[理论资料] pdf的图纸怎么编辑?
正树 发表于 2014-9-5 10:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
pdf图纸怎么编辑?
pdf图纸怎么编辑?
想把这几个字去掉,怎么办呢?
A:
pdf的编辑器很多,比较正宗的是
但也仅限于没加密过的(话说,搞机械的,不懂pdf加密的老板倒是不少,所以设计们可以试试)在这下载
Adobe Acrobat XI Pro
https://www.mezbw.com/thread-578-1-1.html
加密过的pdf,或者基于图片制作的pdf,就别费事了,基本没辙。
所以,换个思路:
抓图,编辑图片,把图片重新生成pdf。(生成pdf的软件如此众多,就不说明了)
抓图:
如果pdf只有1页,直接用键盘上的Prscrn键就行了,
那怎么处理掉这公司名称呢?
用windows的画图板就ok了
然后选中文字部分,删除
如果pdf很多页,可以用
Snagit截屏软件,
https://www.mezbw.com/forum.php?mod=viewthread&tid=173&extra=page%3D1
优点1,你会发现截屏不再需要1页一切一保存,回头再截,麻烦死了。
优点2,比如一篇pdf很长,长达10页(有人用sw作图纸,是把所有图纸合并到一个工程图并转换成pdf)截图10次,10张图片,然后图片处理合并?比较傻,比较土,用这个截屏软件,就可以滚屏截图,把10张图纸,一口气截下来,咋样?亮不?效果是这样滴
Snagit截屏软件
Snagit截屏软件
参与人数 1 +1 +1 收起 理由
halfsmoke + 1 + 1
GMT+8, 2026-3-28 17:42
