求设计一款小型电圆锯~用后锯片开槽用~已有思路~点开看详情
guishenmmt 发表于 2017-3-9 23:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手设计一款手持型电圆锯~用厚度8mm,外径50mm,内孔径16mm的厚锯片,是用来给8X8mm的木棍开深4mm的槽见(图1),宽度就是锯片的厚度 1.png
                  图1
锯片用这种
图2
电机用小的,直径差不多40~50mm的左右
结构类似于边条钳!见图3
图3
要求:因为是手持,所以体积越小越好,可以在前端弄一个类似夹具或卡槽的结构,刚好卡在8x8mm的木棍上,然后把手捏一下,锯片转动并往前推5-20mm,完成开槽动作,松开把手后锯片停止并回位,不知道我表达清楚了没有,有意向或者没明白的直接联系qq:88100393,可以用钣金方式,总之做出来价格便宜就行,是自己做模型需求,因为要开槽的地方太多,用刀片什么的不精确,并不是要生产,价格好商量!
GMT+8, 2026-3-26 01:17
