查看: 3780|回复: 0
MPV-65T-N最小压力阀
发表于 2017-2-28 06:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PV-65T-N最小压力阀的作用:1、最小压力阀的作用是缓冲一下,当机器在加载瞬间,我们假设排放到大气中,机器内部分离前与分离后产生的大压差将全部加在分离器上,造成对分离器芯的伤害;
2 、机器油润滑是靠机器本身的压力差进行,没有额外的油泵辅助,当机器在空载状态时,仍需一定压力维持油循环,所以进气阀门相对关闭,而最小压力阀防止压力泄漏,这样保证润滑油循环。
3、.最小压力阀主要起建立机组内压,促使润滑油循环、满足减荷阀的工作压力等作用。
4、另外最小压力阀也起单向阀的作用,防止机组在卸载运行时储气罐中的压缩空气倒流至空压机。
MPV-65T-N最小压力阀(施耐德、盛怡).txt
85 Bytes, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-4-20 08:51
