[理论资料] 制冷机组运转100实例(一)制冷取证复习资料
代数式开绿灯 发表于 2017-3-25 06:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷机组运转100实例
一、判断题(第1题~第50题,每题1分,满分50分。正确的选择”A”,错误的选择”B”:
1.(  A )《北京市安全生产条例》规定,安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。
2( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位不得出租存在生产安全事故隐患的设备。
3( A)螺杆式制冷压缩机是一种容积型回转式制冷压缩机。
4( A )氯化钙盐水的共晶点温度是-55℃。
5(B )水的沸点与压力无关。
6( B )制冷系数是单位功耗与单位质量制冷量之比:
7(B )小型冷库制冷系统气密性实验一般包括压力试漏,真空试漏和制冷剂试漏。
8(A )活塞式制冷压缩机主要运动部件由曲轴、连杆、活塞三部分组成。
9( A )外平衡热力膨胀阀平衡管应在感温包后面100mm处。
10( B)真空度越高表示容器内气体越少,负压越大,绝对压力越大。
11(A)容量较大的制冷压缩机启动时应处于卸载状态。
12(A)满液式蒸发器传热效果比非满液式蒸发器要好。
13(A)安全阀和易熔塞是常用的超压安全保护装置,一般安装在冷凝器上部。
14(B)启闭钢瓶阀门操作人员应站在正面缓慢开启。
16(B)紫铜管采用螺纹连接时可带压拧紧。
17(A)氟利昂R22制冷系统,应使用25号冷冻油。
18(A)制冷压缩机液击时的声音沉重并伴有撞击声。
19(B)氨对钢铁不起腐蚀作用,但腐蚀锌和磷青铜材料。
20(B)采用带分液头的蒸发器的制冷系统,宜采用内平衡式热力膨胀阀。
21(A)搬运制冷剂钢瓶要小心轻放,严禁碰撞与敲击。
22(A)螺杆式制冷压缩机的工作过程由吸气,压缩排气三个连续的过程组成。
23(A)立式壳管式冷凝器大都在大、中型氨制冷系统采用。
24(A)热量传递的基本形式有导热、对流、热幅射。
25(A)蒸气压缩式制冷循环中的实际压缩过程是多变过程。
26(B)无论何种情况,只要物质吸热,它的温度就要升高。
27(B)采用双级压缩式制冷是为了获得.70℃以下的低温。    ’
28(B)氨与水和润滑油以任意比例互相溶解。
29(B)小型全封闭式活塞压缩机,经常采用的润滑方式是飞溅式润滑。
30(A)干式蒸发器制冷剂在管内流动,载冷剂在管间流动。
31(A)氨在空气中体积浓度达16%—_25%时遇明烩引起爆炸。
32(B)R502是非共沸制冷剂。
33(B)压缩机活塞上的油环一般位于气环的上部以增强油膜密葑效果。
34(B)开启式活塞压缩机一般采用曲轴连杆式传动机构。
35.( B )R12和R22制冷剂,在冰箱和空调中可以互换使用。
36.( A )压力钢瓶必须每隔一段时间送指定检验单位进行技术检验。
37.( A )温度为90。C的水是过冷液体。    .    ’
38.( B )静止液体内部某一点上的压力与液面深度,液体密度成正比,其方向竖直向下。
39.( B )液体和气体的粘滞性随温度升高而降低。
40.( B )实现人工制冷需要消耗一定的压缩功或热能作为代价,这是热力学第三定律的体现。
41.( A )油压差控制器的高低压气箱切勿接反,高压波纹管应接油泵排出口,低压波纹管应接曲轴箱。
42.( A )供液管上未没电磁阀的小型制冷系统如正常停车而使用间隔时间,又较短时,可不关闭供液管截
止阀。
43.( B )焊补管路设备前要视情况决定是否先排出制冷剂。
44.( B )水泵、风机等设备可共用电流表和过载保护装置。
45.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括具有危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度。    ,
46.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点,对安全生产状况进行经常性检查。检查情况应当记录在案,并按照规定的期限保存。
47.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应当承担的责任。
48.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案,每年不得少于两次。
49.( A )《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。
50.( A )开启式活塞压缩机经常采用的润滑方式是飞溅式润滑.
二、单选题(第51题~第100题,每题1分,满分50分。四个选项中只有一个是正确答案, 51.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源以及有关安全措施、应急措施报安全生产监督管理部门和政府其他有关部门( A )。
  A、备案    B、登记    C、记录    D、主要负责人
52.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于( B )学时。
  A、7    B、8    C、9      D、10
53.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上,设置符合国家标准或者行业标准的安全( D )。
  A、提示标志    B、禁止标志    C、指令标志    D、警示标志
54.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的( D )应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求,形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。
  A、安全生产规章制度B、安全生产管理体系C、安全生产管理职责D、安全生产责任制
55.《北京市安全生产条例》规定,事故调查处理应当按照( B)的原则。
  A、实事求是、讲求实效   B、实事求是、及时有效
  C、实事求是、尊重科学   D、实事求是、求真务实   .
56.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,( A )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
  A、5    B、6    C、7     D、8
57.按照《北京市安全生产条例》的要求,生产经营单位主要负责人违反规定,对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报,导致对发生事故的过错无法查明的,生产安全事故认定为( A )的责任事故。
  A、生产经营单位主要负责人   B、生产经营单位安全管理人员
  C、生产经营单位从业人员   D、生产经营单位
58.生产经营单位违反《北京市安全生产条例》第三十三条规定,未安排专门人员进行现场安全管理的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处( B )罚款。
   A、1万元以上5万元以下    B、2万元以上10万元以下
A、 3万元以上15万元以下D、4万元以上20万元以下
59.用压力表测得的压力值为( A )。
   A、饱和压力   B、临界压力   C、绝对压力D、相对压力
60·人体向周围空气散发的热量是( A )。
   A、潜热    B、显热    C、显热和潜热D、汽化热
61.在制冷系统的蒸发中,制冷剂的蒸发温度由( A )决定。
    A、蒸发压力   B、波冷却介质的温度C、流体流速D、制冷剂流量
62.制冷压缩机启动前为了( B )先接通曲轴箱中的油加热器。
   A、降低油的粘度B、将制冷剂从油中分离出来C、减少油泵负荷D、使润滑油分布均匀
63.制冷设备( C )记载着每班操作管理的基本情况是进行经济考核和技术分析的依据。
心i  A、工作日记    B、交接班日记    C、运转记录D、故障分析报告
64·小型氟利昂活塞式压机制冷系统夏季长时间运行后,除汽缸盖局部发烫外,其余运转摩擦部件处的温度不应超过( C )。
  A、室外25—30℃B;排气温度25-30℃C、周围环境25-30℃D、冷凝温25-30℃
65·当空气中含氨时,在无保护情况下,几分钟内造成瘫痪窒息死亡浓度为‘( D )。
A、0.10%    B、0.05%   C、O.17%D、0.7%
66.制冷压缩机的正确使用操作,直接关系到制冷设备运转的(C )。
  A、使用年限B、经济性和使用年限C、安全性和使用年限D、经济安全性和使用年限
67.氨活塞式压缩机曲轴箱油位若只有一个视油孔,油位不得(B )。
  A、高于视孔的1/2    B、低于视孔1/2    c、高于视孔3/2    D、低于视2/3
68.8FSl0型压缩机曲轴上两曲拐的夹角为( C )。
A、45    B、90    C、180 D、270
69.活塞式压缩机中油环的作用是( B )。
  A、密封    B、刮油和带油    C、带油    D、推进入缸
  70.卧式管管式冷凝器冷却水温升取( A )为宜。
  A、4-6℃    B、2-4℃   C、8.10*C D、5-9℃
71.R502与R22在相同的情况下进行比较,前者比后者(B)。
  A、单位容积制冷量大,排气温度高   B、单位容积制冷量大,排气温度低
  C、单位容积制冷量小,排气温度高D、单位容积制冷量小,排气温度低
72.隔热材料具备的性能是( C )。
  A、吸水性好    B、比重大    C、导热系数小D、阻燃性一般
73.氨制冷装置高压部分设计压力定为( A )对应的饱和温度为50℃。
  A、1-6Mpa   B、1.8Mpa    C、2Mpa D、2.4Mpa
74.氟利昂制冷剂属于( C )。    ’    一
  A、无机化合物制冷剂B、饱和碳氢化合物c、烷烃的卤代物D、非共沸制冷剂
75.冷库夏季运行时的制冷系数较之其他季节降低是因为( A)。  ,    -
  A、环境温度的改变使冷凝温度提高   B、环境温度的改变便蒸发温度的降低
  C、环境温度的改变使冷凝温度降低   D、环境温度的改变便蒸发温度的提高
76.国际单位中O.1MPa等于( B )。
A,700mmHg    B,1.02kgffem2    C,100mmH20D,0j 16bar
77.导热的传热量与( A )。
  A、导热系数成正比B、导热系数成反比C、物体厚度成正比D、温度差无关
78.在一定的压力下,将液体加热到与该压力相对应的沸点温度,掖体就会出现( C )o
    A、升华    B、蒸发    C、沸腾    D、表面气化
79.压缩机的实际工作过程的耗功( B )理想工作过程的耗功。
  A、小于    B、大于    C、等于    D、约等于
80.盐水浓度较大,密度越大则( A )。    .
A、流动阻力增大,比热增大
C、流动阻力减小比热增大
B、流动阻力增大,比热减小
D、流动阻力减小,比热减小
81.利用回热循环的目的是( B )。
  A、使压缩机吸入饱和蒸气B、使压缩机实现干压缩C、提高压缩比D、提高压缩机效率
82.( B )吸热介质温度不变,放热介质温度变化的。
  A、在冷凝器中    B、在蒸发器中    C、在过热器中    D、在冷气器中
83.R134a在标准大气压下的沸点是( D )。
  A、.29.8℃    B、.33.4℃    C、一40.8℃  D、一26.5℃
84.同一台制冷压机,其转速不变,在不同的工作条件下其理论输气量( D )。
  A、变大    B、变小    C、不变    D、,不定
85.氨制冷装置用( D )分离自蒸发器进入氨压缩机中的氨液,防止氨液进入缩机产生湿压缩。    .
  A、干燥过滤器    B、热变换器    C、节流阀    D、氨液分离器
86.螺杆式制冷压缩机借助于( A )实现能量调节。
  A、滑阀移动    4B、导叶片变化    C、电压频率变化    D、顶开吸气排片
87.氟制冷压缩机正常运转曲轴箱中的油温不超过( D )。
  A、40℃    B、50℃    C、60℃    D、70℃
88.单级活塞式制冷压缩机曲轴箱处于( B )。
  A、制冷系统的高压   B、制冷系统的低压c、与大气相通    D、负压状态
89.在低温制冷系统中,强迫风冷式蒸发器必须设置( A )。
  A、除霜装置    B、消音装置    C、加湿装置    D、抽湿装置
90.小型冷库为了防止压缩机停机后再次启动时作湿压缩,一般在冷凝器和热膨胀阀之间的供液管路上安装
(  C  )
  A、截止阀    B、安全阀    C、电磁阀    D、单向阀
91.在制冷系统中,油分离器安装在( B )之间。
  A、蒸发和压缩机   B、压缩机和冷凝器C、冷凝器和膨胀阀  D、膨胀阀和蒸发器
92.制冷系统选用的膨胀阀容量过大,将造成供液量( A )。
  A、过多    B、过少    C、不变    D、一会多一会少
93.机房内温度表和压力表应位于操作时便于观察处,高度一般为( C )。
  A、0.5.1m    B、1.1.5m    C、1.2一1.5m D、1.5-1.8m
94。制冷系统的机器设备间排风设备应在( C )设置控制按钮。
  A、室外    B、室内    C、控制室    D、室内外
95.制冷机组运转中,老师付在检查时,通过手摸管路叛断设备工作状态的依据是( D )。
  A、温度计温度加经验B、实际温度加经验C、人的体温加经验  D、人的手感温度加经验
96.双螺杆式制冷压缩机的转子是由( D )组成。
  A、两个阳转子    B、两个阴转子C、两个齿轮   D、一个阳转子和_个阴转子
97.螺杆式制冷压缩机的制冷量可在( C )之间无级调节。
’A、60.100%    B、30.100%   C、15一lOO%    D、50·loo%
98.螺杆式制冷压缩机的压力比可达到( C )。
  A、20    B、8--10    C、15    D、小于7
99.当制冷压缩机正常运转时,氟利昂制冷系统的油分离器的回油管表面温度应该为( B )。
A、一直发热    B、时冷时热  C、一直发凉    D、前半段热后半段凉
100.氨活塞式制冷压缩机的排气温度,单级压缩时一般为(A)。
  A、70--145℃    B、40--70℃   C、150℃以上    D、150℃以下
GMT+8, 2026-3-26 20:36
