[理论资料] 双极压缩空压机为什么会节能?
代数式开绿灯 发表于 2017-3-20 05:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
双极压缩空压机为什么会节能?
       那么我们着重了解一下对其节能原理,相对于单级螺杆压缩机相比,就如何降低比功率方面进行简短的说明,供大家参考。
以用户常用的的8bar机器为例:
单级压缩机压比分析:进气端进气压力为常规大气压力(以0海拔为例)约1bar,经转子压缩至出口压力(转子排气端)8bar,该压缩过程的压缩比为:8:1 = 8;即单级压缩机的压缩比(出口压力为8bar)机器为8。
双级压缩机压比分析:进气端进气压力为常规大气压力(以0海拔为例)约1bar,经一级转子压缩至出口压力(一级转子排气端)3.15bar(该压力为二级转子的入口压力)。一级转子压缩过的压缩空气再进入二级转子提升压力至所需要的8bar出口压力(二级转子端的排气压力)。一级低压转子的压缩比为:3.15:1 = 3.15;二级高压转子端的压缩比为:8:3.15 ≌ 2.54即二级端的压缩比(出口压力为8bar)大约为2.54。双级压缩转子系统的最高压缩比(8bar机器为例)为3.15。.
不难看出,同单级压缩螺杆机相比,出口压力同样为8bar的机器,双级压缩螺杆机的压缩比不到单级压缩螺杆机的50%。
如同其它流体一样,压缩空气一样遵循从高压端向低压端的自然回流,我们叫“回流泄露量”。不难理解,压缩比越高,回流泄露量越大。与同功率,同等排气压力的单级压缩螺杆机相比,双级压缩螺杆机的压缩比低,这就确保大大降低了回流泄露量,排气流量大大提高,意味着效率提升,即比功率的降低。这就是双级压缩螺杆机的节能原理核心所在
       总之,在同等装机功率,同等排气压力的情况下,相比于单级压缩螺杆机,双级压缩螺杆机的保守节能比例在7%~13%左右,即最低节能保证在7%以上。双极压缩机器已为国内众多用户使用并验证。
GMT+8, 2026-3-26 20:37
