[理论资料] 空调设备运转选择题100例(二)制冷取证复习资料
代数式开绿灯 发表于 2017-3-27 06:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调设备运转选择题100例(二)
一、判断题(50分)
共50道题,每题1分。正确的选择“A”,错误的选择“B”,请在答题卡相应位置将正确的选项,用2B铅笔正确填涂。
1.以氟利昂为制冷剂的压缩机中,大中型机都设有冷冻机油加热器( A )
2.离心式冷水机组安全保护装置设定值只与机组类型有关与使用工质无关( B )
3.螺杆式制冷压缩机由于喷油量相当大,排气中带有大量的油,所以对油分离器要求分油效率高( A)
4.离心式水泵按流入叶轮的形式可分为单吸泵和双吸泵( A )
5.螺杆式制冷机组,油压过低将不会影响能量调节机构动作( B )
6.制冷设备的事故一般分两类,一类是破坏性事故,另一类是故障性事故( A )
7.溴化锂吸收式制冷机是依靠消耗电能来完成制冷的( B )
8.对制冷系统做气密性实验时可使用氧气( B )    ‘
9.表面换热器影响传热效果主要是在管内侧,所以采用扩展面积的办法( B )
10.R134a检漏适合用检漏仪和肥皂水( A )
11.喷水室空调系统,由于占地面积较大,结构比表冷式复杂,所以主要用于民用建筑( B )
12.在吸收式制冷机中,作为吸收剂的工质,它的沸点心须比制冷剂低( B )
13.氟利昂是无色、无刺激性气味的的制冷剂( A )
14.溴化锂吸收式制冷机可以制取0。C以下的温度( B )
15.溴化锂一水溶液的导热系数是随着溶液温度的降低或浓度的增大而增大的( B )
16.溴化理制冷装置停机时作稀释运行的时间越短越好( B )
17.全水系统可以解决房间的通风换气问题,可单独使用( B )
18.变色硅交干燥剂在制冷氟充中长期使用也会因吸水过多而分解( A )
19.螺杆式压缩机是速度型压缩机( B )    .
20.R717液体直接与皮肤接触时不会引起皮肤灼伤( B )
21.安全的含义是指人身的安全和设备的安全( A )
22.螺杆式冷水机组正常空调工况运转时的供油温度为35—55℃( A )
23.POE润滑油是合成的多元醇脂类油,也称聚酯油( A )
24.根据空调房间对洁净度的不同要求,空气净化可分为一般净化,中等净化和超净化( B )
25.风机盘管的风扇电机一般为单相三速感应电机( A )
26.直流式空调系统在夏季运行时的主要缺点是对于舒适性空调新风量不足( B )
27.单风管系统只有一根送风管,夏季送冷风,冬季送热风,优点是结构简单,易于管理,但投资较大( B)
28.离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,将会造成油压过高的现象( B )
29.离心式冷水机组在正常情况下,冷凝出水温度和冷凝温度之差在5℃以上( A )
30.有许多房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用含集中式空调( B )
31.冷水机组一般可向空调系统提供7℃的冷水( A )
32.离心式压缩机应选用密度大的制冷剂( A )
33.风机盘管机组的局部调节方法有:水量调节和风量调节两种( A )
34.闭式冷却循环水系统的管路不与大气相通,故冷却温度由,周围空气的湿球温度决定( B )
35.一个空调系统的新风量不应小于总风量的10%(A )
36.  《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的安全生产资金投入或者安全费用,应当专项用于劳动工具配备。( B )
37.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点,对安全生产状况进行经常性检查。检查情况应当记录在案,并按照规定的期限保存。( A )
38.  《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合地方标准或者行业标准。( B )
39.(北京市安全生产条例)规定,生产经营单位对本单位存在的生产安全事故隐患的治理负全部责任,发现事故隐患的,应当立即采取措施,予以消除;对非本单位原因造成的事故隐患,不能及时消除或者难以消除的,应当采取必要的安全措施,并及时向所在地的安全生产监督管理部门或者政府其他有关部门报告。( A )
40.《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。( A )
41.溴化锂吸收式制冷机可以采用加大加热量的方法提高制冷量( B )
42.水泵的流量与扬程有关,同一台水泵供回压差越大流量越好( B )
43.单位容积空气的重量称为空气的比容( B )
44.集中式空调系统是全空气系统( A )
45.在抽取氟利昂气休时,绝对不允许用贮氨的容器,避免发生事故( A )
46.靶式流量开关的控制规律是当压力为零时发出信号( B )
47.当风机转动增加时,空气动力噪音会随之减小( B )
48.表面换热器冷、热媒呈顺流式换垫,效果好( B )
49.分体式空调器在正常运行的情况下,室内机的蒸器应结冰( B )
50.表面换热器主要换热途径是幅射换垫( B )
二、单选题(50分)
    共50道题,每题1分,四个选项中只有一个是正确答案,请在答题卡相应位置将正确的选项,用2B铅笔正确填涂。
51.螺杆式制冷压缩机的冷量调节是利用( D )来实现的
  A调节导气叶片    B进气节流  C顶开吸气阀片    D移动滑阀
52.如果因泄漏等原因使环境中可燃烧性气体与空气混合比处于爆炸极限范围内如遇火中( A )
  A.就发生爆炸B,只产生烟气  C产生燃料而不是爆炸  D不会发生任何反应
53.热泵空调器(不带除霜装置)在冬季应注意室外温度不低于( C )
    A一5℃    B 0℃    C  5℃    D—i0℃
54.下面哪种不是液体吸湿剂( D )
A氯化钙溶液  B氯化锂溶液  C乙醇  D三甘醇
55.中央空调的冷水机组般提供5-12。C的冷冻水,冷却水进水温度一般为( B )
    A 25℃   B 32℃    C 20℃    D 36℃
56.螺杆式压缩机改变有效压缩行程,可以在( A )能量范围内无级调节
   A  100%一15%    B 100%-20% C  100%一30%D  100%一40%
57.不凝性气体对溴化锂吸收式制冷机有下在几方面影响,其中不正确的是( D )
  A制冷能力下降  B能耗增加  C腐蚀加剧   D冷气水进出温差加大
58.中央空调的回风管道大都是( A )
A低速    B高速    C中速    D超高速
59.在热泵型空调器中,用来改变制冷剂的流动方向的电磁阀是( A )
A四通式  B直动式  C控制式  D特殊型
60.初效过滤器过滤风速一般以( A )
  A米/秒  B  分米/秒    C厘米/秒  D毫米/秒
61.能够准确的观察到制冷系统低压部分的压力仪表是( B )
    A低压表    B带负压的低压表    C真空表D高压表
62.由于离心机工作时是旋转运动,气体波连续压送所以( D )
    A设有曲轴              B设有迸、排气阀
C设有滑阀来调节能量    D在吸气口设有导叶来调节能量
63·在大气压下油加垫到一温度后油的表面蒸发出一定的油蒸气与空气形成混合物与明火接触( A )此时的油温称为闪点    .
    A发生一闪即灭的闪光  B发生燃烧时间不少于5秒  C发生爆炸D产生烟雾
64.氟利用昂制系统进行压力检漏时最好采用( D )
    A,本机加压  B。容压机加压C,压缩空气   D,氮气
65.直燃机在点火之前要先用空气吹扫燃烧室是因为( B )
    A.给燃烧室降温B。除去可能存在的燃烧的燃气C,给点火创造条件D,清除灰尘
66.干式加热过程是( B )变化过程
  A·等湿减焓降温过程  B。等湿热增焓升温    C。减温等焓降温D。加温减焓降温
67.利用活性炭过滤空气,主要是针对其他过滤器难以滤掉的( D )
    A.粒径lOum以上的灰尘       B.粒径0。5um以上的灰尘
    C.粒径0。5以下的灰尘       D.一些有害气体气功味
68.由低压公用电网供电的电气装置应采用( C )
    A保护接零  B保护接地  C保护接零或保护接地D保护接零与保护接地
69.冷冻水系统如果是封闭系统,冷冻水泵的扬程就等于( D)
A,建筑物的全部静压     B,冷媒水系统最高点与最低点之压差
C,冷媒水系统内设备阻力之和  D,建筑物全高加设备阻力
70.下面哪种吸湿剂的吸湿过程属于物理化学吸附( D )
A硅胶B分子筛  C活性炭  D氯化钙
71.热泵型分体空调,室外机发生气流短路时会出现( A )现象
  A冬季制热时高压压力变低      B冬季制热
C冬季制热时高压压力不变      D夏季制冷时高压压力变低
72.当焓值减小,含湿量不变,热湿比e--=--OO在焓湿图上该过程线为( C )
  A.垂直向上B.垂直向下  C.向上倾斜   D.向下倾斜
73.螺杆式压缩机可以用多种制冷剂,但R134a适合与( D )润滑油配合使用
  A 13号冷冻油  B 18号冷冻油  C 25号冷冻油   D POE和PAG
74.Rll制冷剂适用于( C )压缩机
A活塞  B螺杆  C离心    D涡旋
75.氟利昂制冷系统中具有自动回油功能的油分离器在正常工作时,回油管的表面温度( B )
  A一直发热  B时冷时热  C一直直冷  D一直恒温
76.下面哪种制冷剂在常温常压下呈液态( D )
   A  R12    B R22    C R134。    D R11
77·贮有制冷的钢瓶需严格控制注入制冷剂重量,决不能装满,一般按钢瓶容装( D )左右为好
A  30%  B 50%    C 60%   D 80%
78.下面哪个单位不是压力单位( C )
  A.bar  B.Pa  C.kgf D.mmH20
79.下面哪种制冷剂是低温制冷剂(D)
  A.  R2l  B。R12  C.R22    D.R13
80.在常用制冷剂中属于CFC的有( C )
  AR22    B R134a  C R12   D R152a
81.测量于湿还球温度时,测点应选在气流( A )的地方
    A远离冷热表面  B贴近冷热表  C接受太阳直射  D接受热源幅射
82.在大型压缩式制冷机中容量大体积小耗电少的压缩机是(C)
  A活塞机    B螺杆机    C离心机    D滚动转子式压机
83.下面哪种吸湿剂的吸湿属于物理吸附( A )
  A硅胶  B氧化钙  C硫酸铜    D苛性钠
84.在离心式压缩机中( B  )是用来调节制冷量
A.吸气室   B.进口导叶    C.叶轮    D.扩压器
85.下面那种制冷剂是高温制冷剂(A)
    A R11    B R12    C R22   D R717
86.夏季在空调机组中,室外新风和室内回风混合再进入喷水室后是一个( D )过程
  A减温减焓  B加温减焓  C减温加焓  D降温加焓
87.溴化锂吸收式制冷机中,结晶的发生会阻碍机器正常运转,下面哪个不属于结晶原因( B )
  A冷气温度低  B吸收液循环量大  C真空差     D蒸气量过多
88.下列哪种制冷剂属于共沸混合物( C )
A  R404^    B  R405  CR502   D R407A
89.在不同状态的空气只要它( A )相同其**温度相同
A含湿量  B相对湿度C绝对湿度 D焓值
90.( B )能准确地表示空气干燥和潮湿的程度
A相对湿度  B绝湿度C含湿量D热湿比
91.中央空调的送风状态点和被调房间的空气状态。点压( D)线上,就能达到被调房间空气的温度和温度的双重控制
  A等温  B等焓  C等含湿量  D等热湿比
92.压缩机铬牌上所标明的制冷量是指( B )下的制冷量
  A.条件工况  B,标准工况    C运行工况    D空调工况
93.电动机噪声产生的原因是电动机(  )所造成的
A气隙中交变力的相互作用 B自身离心风扇 C气隙过小变增加之不理采用调频装置
94.风机盘管空调属于( B )
A空气系统  B水系统  C冷剂系统  D空气一水系统    、
95.如果空调系统中大部分空调机组的冷媒阀处于关闭状态,并且没有支路平衡阀,此时起动冷媒泵会出现( D )
  A泵的进出之间无压差  B泵的电流大幅度上升
C泵的进出压差很大    D泵的噪音大幅下降
96.安全生产管理,坚持( B )的方针。
  A以人为本,安全第一  B安全第一、预防为主
  C责任重于泰山        D安全生产、人人有责
97.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的( D ),不得以货币形式或者其他物品代替。
  I.劳动防护工具    B。安全卫生设施
  C.工作环境    D.劳动防护用品
98.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位新招用的从业人员一L岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于( C )学时。
    A.12    B.24    C.36    D.48
99.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员具备与安全生产经营活动相适应的( A )能力。   ·    +
    A、安全生产知识和管理    B、安全生产意识和防范
    C、安全常识和紧急救助    D、安全知识和紧急应变
100.  《北京市安全生产条例》规定,任何单位和个人不得( A )对事故的依法调查、对事故责任的认定以及对事故责任人员的处理。
  A、阻挠和妨碍    B、阻挠和干涉
  C、妨碍和干涉    D、阻止和妨碍
GMT+8, 2026-3-26 20:37
