焊接平板平台铸造加工时需要注意的问题?
转角遇萝莉 发表于 2017-4-13 16:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了得到高质量的焊接平板平台,除了生产原料的品质,铸造工艺的处理也很重要。焊接平板平台铸造加工需要注意以下的问题:
  1、树脂砂型刚度好,浇注初期砂型强度高则有利于焊接平台铸铁凝固过程的石墨化膨胀,有效地消除缩孔、缩松缺陷,实现灰铸铁、球墨铸铁件的少冒口、无冒口铸造。
  2、采用定量加入来控制型砂的水分,只适用于旧砂水分波动不大和新砂通过干燥的情况并根据检测结果来调整加水量。
  3、控制电量与风压,焊接平台平板的铁水温度和总烧损量只有在各自的最佳风量时才能达到温度最高而烧损最低。
  4、铁水温度测试及控制:出铁温度要求尽可能提高,因为在一定范围内,铁水的过热度越高,石墨越细化,基体组织也越细密,从而提高了焊接平台平板的力学性能。一般铸造厂出铁水温度多在1400-1450℃左右。
  5、保证焊接平台平板的热处理质量,炉内温差不能超过允许(530-560℃)的范围,恒温6小时,低于200度以下出炉。在处理过程中要严格控制炉温防止升温和降温过快。
  6、焊接平板平台需要数控加工中心精铣加工表面及保证T型槽的位置度。厂内自检人员要出具相关检验报告。焊接平板平台工作面上不应有锈迹、划痕等其他影响使用的外观缺陷。
  7、焊接平板平台工作面上不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各铸造表面应彻底清除型砂,且表面平整、涂漆牢固,各税边应修钝。
  好的原材料与高质量的可控的铸造工艺流程,是高品质产品的保证。位于河北沧州的泊头市建新铸造量具有限责任公司,实属铸铁平台行业高端品牌领导者,是一家将原料和铸造工艺都做到极致的模范企业。
  “建新量具”在铸造生产中始终把质量放在首位,其生产的铸铁平台平板。试验平台、焊接平台平板等系列产品,完善质量监管,精益求精。在客户服务方面,“建新量具”也保证从售前,售中,售后各个角度做到最优质的服务水准。依靠极致的产品和服务,“建新量具”赢得了国内外诸多大型机械制造及汽车制造、航空航天、高铁、风电等行业公司的肯定和持续合作。
  选择一家像“建新量具”这样的高端品牌企业,才能在实际生产中的每一个环节都做到高效和放心。
yzw92 发表于 2019-6-27 06:11:40 | 显示全部楼层
电路专家
GMT+8, 2026-3-26 01:44
