[机器人] 机器人的运动规划
招标网友  发表于 2017-2-12 13:00:01 |阅读模式
两个月前(机器人操作系统ROS | 简介篇-----运动规划最全简介)给自己挖了个坑,说要写写MoveIt,但一直没动手。
主要有两个原因:
1)这两个月主要在写小论文,毕竟博士生要毕业还得看论文,不能靠公众号阅读量分享率;
2)直接讲MoveIt似乎需要挖更多坑,一直没想好怎么写比较好。
主要是因为机器人运动规划涉及太多基础内容,如果跳过不讲就会变成新坑;一时半会又没法讲完。
所以,这次就从初学者如何利用MoveIt快速搭建机器人运动规划平台来讲吧,先展示Big Picture,其他细节内容以后有空再慢慢填。但可能会坑的地方我会用(坑)标注出来。
是什么
先看个视频介绍吧:
看完视频,大家应该对MoveIt有一个大概的印象了。用MoveIt官网(moveit.ros.org)的说法:
它是目前最先进的移动(坑)操作机器人软件,整合了最先进的运动规划、操作、3D感知、运动学、控制与导航算法。为这方面的开发人员提供了一个十分便利的开发平台。
这个说法不太直观,换个说法就是MoveIt = RobotGo,翻译成中文就是“机器人,走你!”
所以,MoveIt的主要就是一款致力于让机器人能够自主运动及其相关技术的软件,它的所有模块都是围绕着运动规划的实现而设计的。
下面大概介绍下它的一些功能模块。
  • 运动规划(Motion Planning):运动规划的介绍内容之前公众号已经发过了,要让一个机器人实现运动规划,需要先将机器人抽象到构形空间(C-Space)。MoveIt就可以帮大家把这些工作给做了,只需提供机器人URDF模型,就可以调用几大运动规划库(坑)的规划算法(如OMPL,SBPL,CHMOP),自动生成机器人运动轨迹。
  • 操作(Manipulation):这个目前还比较弱,就是根据识别的物体生成一系列动作抓取物体(pick-and-place),不涉及任何反馈、动力学、re-grasp等操作问题,所以我一般都不用这个模块。
  • 3D感知(Perception):这个并不是说MoveIt整合了物体识别、环境建模等模块,而是它可以利用传感器(坑)采集的信息(点云或深度图像)生成用于碰撞检测的OctoMap。OctoMap这个东西挺好的,做SLAM的同学应该了解,它就是以八叉树形式表示点云,可以大大降低存储空间,它看起来就跟你们玩的minecraft差不多。同时,这些3D OctoMap也可以依据贝叶斯准则不断实时更新。这样,机器人就可以避开真实世界的障碍物了。
  • 运动学(Kinematics):运动学机器人工作空间与构形空间(C-Space)的映射关系,所以MoveIt就它也包括在自己系统内。目前它可以支持多种运动学求解器,如OpenRave的ikfast(封闭解)、Orocos的KDL(数值解)、Trac_ik(考虑关节极限的数值解)、基于service的求解器(用户自己定义)。(坑)
  • 碰撞检测(Collision Checking):碰撞检测是运动规划的一大难题,如果采用基于采用的规划算法,那么我们需要对每个采样点做有效性判断,这时候就需要进行碰撞检测。所以,运动规划需要提供一个高效的碰撞检测算法。幸好,香港城市大学的潘佳大神写了个FCL(Flexible Collision Library),可以非常快速地实现各种几何体(3D面片、OctoMap、基本几何体)的碰撞检测。(这个不是坑,直接用很好用,但以后有机会可以好好说说,反正潘大神不会看朋友圈,不至于班门弄斧)。
  • 轨迹插值(Trajectory Processing):由于大多数规划器只能返回一系列路径点,MoveIt可以根据机器人的控制参数(速度、加速度限制等)重新处理路径,生成一条带有时间戳、位置、速度、加速度信息的完整轨迹。
  • 控制(Controll):这个其实不能算控制,只是一个机器人控制接口问题。由于不同机器人的控制接口都不一样,开发者只需简单修改配置文件,就可以让MoveIt发布出机器人相应的控制指令(只是修改action名字而已)。
  • 导航(Navigation):这是个大坑,MoveIt虽然原理上可以进行移动机器人的导航,但是它没提供针对移动机器人的规划器。也就是说目前它的Navigation功能是不能直接使用的(自己写规划器和碰撞检测已经超出初学者的要求了)。
  • 交互(Interaction):MoveIt给开发者提供了三种方式交互方式,Rviz图形界面(直观)、Python(快速编程)、C++(丰富的高级功能)。
目前而言,MoveIt还只是一个针对机械臂运动规划问题的软件平台,暂时还不是适合用在Navigation、manipulation、control、perception等领域。
为什么
其实,要做运动规划可以用很多方法:自己写、OMPL、OpenRave等。我个人认为选择MoveIt大概有三个原因:
  • 对初学者很友好
前面我们已经知道,要想自己从头建立一个运动规划的软件平台需要花费非常多力气:运动学正逆解、碰撞检测算法、环境识别、规划算法,任何一点都是需要一段不短的时间积累才可能亲手实现的。初学者可能一开始就被这些次要问题打退了。
自己写:对初学者简直是灾难,尤其是没人带的情况;
OMPL:完全没有机器人的概念,需要用户自己集成运动学、碰撞检测算法,它的官方文档也不涉及如何利用OMPL做机器人的运动规划问题;
OpenRave:虽然OpenRave已经有自己的一套机器人描述方法,但是它的文档不太友好。
用MoveIt的话,初学者只需准备机器人的模型,跟着教程走,便可以在半小时内实现仿真环境中的机器人运动规划演示。
  • 方便研究
这个应该是更重要的因素。运动规划由很多子问题构成,每个子问题都可以成为一个研究点。MoveIt几乎所有组件都是以Plugin的形式工作的,也就是说我们可以随时更换它的任一模块。目前它支持以下组件的修改:
  • 运动学求解器
  • 规划算法
    • 同时OMPL自身也支持用户自己编写规划器
  • 规划器初始化方法
  • 控制器接口
  • 传感器接口
  • 规划器的采样算法
  • 碰撞检测算法
  • OctoMap更新算法
如果是做这些课题研究的人,完全可以先用MoveIt建立一个环境,之后修改相应Plugin,换成自己的算法。这样可以让我们将侧重点放在主要矛盾上。
  • 活跃的社群
这点其实就是ROS相对于其他机器人开发平台的优点。MoveIt依托于ROS,也拥有很高的人气(去年的调研结果看,MoveIt是ROS中使用度排名第三的package)。
活跃的社群对于学习是大有裨益的:
①遇到问题很容易问到能解决的人,刚开始MoveIt还没出文档,我就是靠着MoveIt的mail lists入门的;
②网站、教程、代码维护更新很好,MoveIt刚推出时,总是有一大堆Bug,现在才过几年,已经非常好用了,官方教程也已经非常人性化了。
怎么样
要用MoveIt控制机器人大概分为以下几步:
  • 建立机器人URDF模型(必须)
  • 建立机器人ROS驱动
  • 生成MoveIt配置文件(必须)
  • 标定相机
  • 修改MoveIt配置文件与launch文件
  • 机器人,走你!(必须)
其中,上面未标明“(必须)”字样的只有在使用实际机器人时才需要。初学者如果只想在仿真里看看的话,可以先跳过。
  • 建立机器人URDF模型(必须)
URDF(Unified Robot Description Format)是ROS中使用的一种机器人描述文件,它以HTML的形式定义一个机器人。包含的内容有:连杆、关节名称,运动学参数、动力学参数、可视化模型、碰撞检测模型等。
后续碰撞检测、运动学求解、规划等都依赖于URDF文件。
那么,要如何建立URDF文件呢?
如果你用的是单臂、串联机器人,并且你本人没有强迫症的话,可以使用ROS官方发布的sw_urdf_exporter,它可以帮你从solidworks中导出URDF文件。
但如果不幸你使用的是双臂(双臂机器人用这个插件经常出问题)或者非并联机器人(需要自己用mimic_joint改成串联形式),又或者你有强迫症(想要尽量简洁、漂亮的模型)的话,可以考虑自己手写URDF或者xacro文件(坑)
这点我就不具体说了,简单写几个要点:
  • 多臂用xacro来减少工作量;
  • 坐标系设置尽量满足所有关节为0°时候,所有坐标系同姿态(这样可以避免引入pi);
  • 如果想要有颜色的模型,可以自己生成每个零件的dae模型,而不使用stl模型;
  • 可视化模型采用漂亮、精细的模型,碰撞模型可以使用简化的模型。
  • 建立机器人ROS驱动
如果你不用真实机器人,这步可以先跳过。
机器人的ROS驱动并没有什么标准的格式或者规定。对于MoveIt而言,只要求你有个ROS node,它有两个功能:
  • 发布关节角度/joint_states
如果连接实际机器人,MoveIt需要从机器人当前状态开始规划,因此这个ROS驱动需要能够实时获取机器人的各关节信息(如角度),并用过/joint_states消息发布;
  • 接收规划结果,并下发给机器人
由于MoveIt规划的结果会以一个action的形式发布,所以我们的ROS驱动就应该提供一个action server,这个功能就是接收规划结果,下发给机器人,并反馈执行情况。action的类型是control_msgs/FollowJointTrajectory。
具体action的写法可以参照ROS官网(坑)。简单而言,一个action有五个部分:
  • action_name/goal:这个就是规划的路径,我们需要接收这个路径,并将所有路径点解析成机器人控制器可以识别的形式,之后下发给机器人,必须要有;
  • action_name/cancel:这个指令可以随时中断正在执行的动作,但并不是必须的功能;
  • action_name/feedback:这个是实时反馈执行状态,最简单的就是将机器人当前关节角度等信息反馈回去,非必须;
  • action_name/status:这个用于显示机器人状态,如正在执行动作、等待、执行结束等待,非必须;
  • action_name/result:这个就是在动作执行完之后给MoveIt反馈一个执行结果,这个是必须要有的,当然,为了简单,可以已接收到goal就反馈执行成功。
这部分在MoveIt部分是看不到文档的,所以也是阻碍初学者使用MoveIt控制自己机器人的最大问题之一。但是了解了它的机理之后,就比较简单了。
  如果你是第一次使用MoveIt,极力推荐你先试试UR、Baxter等已经写好这部分驱动的机器人。
  • 生成MoveIt配置文件(必须)
  这个利用MoveIt的setup assistant界面,按照教程很容易就能配置好。
这步做完,就可以直接在仿真里面看运动规划效果了。这是我觉得MoveIt对初学者最友善的地方,不用写一行代码就可以看到运动规划。
  • 标定相机
这个主要涉及相机模型与AX=XB求解问题,不多赘述。
这步就是为了让机器人知道摄像头放在机器人的哪个位置。大家可以看看我实验室师弟写的自动标定演示:
一个launch文件就能完成标定,不知比我当年写的手动标定方法高多少。这个标定程序我们之后可能会开源出来。如果有机会我也会顺便讲讲它的原理(坑)
因为前面生成的文件都是针对虚拟机器人的,如果需要连接实际机器人,需要修改一些配置文件,我可能记不太清具体要修改几个文件了,请以官方教程为主:
  • controllers.yaml:这个就是要根据你的ROS驱动中的action来修改,MoveIt可以根据这个配置文件发布出与机器人驱动相匹配的action。简单地说,就是action的名字、类型、关节名字几个信息。
  • robot_moveit_controller_manager.launch:这个额外新增,就是在不适用fake controller的时候能找到上述controller.yaml文件,发布出正确的action类型。
  • sensors.yaml:这个需要额外增加,它主要定义了点云的消息名称、OctoMap属性等。
  • moveit_sensor_manager.launch:同样的,增加传感器配置文件后,我们也需要在launch文件中增加对配置文件的读取。
  • 其他(可选):industrial_robot_simulator、warehouse、joystick、规划器、规划算法库……
  • 机器人,走你!(必须)
上述内容完成后,就可以Enjoy Yourself了,无论是Rviz, Python 还是C++,都可以用来进行运动规划,如果连接了真实机器人,那么也可以在实际机器人上完成运动规划。
其他
虽然写了这么多,但感觉还是没写清楚,最后随便列点之前大家在后台问过的比较多的问题:
  • 什么机器人能用MoveIt
MoveIt其实跟机器人关系不大,只要你有URDF文件,能接受控制指令,那么就能用MoveIt,移动机器人的话也可以,只是MoveIt现在没有针对Navigation做规划器。
  • 怎么用MoveIt做移动机器人3D Navigation
相对于传统Navigation包,MoveIt中可以做3D的碰撞检测,但是它尚未加入适合移动平台的规划算法。大概做法如下:
  • 修改FCL,开放出碰撞检测函数(最新版本好像已经可以直接调用了);
  • 写一个规划器:最简单的就是自己写一个A*或Dijkstra,也可以想办法将SBPL用起来(我没在移动机器人上试过),这样就可以进行全局规划了;
  • 写一个action server,接受规划结果,同时将其转换成Navigation包的gloal_planner相同格式,利用Navigation的local_planner完成路径跟踪;当然,这一步也可以自己写local_planner。
  • 怎么用MoveIt做飞行器或潜艇的路径规划
这个与上个问题类似,MoveIt没有针对刚体的规划算法,如果可以接受RRT的规划结果,那么理论上讲是可以直接使用的。
  • 如何在MoveIt上使用自己的规划算法
我只尝试过先在OMPL中写自己的规划器,之后通过修改moveit_planner中的ompl_interface,将自己的规划器用到MoveIt中;
如果是非Sampling-based方法,那就要去看看MoveIt的Plugin怎么改了,这部分我没经验。
  • 如何学习MoveIt
  • 关注我的公众号(划重点);
  • 学ROS基本概念:三种消息机制等;
  • 学教程:按照官网教程走一遍;
  • 遇到问题,先在ROS问答区或MoveIt的mail lists搜索是否有同类问题,如没有,则自己在上述平台提问;
    (至此, 你已经会用MoveIt了,但用得效果肯定不好)
  • 看MoveIt各部分API,阐释其高级功能;
  • 根据自己需要,修改部分源码(例如开放出FCL的各种功能),之后再MoveIt官方github上提出修改源码请求(PR);
    (至此,你已经掌握了MoveIt这个工具,可以充分发挥MoveIt的功能)
  • 根据自己的研究内容,写自己的Plugin,充分发掘MoveIt的潜力;
  • 如果效果好,那么在IROS/ICRA发paper,会议中找MoveIt的作者们聊天,回家后到github上将自己的代码开源,并PR到MoveIt上。
机器人,走你!
文章转自微信:qRobotics
原文作者写文不宜,大家可以打赏打赏
欢迎各位加入我们的机器人探讨QQ群:
奋斗的机器人:
317366356
GMT+8, 2026-3-26 22:18
