[理论资料] 空调设备运转常见问题100例(一)制冷取证复习资料
代数式开绿灯 发表于 2017-3-24 05:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调设备运转常见问题100例
一、判断题(第1题~第50题,每题1分,满分50分。正确的选择”A”,错误的选择”B”:
1.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于4学时。
2.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位申请安全设施验收,应当提交安全设施验收合格证。
3.( B )《北京市安全生产条例》规定,生产经营规模较小的生产经营单位不可以委托专业应急救援机构提供救援服务。
4.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。
5.( B )单位容积空气的重量称为空气的比容。
6.( A )氟利昂是无色、无刺激性气味的的制冷剂。
7.( B )溴化理制冷装置停机时作稀释运行的时间越短越好。
8.( B )离心式冷水机组安全保护装置设定值只与机组类型有关与使用工质无关。
9.(A  )螺杆式制冷压缩机由于喷油量相当大,排气中带有大量的油,所以对油分离器要求分油效率高。
10.( B )对制冷系统做气密性实验时可使用氧气。
11.( A )变色硅交干燥剂在制冷氟充中长期使用也会因吸水过多而分解。
12.( B )靶式流量开关的控制规律是当压力为零时发出信号。
13.( A )集中式空调系统是全空气系统。
14.( B )直流式空调系统在夏季运行时的主要缺点是对于舒适性空调新风量不足。
15.( A )离心式压缩机应选用密度大的制冷剂。
16.( B )喷水室空调系统,由于占地面积较大,结构比表冷式复杂,所以主要用于民用建筑。
1 7.( B )螺杆式压缩机是速度型压缩机。
18.( B )分体式空调器在正常运行的情况下,室内机的蒸器应结冰。
19.( B )水泵的流量与扬程有关,同一台水泵供回压差越大流量越好。
20.( A )离心式水泵按流入叶轮的形式可分为单吸泵和双吸泵。
21.( A )安全的含义是指人身的安全和设备的安全。
22.( B )溴化锂吸收式制冷机可以制取O'C以下的温度。
23.( A )在抽取氟利昂气休时,绝对不允许用贮氨的容器,避免发生事故。
24.( B )溴化锂一水溶液的导热系数是随着溶液温度的降低或浓度的增大而增大的。
25.( A )风机盘管的风扇电机一般为单相三速感应电机。
26.( B )有许多房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用含集中式空调。
27.( B )单风管系统只有一根送风管,夏季送冷风,冬季送热风,优点是结构简单,易于管理,但投资较大。
28.( B )离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,将会造成油压过高的现象。
29.( A )离心式冷水机组在正常情况下,冷凝出水温度和冷凝温度之差在5"c以上。
30.( B )在吸收式制冷机中,作为吸收剂的工质,它的沸点心须比制冷剂低。
31.( B )全水系统可以解决房间的通风换气问题,可单独使用。
32.( A )制冷设备的事故一般分两类,一类是破坏性事故,另一类是故障性事故。
33.( B )溴代锂吸收式制冷机是依靠消耗电能来完成制冷的。
34.( A )以氟利昂为制冷剂的压缩机中,大中型机都设有冷冻机油加热器。
35.( B )当风机转动增加时,空气动力噪音会随之减小。
36.( A )风机盘管机组的局部调节方法有:水量调节和风量调节两种。
37.( B )螺杆式制冷机组,油压过低将不会影响能量调节机构动作。
38.( B )R71 7液体直接与皮肤接触时不会引起皮肤灼伤。
39.( A )表面换热器影响传热效果主要是在管内侧,所以采用扩展面积的办法。
40.( A )R134a检漏适合用检漏仪和肥皂水。
41.( A )POE润滑油是合成的多元醇脂类油,也称聚酯油。
42.( B )表面换热器冷、热媒呈顺流式换垫,效果好。
43.( B )表面换热器主要换热途径是幅射换垫。
44.( A )冷水机组一般可向空调系统提供7℃的冷水。
45.( A )一个空调系统的新风量不应小于总风量的10%。
46.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括具有危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度。
47.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点,对安全生产状况进行经常性检查。检查情况应当记录在案,并按照规定的期限保存。
48.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应当承担的责任。
49.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案,每年不得少于两次。
50.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。
二、单选题(第5l题~第100题,每题1分,满分50分。四个选项中只有一个是正确答案,请在答题卡相应位置将正确的选项,用2B铅笔正确填涂。)
51.安全生产管理,坚持( B )的方针。
  A、以人为本、安全第一   B、安全第一、预防为主
  C、责任重于泰山   D、安全生产、人人有责
52.《北京市安全生产条例》规定,安全生产监督管理部门和政府其他有关部门应当建立、健全重大危险源( B )工作制度,加强对重大危险源的监督管理工作。
  A、登记    B、备案    C、申请    D、管理
53.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位发生生产安全事故的,事故现场有关人员应当立即报告本单位( A )。
  A、主要负责人    B、负责人   c、安全主管    D、领导干部
54.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位对本单位存在的生产安全事故隐患的治理负( C )责任。   ’
  A、主要    B、重要    C、全部    D、部分
55.(  A  )生产安全事故是制定《北京市安全生产条例》的目的之一。
  A、防止    B、防止和减少
  C、控制    O、减少
56.《北京市安全生产条例》规定,各级人民政府的主要**和政府有关部门的( A )负责人对本行政区域和本部门的安全生产工作负全面领导责任。
  A、主管  B、正职  C、其他  D、相关
57.下面哪个单位不是压力单位( C )。
  A、bar    B、PA    C、kgf D、mmiq:0
58.下面哪种制冷剂是低湿镯冷裁( D )。
  A、R2l    B、R12    C、R22    D、Rl3
59.压缩机铬牌上所标明的制冷量是指( B )下的制冷量。
  A、条件工况    B、标准工况    C、运行工况    D、空调工况
60.螺杆式压缩机可以用多种制冷剂,但R134a适合与( D )润滑油配合使用。
  A、13号冷冻油    B、18号冷冻油   C、25号冷冻油   D、POE和PAG
61.能够准确的观察到制冷系统低压部分的压力仪表是( B )。
  A、低压表    B、带负压的低匿表    C、真空表    D、高压表
62.由于离心机工作时是旋转运动,气体波连续压送所以( D)。
  A、设有曲轴B、设有进、排气阀C、设有滑阀来调节能量  D、在吸气口设有导Pt。来调节能量
63.在大型压缩式制冷机中容量大体积小耗电少的压缩机是( C)。
  A、活塞机    B、螺杆机    C、离心机    D、滚动转子式压机
64.螺杆式制冷压缩机的冷量调节是利用( D )来实现的。
  A、调节导气叶片   B、进气节流   C、顶开吸气阀片   D、移动滑阀
65.中央空调的回风管道大都是( A )。
  A、低速    B、高速    C、中速    D、超高速
66.冷冻水系统如果是封闭系统,冷冻水泵的扬程就等于( D)。
  A、建筑物的全部静压   B、冷媒水系统最高点与最低点之压差
  c、冷媒水系统内设备阻力之和   D、建筑物全高加设备阻力
67。下面哪种吸湿剂的吸湿过程属于物理化学吸附( D )。
  A、硅胶    B、分子筛    C、活性炭    D、氯化钙
68.在热泵型空调器中,用来改变制冷剂的流动方向的电磁阀是(A )。
  A、四通式    B、直动式    C、控制式    D、特殊型
69.初效过滤器过滤风速一般以( A )。
  A、米/秒    B、分米/秒    C、厘米/秒D、毫米/秒
70.下面哪种不是液体吸湿剂( D )。
  A、氯化钙溶液    B、氯化锂溶液    C、乙醇    D、三甘醇
71.在大气压下油加垫到一温度后油的表面蒸发出一定的油蒸气与空气形成混合物与明火接触( A )此时的油温称为闪点。
  A、发生一闪即灭的闪光   B、发生燃烧时间不少于5秒C、发生爆炸    D、产生烟雾
72.由低压公用电网供电的电气装置应采用( B )。
  A、保护接零  B、保护接地C、保护接零或保护接地D、保护接零与保护接地
73.热泵空调器(不带除霜装置)在冬季应注意室外温度不低于( C  )
  A、.5℃    B、0℃    C、5℃  D、.10℃
74。热泵型分体空调,室外机发生气流短路时会出现( A )现象。
A、冬季制热时高压压力交低    B、冬季制热
C、冬季制热时高压压力不变    D、夏季制冷时高压压力变低
75.氟利昂制冷系统中具有自动回油功能的油分离器在正常工作时,回油管的表面温度( B )。
  A、一直发热    B、时冷时热    C、一直赢冷    D、一直恒温
76.贮有制冷的钢瓶需严格控制注入制冷剂重量,决不能装满,一般按钢瓶容装( D )左右为好。
  A、30%    B、50%    C、60%    D、80%
77.电动机噪声产生的原因是电动机( A )所造成的。
  A、气隙中交变力的相互作用   B、自身离心风扇
C、气隙过小变增加之不理采用调频装置
78.风机盘管空调属于( B )。
A、空气系统    B、水系统    C、冷剂系统    D、空气一水系统
79.下面哪种制冷剂是高温制冷剂( A )。
  A、R11    B、R12    C、R22D、R717
80.在常用制冷剂中,属于CFC的有( C )。
  A、R142    B、R134A    C、R12    D、R152a
81.R11制冷剂适用于( C )压缩机。
A、活塞    B、螺杆    C、离心     D、涡旋
82.中央空调的送风状态点和被调房间的空气状态点压( C)线上,就能达到被调房间空气的温度和温度的双重控制。
A、等温    B、等焓    C、等含湿量    D、等热湿比
83.如果空调系统中大部分空调机组的冷媒阀处于关闭状态,并且没有支路平衡阀,此时起动冷媒泵会出现( C )。
  A、泵的进出之间无压差B、泵的电流大幅度上升C、泵的进出压差很大D、泵的噪音大幅下降
84.夏季在空调机组中,室外新风和室内回风混合再进入喷水室后是一个( A )过程。
  A、减温减焓    B、加温减焓    C、减温加焓    D、降温加焓
85.溴化锂吸收式制冷机中,结晶的发生会阻碍机器正常运转,下面哪个不属于结晶原因( B )。
  A、冷气温度低    B、吸收液循环量大C、真空差   D、蒸气量过多
86.下列哪种制冷剂属于共沸混合物( C )。
  A、R404(^)   B、R405(A)   C、R502 D、R40TA
87.在不同状态的空气只要它( A )相同其**温度相同。
  A、含湿量    B、相对湿度    C、绝对湿度    D、焓值
88.(  )能准确地表示空气干燥和潮湿的程度。
  A、相对湿度    B、绝湿度    C、含湿量    D、热湿比
89.测量干湿还球温度时,测点应选在气流( A )的地方。
  A、远离冷热表面   B、贴近冷热表   C、接受太阳直射   D、接受热源幅射
90.下面哪种制冷剂在常温常压下呈液态( D )。
  A、R12    B、R22    C、Rl34a    D、R11
91.干式加热过程是(  )变化过程。
  A、等湿减焓降温过程 B、等湿热增焓升温C、减温等焓降温  D、加温减焓降温
92.利用活性炭过滤空气,主要是针对其他过滤器难以滤掉的(  )
  A、粒径10um以上的灰尘    B、粒径0。5um以上的灰尘
  C、粒径0。5以下的灰尘    D、一些有害气体气功味
93.氟利用昂制系统进行压力检漏时最好采用(  )。
  A、本机加压    B、容压机加压    C、压缩空气    D、氮气
94.直燃机在点火之前要先用空气吹扫燃烧室是因为(  )。
  A、给燃烧室降温B、除去可能存在的燃烧的燃气C、给点火创造条件D、清除灰尘
95.如果因泄漏等原因使环境中可燃烧性气体与空气混合比处于爆炸极限范围内如遇火中(  )。
  A、就发生爆炸    B、只产生烟气C、产生燃料而不是爆炸 D、不会发生任何反应
96.下面哪咱吸湿剂的吸湿属于物理吸附(  )。
  A、硅胶    B、氧化钙    C、硫酸铜    D、苛性钠
97.在离心式压缩机中(  )是用来调节制冷量。
  A、吸气室    B、进口导叶    C、叶轮    D、扩压器
98.中央空调的冷水机组般提供5.12"C的冷冻水,冷却水进口温度一般为(  )。
  A、25℃    B、32℃    C、20℃    D、36℃
99.螺杆式压缩机改变有效压缩行程,可以在(  )能量范围内无级调节。
  A、100%.15%    B、100%.20%   C、100%-30%    D、100%·40%
100.不凝性气体对溴化铿啜牧式制冷机有下在几方面影响,其中不正确的是(  )。
A、制冷髓力下降.  B、能耗增加C、腐蚀加剧D、冷气水进出温差加大
GMT+8, 2026-3-26 20:37
