Solidworks2015_SP4.0下载破解图文安装教程(2016年8月28日更新百度网盘)
 火... [复制链接]
招标网友  发表于 2014-10-17 21:17:38 |阅读模式
Solidworks2015下载破解图文安装教程
注:附件已经更新到SP4集成版,下载过附件的网友,可直接下载
         下载了两天,可能是现在的种子供应不多吧,下载速度够慢的,要是有网盘,估计能快点,所以呢,我们这就把我下载的solidworks2015直接上传到我们的百度网盘,供大家下载,照常,我这里一边安装,一边给大家也做个教程(有很多人不知道怎么看我们的链接地址!认真点看看帖子吧,你是搞机械的,这么点细心都没有,怎么做机械呢?这可是基本功夫呀)
         这个图文安装教程,是基于64位windows8.1和Solidworks2015版,做的安装教程,虽然是windows8.1,但同样适用于win8和win7,同样适用于SP0,SP1.1,SP2.1,SP3.0,SP4.0,如果你是xp那就找Solidworks2012吧,那是最后一个支持xp的solidworks。
Solidworks2016_SP0.0下载破解图文安装教程,基于win10
http://www.mezbw.com/thread-3053-1-1.html
Solidworks2014SP5下载破解图文安装教程
http://www.mezbw.com/thread-403-1-1.html
有偿安装服务
http://www.mezbw.com/for ... d=27298&from=portal
solidworks安装失败的问题汇总:
http://www.mezbw.com/thread-1163-1-1.html
solidworks2015的新增功能:
http://www.mezbw.com/thread-423-1-1.html
SolidWorks 2016 新增功能(简体中文版)
http://www.mezbw.com/thread-2411-1-1.html
Solidworks模板及设计库下载
http://www.mezbw.com/thread-2486-1-1.html
Windwos10下安装Solidworks2015的图文安装教程
http://www.mezbw.com/thread-2821-1-1.html
solidworks2015图文安装教程:
  • 2015没有32位版,所以,你下载后的文件夹结构如下,包含两个ISO文件,我用winrar解压缩了这两个ISO文件,所以这里面多出红圈里面两个文件夹。
  • 移除旧版本的授权(为什么要写这个?因为很多人,已经安装过老版本,比如2012,2014等等,这个第一步,不管你是装过旧版还是没装过旧版,都请跟着做一遍,因为无害!!!!!
    文件夹中有这么个文件夹。
    打开后,请双击这个:
    请按下图勾选:
    并且,activate!
    这什么意思??“delete”,就是删除授权,你不选delete,当然就是授权
    为什么把所有版本都勾上了?有则删除,无则白做,因为我懒得一个一个选,所以我全勾上。
  • 打开DVD1,setup.exe
    下一步了。
  • 填个序列号:
    SolidWorks > 9000 0000 0016 9675 P4DF 35DD
    SW Composer > 9000 0000 0021 4754 DCB4 HC3J
    SW ComposerPlayer > 9000 0000 0022 1655 536J H9KH
    SW Electrical 2D > 9000 0000 0000 1616 MDZ8 R8J2
    SW Flow Simulation > 9000 0000 0003 3107 V8F3 PG44
    SW Inspection > 9000 0000 0042 5948 N5Y7 H39D
    SW MBD > 9000 0000 0040 3494 S4V6 M555
    SW Plastics > 9000 0100 0000 6563 49GC HFDH
    SW Motion  > 9000 0000 0002 7942 9KW4 9FBC
    SW Simulation > 9000 0000 0001 8043 TB9T SGD9
    注意这里没有最后一个PDM插件的序列号,因为PDM是需要单独破解的,如果你不需要PDM就可以跳过了。
  • 输入后,再点选下一步以前,要注意断网,断网你可以拔掉网线,也可以关闭网络连接。
  • 之后就跳出这么个对话框,这里要点“取消”。
  • 生成sw2015新安装。
  • Solidworks2015下载破解图文安装教程
    (1)修改产品的插件包,由于上面的注册码,是Premium版,也就是完全版的注册码,所以,这里的插件会默认给你全部勾选,不需要勾选的:
            PhotoView 360 Network Render clent:因为PhotoView 360 Network是需要服务器阵列的,也就是多台服务器协同渲染的时候才用的客户端。
            API是需要手动单独安装的,所以这里也可以不用勾。
            Electrical 安装电气插件的前提是,你需要安装SQL server,如果你没装,或者用不上电气,就不要勾选这个。
    (2)后台下载程序,这个只有正版用户才需要打勾。
    (3)安装位置推荐为D盘,而且要保留至少30G空间,(我们常年用sw的经验是,30G一点也不多)(不要和其他版本的sw共用相同文件夹)
    (4)Toolbox安装路径,这里也是任选(不要和其他版本的toolbox公用相同文件夹)特别说明,如果你想多版本共存安装,就不要用升级toolbox升级,否则,低版本的toolbox将会出现问题。
    (5)接受条款,就可以下一步了。
  • 等吧!
  • 记得吗?咱们一共下载了两个文件,解压缩后,就是两个文件夹,这里就是提示你要换成第二个文件夹了,也就是dvd2。
  • 到这就安装完了,那么该破解了,返回我们的安装目录,这里有这个文件夹。
  • 这个破解文件支持从2010-2015所有版本,因为我安装了好几个版本,这里也懒得去选了,干脆全选。
  • 到这就装完了。可以画图了。
SolidWorks 2015 Xpress 产品激活代码(by SSQ)
SolidWorks 2015 Xpress 产品需要额外的产品代码激活
360网盘Solidworks2015分享.pan
1 Bytes, 下载次数:
售价: 21 银币  [记录]
百度网盘Solidworks2015分享.pan
1 Bytes, 下载次数:
售价: 21 银币  [记录]
jiqiwang001 发表于 2023-10-21 15:19:53 | 显示全部楼层
111111111111111111
imalian 发表于 2020-8-15 13:27:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
baker413_0 发表于 2020-3-3 10:22:59 | 显示全部楼层
开开心心,,,,,,,,,,,
zx54514839 发表于 2020-2-13 17:40:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
tony_liu 发表于 2020-2-9 01:34:50 | 显示全部楼层
learning
xingjinanjie 发表于 2019-9-26 19:59:02 | 显示全部楼层
dfsfdsfdsfdfdfdfdf
631922816 发表于 2019-4-11 11:18:56 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
风流小帅哥 发表于 2019-3-16 09:20:31 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶
风流小帅哥 发表于 2019-3-16 09:20:02 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶
GMT+8, 2026-3-28 17:42
