刀闸阀和截止阀的区别
hdfasffgh65 发表于 2016-11-22 14:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、布局不相同。刀闸阀比截止阀布局杂乱,高度尺度较大,从外形来看刀闸阀比截止阀短而高,特别是明杆刀闸阀需求较高的高度空间,这在设备空间有限的情况下选型要注意的。
2、密封面不相同。刀闸阀在敞开和封闭时阀芯和阀座密封面一直触摸并彼此磨擦,因此密封面简单磨损,特别是在阀门处于挨近封闭情况时,阀芯前后压差很大,密封面磨损就更为严重; 而截止阀的阀瓣一旦处于敞开情况,它的阀座和阀瓣密封面之间,就不再触摸,因此它的密封面机械磨损较小,可是介质假如富含固体颗粒,简单损坏密封面。 刀闸阀密封面有必定的自密封才干,它的阀芯靠介质压力紧紧地与阀座密封面触摸,到达紧密不漏。 楔形刀闸阀的阀芯斜度一般为3~6度,当强行封闭过量或温度改变较大的阀芯简单卡死。所以,高温、高压楔形刀闸阀,在布局上都采取了必定的避免阀芯卡死的办法。 截止阀的密封面,有必要施以强行力封闭的阀门才干到达密封,在相同口径、工作压力和相同的驱动设备下,截止阀的驱动转矩为刀闸阀的2.5~3.5倍。这一点在进行电动阀门的转矩操控机构调整时,应加以注意。 截止阀的密封面,只要在彻底封闭时才彼此触摸,强行封闭的阀芯与密封面的相对滑移量很小,因此密封面的磨损也很小。而截止阀密封面的磨损,多数是因为阀芯与密封面之前有杂物,或者是因为封闭情况的不紧密,导致介质的高速冲刷所造成的。
3、流阻不相同。刀闸阀在全开时整个流道直通,此刻介质的运转的压力丢失最小,与截止阀相比较,它的首要长处是流体活动阻力小,一般刀闸阀的活动阻力系数约为 0.08~0.12,而一般截止阀的阻力系数约为3.5~4.5。敞开封闭力小。刀闸阀一般适用于,不需求常常启闭,并且坚持闸板全开或全闭的工况,不合适调理、节省运用。而截止阀在整个行程中的流阻都很大,不平衡力大,所需的驱动力或力矩也相应地要大许多。但它很合适用作流体的调理、节省。 关于高速活动的介质,闸板在部分敞开情况下,能够导致阀门的振荡,而振荡,又能够损害闸板和阀座的密封面,而节省,会使闸板遭受介质的冲蚀。
代数式开绿灯 发表于 2016-11-22 20:25:35 | 显示全部楼层
描述基本清晰; 比较实用的资料
GMT+8, 2026-3-26 01:16
