[理论资料] 触摸感应开关的工作原理
正树 发表于 2017-3-31 16:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
查一个产品,碰到这个触摸感应开关,觉着挺有用的一段问答。
只是,有一些解答方法,和这个解释并不一样。
Q:感应触摸开关问题?
我用电笔在感应触摸开关的触摸金属片试了一下,电笔居然亮了,可是用手去触摸倒没事,这是怎么回事?家里几个感应触摸开关都是这样,会有什么安全隐患吗?
A:
触摸式延时开关利用的是与试电笔同样的原理,即在人体和电源间串联一个很大的电阻,这样,通过人体会形成一个很小的的电流,最终流入大地,形成触发回路.这样,就可以触发延时开关开始计时,并接通电灯主回路,灯就亮了.
因此,凡是用导体接触触摸开关,灯都能亮(比如用手拿钥匙,钢勺子,都行),可以用钥匙来开灯,以减少手接触细菌的机会.
接近式开关,一般是采用电容式.
电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断.
 楼主| 正树 发表于 2017-3-31 16:16:02 | 显示全部楼层
另一种对触摸感应开关的解释,总结为:
人体是个导体,因为导体的存在,使得电容感应开关上已存在的电容输出了电流,【注意哦,触摸感应开关是需要长时间通电的】
由于从人体溢出了电流,造成了触摸感应开关电容的压力变,从而触发信号,比如关闭电灯。
这两种解释,对于我最关心的,到底是不是静电引起的,有截然不同的区别。
GMT+8, 2026-3-26 20:34
