[教程] Solidworks2017的破解补丁汉化版
雨点 发表于 2016-11-21 16:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本说明配合汉化版使用(SW.Activator_CHS.exe)
客户端计算机上的本地激活:
0.        在安装之前,通过 Windows 防火墙阻止出站连接阻止 Internet 访问。
检查.NET Framework 3.5和4.0是否已安装。 如果未安装.NET Framework 3.5(包括2.0),请转到“控制面板”-> “ 程序和功能” ->  “启用或关闭 Windows 功能”->选择“.NET Framework 3.5(包括.NET 2.0和 3.0)”
1.        将_SolidSQUAD_文件夹解压缩到任意可写文件夹(C:\Temp)
2.        以管理员身份运行"solidworks.2017.Activator.SSQ.exe" (在文件上单击鼠标右键)
2.1 按“1.设置序列号”按钮;从下拉列表选择“强制本地激活序列号”,然后按“接受序列号”按钮。
2.2 按“2.激活许可”按钮;从下拉列表中选择“SolidWorks 2017产品”,通过在每个产品“状态”单元格上切换“Activate(激活)”或“Skip(跳过)”来选择要激活的产品,并根据需要选择“Details(详细信息)”以调整模块。按“激活许可”按钮激活许可。还将生成SolidWorks PDM Professional(原Enterprise PDM)许可证文件,并提示将“sw_d.lic” 保存在硬盘上。
2.3        关闭激活窗口来源:机械设计招标网www.mezbw.com
3.        安装 SolidWorks 2017【包含 PDM Client (如果需要)】。不要安装SolidNetwork License Server (SNL)。
4.        安装完成后,以管理员身份运行“SW.Activator_CHS.exe”(在文件上单击鼠标右键)来源:机械设计招标网www.mezbw.com
4.1按“3.复制装载器”按钮, 然后再按“复制装载”按钮,并按“是”确定停止服务和复制装载。与SolidWorks相关的所有程序和服务都将停止,并将装载文件复制到相应的目录。
4.2 按“4.激活 Xpress 产品”按钮,然后再按“激活 Xpress 产品(为每个用户运行)”按钮,并按“是"按钮确定激活。来源:机械设计招标网www.mezbw.com
4.3 (可选)如果需要激活eDrawings Professional和SolidWorks Workgroup PDM Viewer,请按“5.激活其它产品”按钮,然后再按“激活杂项产品”,并单击“是"按钮确定激活。
4.4 关闭激活器来源:机械设计招标网www.mezbw.com
5.        (可选)使用生成的PDM Professional许可证文件来导入SNL许可证服务器,如“PDM /许可证服务器激活”中所述。如果不使用PDM,请跳过此步骤。
6.        重启计算机.
本地激激活SolidWorks 2010 - 2016和2017:
0.        运行 SW2010-2016 激活器,选择所需产品 for 2010 - 2016
1.        运行 SW2017 激活器并按照“客户端计算机上的本地激活:
PDM服务器网络许可证/许可证服务器计算机:
2.        以管理员身份运行“SW.Activator_CHS.exe” (在文件上单击鼠标右键)
2.1按“1.设置序列号”按钮;从下拉列表选择“强制网络浮动序列号”,然后按“接受序列号”按钮。
2.2按“2.激活许可”按钮;从下拉列表中选择“SolidWorks 2017产品”,通过在每个产品“状态”单元格上切换“Activate(激活)”或“Skip(跳过)”来选择要激活的产品,并根据需要选择“Details(详细信息)”以调整模块。按“激活许可”按钮生成 SolidWorks 和 PDM 产品(PDM Standard和PDM Professional)许可证文件,并将其另存为“sw_d.lic”。
2.3关闭激活窗口
3.        安装SolidWorks PDM 2017,SolidNetwork License Manager(SNL),PDMWorks Workgroup Vault(如果需要)和SolidWorks 2017(如果需要)。
3.1在SolidNetwork License Manager安装目录中创建“licenses”文件夹(默认路径, "C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\licenses\")并将步骤2生成的“sw_d.lic”文件复制到该文件夹。
4.2(可选)如果安装了SolidWorks 2017,请按“4.激活 Xpress 产品”按钮,然后再按“激活 Xpress 产品(为每个用户运行)”按钮,并按“是"按钮确定激活
4.3(可选)如果需要激活eDrawings Professional和SolidWorks Workgroup PDM Viewer,请按“5.激活其它产品”按钮,然后再按“激活杂项产品”,并单击“是"按钮确定激活。
4.4 关闭激活器
5.        重启计算机
客户端计算机上使用网络许可证:
2        在安装之前,通过 Windows 防火墙阻止出站连接阻止 Internet 访问。
3        将_SolidSQUAD_文件夹解压缩到任意可写文件夹(C:\Temp)
4        以管理员身份运行“SW.Activator_CHS.exe” (在文件上单击鼠标右键)
2.3        按“1.设置序列号”按钮;从下拉列表选择“强制网络浮动序列号”,然后按“接受序列号”按钮。
2.4        不激活任何产品,只关闭激活窗口。
5        安装 SolidWorks 2017【包含 PDM Client (如果需要)】。不要安装SolidNetwork License Server (SNL)。
6        安装完成后,以管理员身份运行“SW.Activator_CHS.exe”(在文件上单击鼠标右键)
4.1 按“3.复制装载器”按钮, 然后再按“复制装载”按钮,并按“是”确定停止服务和复制装载。与SolidWorks相关的所有程序和服务都将停止,并将装载文件复制到相应的目录。
4.2按“4. X产品激活”按钮,然后再按“激活 Xpress产品(为每个用户运行)”按钮,并按“是”按钮确认。
4.4 关闭激活器
7        重启计算机
8        享受!
破解 by TeAM SolidSQUAD-SSQ
汉化 by W
www.mezbw.com
SW2017汉化版破解补丁.rar
26.23 MB, 下载次数: 479
售价: 3 银币  [记录]
参与人数 2银币 +8 收起 理由
助攻 + 3 很给力!
代数式开绿灯 + 5 赞一个!
wisely6765 发表于 2016-12-8 13:28:41 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享^^b
GMT+8, 2026-3-26 23:47
