一个可以反应网络响应速度的模型方案
halfsmoke 发表于 2017-9-15 10:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接一个活儿,有这么个问题:
这个活,说到底是要对比两个网络的反应速度。
假设网络1的响应速度是10ms,假设网络2的响应速度是100ms。
我要通过制作一套模型、设备、方案,来把这两个网络响应速度分别体现出来,并且能清晰的对比两个响应速度的不同。
举例:
比如我作个遥控车。
我用网络1,来控制刹车,那刹车距离比如是1米
我用网络2,来控制刹车,那刹车距离比如是10米
通过这个距离的对比,我就能清晰的看出两个响应速度的区别。
只是这个例子并不现实,10ms与100ms的响应速度,如果放映在100公里/H,的车上,只有0.25米,这是个很不明显的距离。
还有什么方案,能实现这样的功能呢?
在我们招标网的Q群里,师傅们开始出谋划策啦!:
用示波器。
用伺服电机+计数器,
用电机+角度传感器
咱说,这些方案都行,但都不好。
展会咱是去过的,展品的直观性很重要,咱不能拿个数字,来跟吃瓜群众们说,我这东西是这么延迟的,因为观众会想,你这东西你这有没有造假?
“示波器有什么造假的?”我们的老师傅说。
嗯,那您就从您办公室,随便抓个人问问他懂不懂示波器。
我们希望尽量不从一个技术者的认知层面,来考虑观众的认知范围。
类似的,还有数据循环采样,反馈信号叠加放大误差这样的方案。
最最最接近目标的一个方案:
有个师傅,给出了这么个办法,我们用网络控制高速电机的急停,然后用减速齿轮来控制一个表盘的指针,让指针缓慢旋转。
因为网络反应速度不同,那指针旋转的角度不同,利用这个不同的角度,来碰撞个响铃开关,或者扎个气球。
挺好,把一个量化的东西,转换成了一个事件,这就很清晰直观了。
但……我们忘了说一个前提,假设我们这个方案的造价,按照10~20万成本来考虑,那这扎气球,就忒那个了……
关注我们招标网的师傅们,各位有没有更好的主意?
GMT+8, 2026-4-15 09:26
