上,宜选用。
  5、城市建设中的供水、供热工程上,公称通经较小的管路,可选用截止、平衡阀或柱塞阀,如公称通经小于150mm的管路上。
  6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上,易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式节流阀。
GMT+8, 2026-3-26 01:22
