[教程] solidworks workgroupPDM的图文安装破解教程(WPDM)
 火... [复制链接]
正树 发表于 2014-11-5 15:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这教程,我是用solidworks2013做的,跟操作系统无关,你用什么winxp,win7,win8通用的,而且也通用于2010-2015的所有WPDM的安装破解,只有大同,没有小异,都是一样的。
这里讲的是WPDM的安装方法,有些人不太明白这PDM,先说分类。
在solidworks中,PDM分为独立软件的Enterprise PDM,也就是EPDM,还一个,是安装软件自带的workgroup PDM,区别在于……
看看这篇:
WorkgroupPDM和EterprisePDM有什么区别?
然后,讲讲这个怎么装,WPDM的安装,分为客户端和服务器端,如果是想安装服务器端,这并不是在你安装sw的时候,勾选个插件就完事了的。
1,在你下载的sw中,有这么个文件夹,打开后,setup.exe
2,下一步了
在这里的序列号,可以直接参考你安装sw时的安装序列号,注意是sw的序列号,请注意sw2015和sw2010-2014的序列号是不同的。
邮件地址你可以随便写一个。然后呢?……给回个帖子呗,你看我这写得这么辛苦!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
山东临沭 发表于 2025-11-25 15:26:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
小强不思 发表于 2025-6-2 10:15:21 | 显示全部楼层
看看后边教程还有没
南继W 发表于 2025-3-31 14:14:31 | 显示全部楼层
好教程,找了很久了
小强不思 发表于 2025-3-6 15:27:31 | 显示全部楼层
新人小白入门学习
wenseny 发表于 2025-3-2 00:48:39 | 显示全部楼层
深夜来此学习一下
GMT+8, 2026-3-28 15:57
