查看: 5135|回复: 0
[问题] V3和V2设计库的对比
发表于 2017-7-10 18:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计招标网的Solidworks模版及设计库的更多说明,请查看
变更
说明
设计库
增加人体模型可任意调整姿势的人体模型
增加公制螺栓实体(2017)手工制作的螺栓模型,适用于不看好toolbox的设计
增加铝型材连接件端盖、拉杆、铰链合页等
增加特征库:圆形法兰孔2、修正其他法兰孔
增加贴图
图号管理系统V3
增加名称属性适配图名分离
增加3D打印标识
修改项目年份选择
增加外委报价单不适合所有人群。
模版
绘图标准
字体改为汉仪长仿宋2017已经完全兼容汉仪长仿宋
属性变更
工程、零件、装配增加“最终保存”属性,自动添加时间有利于校核图纸版本
工程图变更
以尺寸格式化标题栏
修订表纳入标题栏范围、并尺寸化
修订表
增加图幅属性
增加公英制属性
双击插入属性,可于工程图定义3D模型属性
自动生成工程图可批处理,通过增加预定义,工程图将自动生成标准三视图
单文件、多工程图模式增加标题栏
简化操作
取号命令基于本设计库图纸管理系统
批处理命令
清空属性宏可批处理。整理零散文档,分激活配置清空和全配置清空。让所有别处搞来零件干干净净。
图名分离命令可批处理。
1,校核文件名保存格式。
2,图号名称,属性分离。
3,公式定义3D文件全部属性。
4,可通过批处理宏,批量定义3D文件属性。
单工程图输出DWG根据我们的映射文件,有图层,有定义色彩。
多工程图输出DWG和PDFDWG根据我们的映射文件,有图层,有定义色彩。PDF黑白输出
链条设计宏有bug,但不影响使用。
零件浮动……我总用虚拟零件,常用,这理由充分吗?
精简
焊件切割清单2017的焊件切割清单已经很好了
自定义外观有Visualize,好像其他的都是多余
GBdrawing宏
bom宏2017有更好的BOM输出工具
技术要求、公司别这当初就不该发出来……
手工精简GB型材465M到282M大幅删除重复轮廓件,强烈建议你不要再找其他焊件库了,真全了
GMT+8, 2025-4-19 04:07
