[理论资料] 产品结构设计参考资料四、主板堆叠厚度
六月飘雪 发表于 2017-1-16 21:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品结构设计参考资料四、主板堆叠厚度
主板堆叠厚度的控制: 总的原则:主板堆叠的高度要尽量平均,影响整机厚度的最高点(高度瓶颈)和其他地方高差要尽量小,尽量通过器件位置的调整实现宽度,高度,和长度方向的尺寸都尽量小.
1
、主板板厚设计尺寸0.9mm,在造型中做1mm(包含公差)以及焊锡的厚度;
2、主板bottom层对高度有影响的元器件主要有:耳机座;电池连接器;屏蔽罩;SIM卡座;IO连接器等,钽电容。
3、电池电芯的放置主要和以下要点有关: 电芯在Z方向主要是以下方面控制:      1 下后壳顶面和电池底面的间距0.1mm     2 下后壳的顶面必须高出或平齐SIM卡的锁紧机构;      3 电池底面到电芯的距离:主要受到电池结构的影响,如果是全注塑结构,电池底部厚度至少0.45mm包含0.1mm的电池标贴的空间;如果电芯的底部采用不锈钢片结构,电池底部的厚度为0.3mm包含0.1mm的电池标贴的空间。
4)电池五金和主板电池连接器在工作位置接触,目前要求主板bottom面到电池五金保留2.9mm工作空间。 5)屏蔽罩的高度可能会影响SIM卡座的高度,因为SIM卡可能被放置在屏蔽罩上。屏蔽罩和SIM卡保留0.1mm间隙。                 电芯一般放置在X方向正中; 电池卡扣的位置控制Y方向;电池分模线控制Y方向;
GMT+8, 2026-3-26 22:21
