[理论资料] 焊缝符号表示法
halfsmoke 发表于 2014-9-2 15:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  主题内容及适用范围
    本标准规定了焊缝符号表示方法。
    本标准适用于金属熔化焊及电阻焊。
2  引用标准
    GB 5185  金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号
3  总则
3.1  为了简化图样上的焊缝一般应采用本标准规定的焊缝符号表示。但也可采用技术制图方法表示。
3.2  焊缝符号应明确地表示所要说明的焊缝,而且不使图样增加过多的注解。
3.3  焊缝符号一般由基本符号与指引线组成。必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。图形符号的比例、尺寸和在图样上的标注方法,按技术制图有关规定。
3.4  为了方便,允许制定专门的说明书或技术条件,用以说明焊缝尺寸和焊接工艺等内容。必要时也可在焊缝符号中表示这些内容。
4  符号
4.1  基本符号
    基本符号是表示焊缝横截面形状的符号见表1。
表1  基本符号
注:1)不完全熔化的卷边焊缝用I形焊缝符号来表示,并加注焊缝有效厚度S,见表7。
4.2  辅助符号
    辅助符号是表示焊缝表面形状特征的符号,见表2。
表2  辅助符号
    不需要确切地说明焊缝的表面形状时,可以不用辅助符号。  辅助符号的应用示例见表3。
表3  辅助符号的应用示例
4.3  补充符号
    补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征而采用的符号,见表4。
表4  补充符号
序号
名    称
示  意  图
符    号
说    明
1
带垫板符号1)
表示焊缝底部有垫板
2
三面焊缝符号1)
表示三面带有焊缝
3
周围焊缝符号
表示环绕工件周围焊缝
4
现场符号
表示在现场或工地上进行焊接
5
尾部符号
可以参照GB 5185标注焊接工艺方法等内容
    采用说明:
    1)ISO 2553标准未作规定。
    补充符号的应用示例见表5。
表5  补充符号应用示例
示  意  图
标  注  示  例
说    明
表示V形焊缝的背面底部有垫板
工件三面带有焊缝,焊接方法为手工电弧焊
表示在现场沿工件周围施焊
5  符号在图样上的位置
5.1  基本要求
    完整的焊缝表示方法除了上述基本符号、辅助符号,补充符号以外,还包括指引线、一些尺寸符号及数据。
    指引线一般由带有箭头的指引线(简称箭头线)和两条基准线(一条为实线,另一条为虚线)两部分组成。如图1所示。
图1  指引线
5.2  箭头线和接头的关系
    图2和图3给出的示例说明下例术语的含义:
    a.  接头的箭头侧:
    b.  接头的非箭头侧。
图2带单角焊缝的T型接头
图3双角焊缝十字接头
5.3  箭头线的位置
    箭头线相对焊缝的位置一般没有特殊要求,见图4(a)、(b)。但是在标注 image022.gif 、J形焊缝时,箭头线应指向带有坡口一侧的工件,见图4(c)、(d)。必要时,允许箭头线弯折一次,如图5。
图4  箭头线的位置
图5  弯折的箭头线
5.4  基准线的位置
    基准线的虚线可以画在基准线的实线下侧或上侧。
    基准线一般应与图样的底边相平行,但在特殊条件下亦可与底边相垂直。
5.5  基本符号相对基准线的位置
    为了能在图样上确切地表示焊缝的位置,特将基本符号相对基准线的位置作如下规定:
    a.如果焊缝在接头的箭头侧,则将基本符号标在基准线的实线侧,见图6(a);
    b.如果焊缝在接头的非箭头侧,则将基本符号标在基准线的虚线侧,见图6(b);
    c.标对称焊缝及双面焊缝时,可不加虚线,见图6(c)、(d)。
6基本符号相对基准线的位置
 楼主| halfsmoke 发表于 2014-9-2 15:40:42 | 显示全部楼层
6  焊缝尺寸符号及其标注位置
6.1  一般要求
6.1.1  基本符号必要时可附带有尺寸符号及数据,这些尺寸符号见表6。
表6  焊缝尺寸符号1
符号
名称
示意图
符号
名称
示意图
δ
工件厚度
e
焊缝间距
α
坡口角度
K
焊角尺寸
b
根部间隙
d
熔核直径
p
钝边
S
焊缝有效厚度
c
焊缝宽度
N
相同焊缝
数量符号
R
根部半径
H
坡口深度
l
焊缝长度
h
余高
n
焊缝段数
β
坡口面角度
    采用说明:
    1)对焊缝尺寸符号,ISO 2553标准未作详细规定。
6.1.2  焊缝尺寸符号及数据的标注原则如图7。
    a.焊缝横截面上的尺寸标在基本符号的左侧;
    b.焊缝长度方向尺寸标在基本符号的右侧;
    c.坡口角度,坡口面角度、根部间隙等尺寸标在基本符号的上侧或下侧1];
    d.相同焊缝数量符号标在尾部2];
    e.当需要标注的尺寸数据较多又不易分辨时,可在数据前面增加相应的尺寸符号。
    当箭头线方向变化时,上述原则不变。
图7  焊缝尺寸的标注原则
    焊缝尺寸的标注示例见表7。
表7  焊缝尺寸的标注承例
序号
名   称
示    意    图
焊缝尺寸符号
示    例:
1
对接焊缝
S:焊缝有限厚度
2
卷边焊缝
S:焊缝有限厚度
3
连续角焊缝
K:焊角尺寸3]
4
断续角焊缝
l:焊缝长度(不计弧坑)
e:焊缝间距
n:焊缝段数
5
交错断续角焊缝
6
塞焊缝或槽焊缝
7
缝焊缝
8
点焊缝
n:见序号4
e:间距
d:焊点直径
    采用说明:
    1]ISO 2553标准未作具体规定。
    2]ISO 2553标准对相同焊缝数量及焊缝段数未作明确区分,均用n表示。
    3]ISO 2553标准规定角焊缝的尺寸标注采用a、z两种尺寸。
6.2  关于尺寸符号的说明
6.2.1  确定焊缝位置的尺寸不在焊缝符号中给出,而是将其标注在图样上。
6.2.2  在基本符号的右侧无任何标注且又无其他说明时,意味着焊缝在工件的整个长度上是连续的。
6.2.3  在基本符号的左侧无任何标注且又无其他说明时,表示对接焊缝要完全焊透。
6.2.4  塞焊缝,槽焊缝带有斜边时,应该标注孔底部的尺寸。
7  符号应用举例(见附录A)
附  录  A1]
符号应用举例
(补充件)
A1  基本符号的应用举例见表A1。
A2  基本符号的组合举例
    基本符号的组合举例见表A 2。
A3  基本符号与辅助符号的组合举例
    基本符号与辅助符号的组合应用举例见表A 3。
A4  特殊情况举例2]
    喇叭形焊缝,单边喇叭形焊缝,堆焊缝及锁边焊缝的标注见表A 4。
A5  错误标注示例见表A 5
    采用说明:
    1)本标准采用了ISO 2.553标准中具有代表性的应用示例,但对ISO 2553标准中的附录B因不适合于我国国情未采用。
    2)ISO 2553标准没有此内容。
表A1  基本符号应用举例
表A2  基本符号的组合举例
表A3  基本符号与辅助符号的组合举例
表A4  特殊焊缝的标注
表A5  错误标注示例
附加说明:
    本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。
    本标准由哈尔滨焊接研究所归口。
    本标准由哈尔滨焊接研究所起草。
GMT+8, 2026-3-28 17:40
