查看: 11605|回复: 4
[问题] V3模版及设计库的设计过程①
发表于 2017-5-22 17:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用我们的设计库,作个模型,让各位了解一下,我们的使用方法。
1,打开SW
2,新建个装配
3,装配取个号
4,选择自己的工号
5,按加工分类,把你的图号取出来。并Ctrl+C复制。
6,保存装配名称如上。
7,图号名称分离。
这里要注意咯,我们这个命令,是依赖于上面第6步给文档取的名称的,重点是,
“图号”+“空格”+“中文名”
你可以不用我们的取号系统,但文件名一定得是上面的格式,才能从后面工程图中调用。
8,添加文件属性,并应用。
这里的外购,略有内容,可以注意一下。
9,再保存一下文档吧。【顺便一提,我们设置了个“保存全部”为快捷键Alt+G】
10,Alt+5,添加一堆零件
重复上面取号-到应用属性的过程,完成我们整体架构的创建。
PS:
在SW2017中,有个Treehouse,这既是个规划工具,也可以作BOM输出,还是个批量修改属性的工具。
因为这个工具,我们删掉了我们以前用的BOM输出宏,挺好用的。
参与人数 1银币 +1 贡献 +1 收起 理由
hxl + 1 + 1 谢谢
发表于 2020-12-30 17:28:51 | 显示全部楼层
大佬辛苦了!有需要帮忙尽管开口
发表于 2017-6-22 22:05:49 | 显示全部楼层
你这是。。诱惑大家。好东西都心动啊。哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:25:30 | 显示全部楼层
jijunli 发表于 2017-6-6 16:21
请问,V3 大概什么时候能出来啊?有计划吗?
只有业余时间能搞这个,也是挺忙的,偶尔闲暇了,就整理整理,计划……我们到是给客户定制了个版本
发表于 2017-6-6 16:21:05 | 显示全部楼层
只有业余时间能搞这个,也是挺忙的,偶尔闲暇了,就整理整理,计划……我们到是给客户定制了个版本  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:25
GMT+8, 2025-4-19 04:12
