设计一个承载的升降平台
lcstage 发表于 2017-8-8 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个承载的升降平台,具体要求是:技术参数:
尺寸:2米*2米
允许设备最高尺寸(基坑高度):5米
行程:5m(升到最高点距离最低点是10米),行程内任意点可停,有3个固定预停位点
速度:0.001~0.5m/s
动载:2 kN/平方米
静载:5.0kN/ 平方米
定位精度:≤±5mm
多个平台同步精度:≤±5mm
噪音:45~50 dB(A) (速度<0.1m/s,行程为1m时测得);
重复定位精度:±0.5mm;
升到最高处,台面左右晃动不超过20mm
允许使用加速度:≤0.25m/s2;
feixia2010 发表于 2017-8-10 18:25:23 | 显示全部楼层
1258596918可以加我QQ好友,沟通一下
正树 发表于 2017-8-10 08:40:05 | 显示全部楼层
瞧了半天也没瞧出门道,我们来帮你推送一下吧。
GMT+8, 2026-3-26 01:18
