查看: 3810|回复: 2
[问题] V3,自定义属性编辑器的修复
发表于 2017-6-24 21:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的设计库中,自定义属性中的工艺,和喷涂,是通过excel制作的。所以这excel的文件路径是需要配置的。
第一步,打开属性标签编制程序
用它浏览到,给你做的定制属性文件。
用这个编辑器分别打开给你做的零件属性模版和装配属性模版
(其实装配属性模板不需要这个)
查找属性中的表面处理,你注意到,这个表面处理,下面有个文件路径了吧。
把它替换成你实际的属性excel文件路径。
喷涂方式相同处理方法。
发表于 2017-7-3 11:30:43 | 显示全部楼层
你范围,是不写错了,比如括号,你用中文全角括号,肯定是不行的。
发表于 2017-7-2 17:48:27 | 显示全部楼层
你好,我用的SolidWorks 13的,属性是连接的Excel 在属性编辑器中可以查看内容,在零件中无法查看属性列举?遇见过这种问题吗
GMT+8, 2025-4-19 04:22
