[教程] 解决solidworks无法破解注册的问题
正树 发表于 2016-12-19 21:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集于我们SW技术群(24728007),虽然没有亲手验证,不过有群友说是好用,只是我当初看这个好像是针对AUTOCAD的。
正常使用solidworks忽然有一天无法使用,显示需要重新注册,但是重新破解还是不能使用,依然显示需重新注册。这个
原因其实就是破解不成功所致,下面提供大家一个完美的解决办法,无须重新安装或者重装系统。
第一步:将系统的隐藏文件显示出来(这个大家应该都知道的,就是查看--显示系统隐藏文件);
第二步:打开系统盘,一般都是C盘找到FLEXnet这个文件夹(C:\ProgramData\FLEXnet);
第三步:删除FLEXnet文件夹下的SW_D_00481b00_tsf.data_backup和SW_D_00481b00_tsf.data两个文件,其中SW_D_00481b00_tsf.data
是隐藏文件,如果不显示隐藏文件,而是直接搜索FLEXnet文件夹,就无法删掉它,这样还是无法破解。如果你装了CAD,那么
另外两个以adsk开头的文件就是CAD的破解文件,当CAD出现问题删除它们一样也可以重新破解成功,本人亲自试过可行;
第四步:最后就是用原有的破解文件包再重新破解就可以了,和初始安装时一样。
tomgeyu 发表于 2020-10-17 20:20:29 | 显示全部楼层
楼主,辛苦了,我删除了也不管用,咋整?
GMT+8, 2026-3-26 23:53
