液压油对密封件性能的影响
hdfasffgh65 发表于 2016-11-16 14:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   不管是属于哪种材料,都应该具备下列的性能:
1、具备一定的机械物理性能,如抗张强度、定伸强度、伸长率;
2、有一定合适的弹性、硬度,并且压缩变形小;
3、与工作介质相适应,不容易产生溶胀、分解、硬化;
4、耐磨,有一定的抗撕性能;
5、具有耐高温、低温的老化性能。
    然而,没有任何密封材料包括上述全部性能,需要根据工作环境,如温度、压力、介质以及运动方式来选择适宜的密封材料,并通过制定材料的配合配方来满足一定的要求。或者采用两种以上材料复合或组合结构的形式发挥各自的特长,达到更加全面的效果。
密封效果的形成:动密封分为非接触密封和接触密封。非接触密封主要是各种机械密封,如:石墨填料环、浮环密封等;橡塑复合密封件和橡塑组合密封件均属于接触密封,依靠装填在密封腔体中的预压紧力,阻塞泄漏通道而获得密封效果。液压系统用的密封件多为静密封(端面密封)、往复动密封(活塞、活塞杆密封)及旋转密封。?
影响密封效果的因素:密封结构的选择和油膜形成、压力、温度、材料的相容性,动密封所接触工作表面的材质、硬度、几何形状、表面光洁度等。
密封材质与液压油(液)的相容性
液压油的颗粒污染来源之一是密封件材料与液压油不相适应而产生的碎屑或磨屑。密封件因溶涨被损坏产生的碎屑或被抽提出来的未被结合的无机物和填充补强材料,使密封件损坏并失效,同时对油品形成污染造成液压油变质以致失效。?
液压系统(想要了解更多液压件知识,请关注液压件平台的微信公众号:yeyajian-,每周都会更新液压件知识、资讯和新闻)中广泛使用叶片泵,在其工作压力大于6.9MPa的状态下,磨损问题变得突出,因而在液压油中使用了抗磨剂;为了适应在高温热源和明火附近的液压系统,使用抗燃的磷酸酯、水-乙二醇液压液,水包油和油包水乳化液等。以及应用而生的抗氧、防锈等各种类型复合添加剂配置的不同用途液压油(液)品种繁多。
密封件产生溶涨或抽提的原因是液压油中添加剂所含有的各种化学元素及其浓度,依据相似相溶的原理,对不同的密封材质产生不同的影响,也既是密封材料的耐介质性能。例如:ShellOmala320齿轮油和ShellOmala460齿轮油中显示极性的磷(P)元素浓度在300ppm左右,所以丁腈橡胶因含有丙稀腈基团而具有极性,具有优良的耐油性能,却不适宜该类型油品的介质条件。
GMT+8, 2026-3-26 01:17
