查看: 4226|回复: 0
发动机油泵
发表于 2017-3-11 06:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油泵
1 1 80 喷 油 器 有 何 功 用 。 分 哪 几 种 类 型 由 哪些 部 件 组 咸
( 1) 功 用 电 控 燃 油 喷 射 系 统 的 执 行 元 件是 喷 油 器 。 喷 油 器 的 功 用 是 根 据ECU 的 指 令 ,
控 制 燃 油 喷 射 量 。 吸 粪 车 电 控 燃 油 喷射 系 统 全 部 采 用 电 磁 式 喷 油 器 , 单 喷 射 系 统 的 喷 油 器
安 装 在 节 气 门 体 空 气 人 囗 处 , 多 喷 射系 统 的 喷 油 器 安 装 在 各 缸 进 气 歧 管 或 汽 缸 盖 上 的 各 缸
进 气 道 处 。
喷 油 器 的 分 类
O 按 喷 油 囗 的 结 构 不 同 , 喷 油 器 可 分 为 孔 式 和 轴 针 式 两 种 , 如 图
按 其 线 圈 的 电 阻 值 不 同 , 可 分 为 高 阻( 电 阻 值 为
欧 姆 ) 喷 油 器 和 低 阻 ( 电 阻 值 为
13 ~ 16
3 欧 姆 喷 油 器 两 种 类 型 。
组 成 高 压 清 洗 车 喷 油 器 主 要 由 滤 网 、线 柬 连 接 器 、 电 磁 线 圈 、 回 位 弹 簧 、 衔 铁 和
0 )
针 阀 等 组 成 , 针 阀 与 衔 铁 制 成 一 体 。轴 针 式 喷 油 器 的 针 阀 下 部 有 轴 针 伸 入 喷 囗 。
喷 油 器 的 工 作 原 理 如 何
1 一 1 81
喷 油 器 不 喷 油 时 , 回 位 弹 簧 涌 过 衔 铁使 针 阀 紧 压 在 阀 座 上 , 防 止 滴 油 。 当 电 磁 线 圈 涌 电
时 , 产 生 电 磁 吸 力 , 将 衔 铁 吸 起 并 带动 针 阀 离 开 阀 座 , 同 时 回 位 弹 簧 裉 压 缩 , 燃 油 经 过 针 阀
并 由 轴 针 与 喷 囗 的 环 隙 或 喷 孔 中 喷 出当 电 磁 线 圈 断 电 时 , 电 磁 吸 力 消 失 , 回 位 弹 簧 迅 速 使
针 阀 关 闭 , 喷 油 器 停 止 喷 油 。 在 喷 油器 的 结 构 和 喷 油 压 力 一 定 时 , 喷 油 器 的 喷 油 量 取 决 于 针
阀 的 开 启 时 间 , 即 电 磁 线 圈 的 涌 电 时间 。 回 位 弹 簧 弹 力 对 针 阀 密 封 性 和 喷 油 器 断 油 的 干 腕 程
度 会 产 生 影 响 。
发动机油泵.txt
62 Bytes, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-4-20 09:03
