[理论资料] 制冷运转100实例(二)制冷取证复习资料
代数式开绿灯 发表于 2017-3-26 06:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷运转100实例(二
一、判断题(50分)
    共50道题,每题1分。正确的选择“A”,错误的选择“B",请在答题卡相应位置将正确的选项,用2B铅笔正确填涂。
1.满液式蒸发器传热效果比非满液式蒸发器要好(A  )
2.安全阀和易熔塞是常用的超压安全保护装置,一般安装在冷凝器上部( A )
3.启闭钢瓶阀门操作人员应站在正面缓慢开启(B)
4.紫铜管采用螺纹连接时可带压拧紧(B)
5.氟利昂R22制冷系统,应使用25号冷冻油(A)
6.制冷压缩机液击时的声音沉重并伴有撞击声(A)
7.氨对钢铁不起腐蚀作用,但腐蚀锌和磷青铜材料(B)
8.采用带分液头的蒸发器的制冷系统,宜采用内平衡式热力膨胀阀(B)
9.搬运制冷剂钢瓶要小心轻放,严禁碰撞与敲击(A)
10.螺杆式制冷压缩机的工作过程由吸气,压缩排气三个连续的过程组成(A)
11.采用复叠式制冷循环的原因是由于压缩比过大(A)
12.小型冷库制冷系统气密性实验一般包括压力试漏,真空试漏和制冷剂试漏(B)
13.活塞式制冷压缩机主要运动部件由曲轴、连杆、活塞三部分组成(A)
14.外平衡热力膨胀阀平衡管应在感温包后面lOOmm处(A)
15.真空度越高表示容器内气体越少,负压越大,绝对压力越大(B)
16.螺杆式制冷压缩机是一种容积型回转式制冷压缩机(A)    ’
17.氯化钙盐水的共晶点温度是一55℃(A)
18.水的沸点与压力无关(B)
19.制冷系数是单位功耗与单位质量制冷量之比(B)
20.容量较大的制冷压缩机启动时应处于卸载状态(A)
21.立式壳管式冷凝器大都在大、中型氨制冷系统采用(A)
22.热量传递的基本形式有导热、对流、热幅射(A)
23.蒸气压缩式制冷循环中的实际压缩过程是多变过程(A)
24.无论何种情况,只要物质吸热,它的温度就要升高(B)
25.采用双级压缩式制冷是为了获得一70"C以下的低温(B)
26.氨与水和润滑油以任意比例互相溶解(B)
27.小型全封闭式活塞压缩机,经常采用的润滑方式是飞溅式润滑(B)    ,
28.开启式活塞压缩机经常采用的润滑方式是飞溅式润滑(A)
29.毛细管和热力膨胀阀作为节流装置可随工况的改变而自动调节供液量(B)
30.干式蒸发器制冷剂在管内流动,载冷剂在管问流动(A)
31.实现人工制冷需要消耗一定的压缩功或热能作为代价,这是热力学第三定律的体现(B)
32.油压差控制器的高低压气箱切勿接反,高压波纹管应接油泵排出口,低压波纹管应接曲轴箱(A)
33.供液管上未没电磁阀的小型制冷系统如正常停车而使用间隔时间,又较短时,可不关闭供液管截止阀(A)
34.焊补管路设备前要视情况决定是否先排出制冷剂(B)
35.水泵、风机等设备可共用电流表和过载保护装置(B)
36.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括具有危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度。(A)
37.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点,对安全生产状况进行经常性检查。检查情况应当记录在案,并按照规定的期限保存。(A)
38.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应当承担的责任。(A)
39.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案,每年不得少于两次。(A)
40.《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。(A)
41.R12和R22都属于高压中温制冷剂(B)
42.氨在空气中体积浓度达16%一25%时遇明烩引起爆炸(A)
43.R502是非共沸制冷剂(B)
44.压缩机活塞上的油环一般位于气环的上部以增强油膜密封效果(B)
45.开启式活塞压缩机一般采用曲轴连杆式传动机构(B)
46.R12和R22制冷剂,在冰箱和空调中可以互换使用(B)
47.压力钢瓶必须每隔一段时间送指定检验单位进行技术检验(A)
48.温度为90℃的水是过冷液体(A)
49.静止液体内部某一点上的压力与液面深度,液体密度成正比,其方向竖直向下(B)
50.液体和气体的粘滞性随温度升高而降低(B)
二、单选题(50分)
    共50道题,每题1分,四个选项中只有一个是正确答案,请在答题卡相应位置将正确的选项,用2B铅笔正确填涂。
51.氨活塞式压缩机曲轴箱油位若只有一个视油孔,油位不得(B)
    A高于视孔的1/2  B低于视孔1/2 C高于视孔3/2 D低于视2/3
52.8FSIO型压缩机曲轴上两曲拐的夹角为(C)
    A45。    B 90。   C 180。   D 270。
53.活塞式压缩机中油环的作用是(B)
  A密封    B刮油和带油  C带油  D推进入缸
54.卧式管管式冷凝器冷却水温升取(A)为宜
  A 4-6℃   B 2—4℃  C8一IO℃ D5—9℃    ’
55.二氟一氯乙烷的代号是()
    AR134a   B R22    C R142    D R12
56.R502与R22在相同的情况下进行比较,前者比后者(B)
  A单位容积制冷量大,排气温度高  B单位容积制冷量大,排气温度低
  C单位容积制冷量小,排气温度高  D单位容积制冷量小,排气温度低
57.隔热材料具备的性能是(C)
  A吸水性好  B比重大  C导热系数小  D阻燃性一般
58.氨制冷装置高压部分设计压力定为(A)对应的饱和温度为50℃
  A 1.6Mpa  B 1.8Mpa  C 2Mpa D 2.4Mpa
59.氟利昂制冷剂属于(C)
A无机化合物制冷剂 B饱和碳氢化合物C烷烃的卤代物D非共沸制冷剂
60.冷库夏季运行时的制冷系数较之其他季节降低是因为(A)
  A环境温度的改变使冷凝温度提高B环境温度的改变便蒸发温度的降低
  C环境温度的改变使冷凝温度降低D环境温度的改变便蒸发温度的提高
61.制冷压缩机启动前为了(B)先接通曲轴箱中的油加热器
A、降低油的粘度   B、将制冷剂从油中分离出来   C、减少油泵负荷D、使润滑油分布均匀
62.制冷设备(C)记载着每班操作管理的基本情况是进行经济考核和技术分析的依据
A、工作日记   B、交接班日记   C、运转记录   D、故障分析报告
63.制冷压缩机润滑油充灌方法之一是用真空泵将压机内部抽真空,利用(C)将油压入
A、干燥氮气   B、压缩空气   C、大气压力   D、氧气
64.小型氟利昂活塞式压机制冷系统夏季长时间运行后,除汽缸盖局部发烫外,其余运转摩擦部件处的温度不应超过(C)
A、室外25—30℃    B、排气温度25-30℃    C、周围环境25—30℃D、冷凝温25—30℃
65.用压力表测得的压力值为(A)
A、饱和压力   B、临界压力   C、绝对压力   D、相对压力
66.人体向周围空气散发的热量是(A)
A、潜热    B、显热    C、显热和潜热    D、汽化热
67.在制冷系统的蒸发中,制冷剂的蒸发温度由(A)决定
A、蒸发压力   B波冷却介质的温度   C、流体流速   D、制冷剂流量
68.当空气中含氨时,在无保护情况下,几分钟内造成瘫痪窒息死亡浓度为(D)
    A0.10%  B 0.05%  C 0.17%D 0.7%
69.制冷系统中进入空气,压缩机排气的表压显示会(B)
  A正常值低B指针急速摇摆不定  C同正常压力值一样D指针摇摆不定
70.制冷压缩机的正确使用操作,直接关系到制冷设备运转的(C)
  A使用年限B经济性和使用年限C安全性和使用年限D经济安全性和使用年限
71.国际单位中0.1MPa等于(B)   ’
  A700mmHg    B  1.02kgf/cm2  C 100mmH20     D 0.16bar
72.导热的传热量与(A)
  A导热系数成正比  B导热系数成反比  C物体厚度成正比  D温度差无关
73.在一定的压力下,将液体加热到与该压力相对应的沸点温度,液体就会出现(C)
  A升华    B蒸发  C沸腾    D表面气化
74.压缩机的实际工作过程的耗功(B)理想工作过程的耗功
  A小于    B大于  C等于  D约等于
75.盐水浓度较大,密度越大则(A)
    A流动阻力增大,比热增大  B流动阻力增大,比热减小
    C流动阻力减小比热增大D流动阻力减小,比热减小
76.利用回热循环的目的是(B)
  A使压缩机吸入饱和蒸气B使压缩机实现干压缩C提高压缩比D提高压缩机效率
77.(B)吸热介质温度不变,放热介质温度变化的
  A在冷凝器中  B在蒸发器中  C在过热器中  D在冷气器中
78.R717在标准大气压下的沸点是(B)    ’
  A一29.8℃    B一33.4℃    C一40.8℃   D-26.5℃
79.同一台制冷压机,其转速不变,在不同的工作条件下其理论输气量(D)
  A变大    B变小  C不变  D不定
80.氨制冷装置用D分离自蒸发器进入氨压缩机中的氨液,防止氨液进入缩机产生湿压缩
A干燥过滤器   B热变换器  C节流阀    D氨液分离器
81.螺杆式制冷压缩枧借助于(A)实现能量调节
  A滑阀移动  B导叶片变化  C电压频率变化  D顶开吸气排片
82.氟制冷压缩机正常运转曲轴箱中的油温不超过(D)
  A 40℃  B 50℃  .C60℃    D 70℃   ’
83.单级活塞式制冷压缩机曲轴箱处于(B)
  A制冷系统的高压  B制冷系统的低压  C与大气相通  D负压状态
84.在低温制冷系统中,强迫风冷式蒸发器必须设置(A)
  A除霜装置  B消音装置  C加湿装置  D抽湿装置
85.小型冷库为了防止压缩机停机后再次启动时作湿压缩,一般在冷凝器和热膨胀阀之间的供液管路上安装(C)
    A截止阀    B安全阀    C电磁阀  D单向阀
86.在制冷系统中,油分离器安装在(B)之间
  A蒸发和压缩机  B压缩机和冷凝器  C冷凝器和膨胀阀  D膨胀阀和蒸发器
87.制冷系统选用的膨胀阀容量过大,将造成供液量(A)
  A过多    B过少  C不变  D一会多一会少
88.机房内温度表和压力表应位于操作时便于观察处,高度一般为(C)
  A 0.5-1m  B 1-1.5m  C 1.2—1.5m‘  D 1.5—1.8m    。
89.制冷系统的机器设备间排风设备应在(C)设置控制按钮
  A室外  B室内  C控制室  D室内外
90.制冷机组运转中,老师付在检查时,通过手摸管路叛断设备工作状态的依据是(D)
  A温度计温度加经验  B实际温度加经验C人的体温加经验D人的手感温度加经验
91.双螺杆式制冷压缩机的转子是由(D)组成    ‘
    A两个阳转子  B两个阴转子  C两个齿轮  D一个阳转子和一个阴转子
92.螺杆式制冷压缩机的制冷量可在(C)之间无级调节
  A60—100%    B 30—100%  C 15—100%D 50-100%
93.螺杆式制冷压缩机的压力比可达到(C)    -
  A20  B 8—10  C 15  D d、于7
94.当制冷压缩机正常运转时,氟利昂制冷系统的油分离器的回油管表面温度应该为(B)
  A一直发热  B时冷时热  C一直发凉    D前半段热后半段凉
95.氨活塞式制冷压缩机的排气温度,单级压缩时一般为(A)
  A70—145℃  B 40—70℃  C150℃以上D 150℃以下
96.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护、保养,并定期(B),保证正常运转。
  A.检查  B.检测  C.监控  D.检验
97.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的(D),不得以货币形式或者其他物品代替。
  A.劳动防护工具    B.安全卫生设施    、
  C.工作环境    D.劳动防护用品
98.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于(C)学时。
    A.12    B.24    C.36    D.48
99.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对从业人员进行(B)。
  A.安全生产教育    B.安全生产教育和培训
  C.安全技术培训    D.安全生产培训
100.《北京市安全生产条例》第四条规定,生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点,建立、健全(A)制度。   ,
  A.安全生产责任    B.安全生产管理、
  C.安全生产规章    D.安全生产监督
GMT+8, 2026-3-26 20:36
