渲染 什么是KeyShotVR
代数式开绿灯 发表于 2017-9-1 05:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是KeyShotVR
KeyShotVR可以让你将你的3D渲染作品放到交互式网页中,使用KeyShotVR可以创建高品质,启用触控、3D渲染的内容能够在任何支持HTML5的Web浏览器中显示,通过鼠标(或者手指头)就能查看内容,无需额外的浏览器插件。
KeyShotVR向导
可以通过KeyShotVR向导设置KeyShotVR。在KeyShot工具栏上,点击KeyShotVR按钮打开KeyShotVR向导,或者通过主要菜单,选择窗口>KeyShotVR,或者按V键。
注意:KeyShotVR选项位于渲染选项窗口(Ctrl-P、Cmd-P)的KeyShotVR选项卡里。
选择KeyShotVR模式
有6个KeyShotVR模式可供选择,选择其中一个模式时,将会看到KeyShotVR视图旋转预览。
转盘
选择转盘模式,创建标准转盘视图来旋转模型,旋转度可高达360度。
球形
选择球形模式,创建完全球形的视图,查看模型的所有边。
半球形
选择此模式,创建半球形视图,仅围绕模型的一部分进行旋转。
翻滚
将创建一个视图,围绕模型中心旋转。
自定义
输入KeyShotVR选项数值,创建自定义视图。
动画
如果某个动画呈现,使用动画创建视图。
选择KeyShotVR旋转中心
接下来可以为你的KeyShotVR选择旋转中心。
环境
该选项将在场景中心设置旋转中心。
对象
在场景中选择一个对象作为旋转中心。
相机
使用当前相机设置用作为你的旋转中心。
查看
将当前“查看”作为你的旋转中心。
自定义
该选项允许你从你的场景树项目中选择旋转中心。
《往期回顾》
渲染 KeyShotVR之渲染输出   渲染什么是KeyShot动画   更多有关KeyShot 3D渲染软件的信息,请点击访问《设计软件-其他资源》了解更多。
GMT+8, 2026-3-26 15:31
