液压油缸的常见问题及解决办法
hdfasffgh65 发表于 2016-11-29 15:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压泵站系统中液压油缸在长期使用之后,有可能发生推力不足以及速度下降等情况,我们针对以下五种常见的问题提出相应的解决办法,希望能帮到广大用户:
  问题1、内油泄漏太多:
  解决方法:寻找液压泵站系统中油缸的泄漏部位,紧固各接全面。
  问题2、液压泵站缸端油封压得太紧或活塞杆弯曲,使摩擦力或阻力增加。
  解决方法:是放松油封,以不漏油为限校直活塞杆。
  问题3、由于工作时经常用工作行程的某一段,造成油缸孔径直线性不良,致使液压油缸两端高低压油互通。
  解决方法:是镗磨修复液压油缸孔径,单配活塞。
  问题4、油缸与活塞配合间隙太大或O型密封圈损坏,造成高低压腔互通。
  解决方法:是单配活塞或液压油缸的间隙或更换O型密封圈。
  问题5、油温太高,粘度减小,靠间隙密封或密封质量差的油缸行速变慢。如果油缸两端高低压油腔互通,运行的速度逐渐减慢直到停止。
  解决方法:分析液压泵站油缸发热原因,设法散热降温,例如说密封间隙过大则单配活塞或增装密封杆。
bobby510 发表于 2016-12-10 17:45:50 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,感谢楼主的辛苦努力。。。。
GMT+8, 2026-3-26 01:21
