[教程] 《solidworks正树问答500+》218,“S”键的使用解析
 火.. [复制链接]
正树 发表于 2016-12-15 17:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门讲这个快捷键,因为这确实很有用。视频给大家看过了,
嗯,要是没看看,请务必学习一下,非常好。
点此下载S键视频
但看过了,各位仍然不清楚该怎么设置,那咱看看怎么把Justin在SW中这S键的用法,再现出来。本文原创于机械设计招标网,转载呢,请注明出处。
第一步,我觉着这“S”键,咱得改改,估计作者是不用中文输入法的,有中文输入法,按S,有点容易出错。所以我改成F4了
主命令栏上面右键-自定义-键盘
然后作者对这套快捷操作,有两个自定义的内容。
一个是S键的弹出菜单
一个是鼠标笔试。
弹出菜单自定义,你可以在这个菜单箭头的位置右键-自定义
比如我要这个特征-草图驱动阵列。
那我就找这特征,鼠标左键按住,拖进去
这样弹出菜单就定义好了
然后是鼠标笔试自定义。主命令栏-自定义-鼠标笔试
只是你注意,不管鼠标笔试还是快捷键,都是依赖当前状态的。分零件,装配,草图工程图四个状态。
还有个地方
在这个地方,它输入的时候,就可以键入尺寸。
藏起来一部分,回复可见哈,^^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
有人说:设置太多的话也有缺点  就是换了电脑后 就变得笨手笨脚的
那咱就再补充一下,怎么保存你这套设置,重做系统,你也玩得转的方法:
开始-sw工具-设置复制
cxxjh 发表于 2024-8-10 01:55:30 | 显示全部楼层
路过,支持
随风a 发表于 2024-7-24 08:52:48 | 显示全部楼层
学习学习
qq52013 发表于 2024-7-7 10:10:32 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了。
mrmonster 发表于 2024-3-7 17:25:26 | 显示全部楼层
感谢发布,辛苦了
jackthespade 发表于 2023-12-11 17:43:54 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-3-26 23:53
