产品结构设计参考资料二、主板设计
六月飘雪 发表于 2017-1-16 21:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品结构设计参考资料二、主板设计
1、在键盘区域要求置放0.4mmLED,其它在键盘下不放置元器件。灯的排布根据ID的造型且使透光均匀!
2
、注意键盘的唇边和距离唇边的间隙,需要做线表明禁布区域以及漏铜和ESD区域;
3
、在上部键盘禁布区域之上和转轴之间的区域,建议做两条禁布区域,以便于在下前壳结构强度不够时可以加筋处理。
4
、螺钉孔的位置尽量考虑4个,每边两个,对于外部天线的结构,最好在板的上端靠天线侧加一个螺钉孔,保证天线处抗摔能力。
5
,注意侧键焊盘和dome的距离。
6
、由于电池卡扣常由于内置天线,摄像头等的影响会设计在下部,因此电池连接器要求如果放在下部就必须中间放置以防止电池间隙不均。
7
sim卡座的高度和基带的屏蔽罩有很大关系,直接影响整机高度,需要合理放置屏蔽罩内元器件的位置减低屏蔽罩高度和提高屏蔽罩的平面度和强度。在屏蔽罩内的拐角处不允许放置高度距离在屏蔽罩内顶面在0.2mm内的器件。 且要考虑sim卡的出卡设计!
GMT+8, 2026-3-26 22:23
