渲染 KeyShot- -基于CPU的渲染器
代数式开绿灯 发表于 2017-10-24 08:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
KeyShot- -基于CPU的渲染器
KeyShot是一个完全基于CPU独立的3D渲染软件,可以支持导入各种格式的模型。它可以用于设计复杂的图形,工业产品等,让复杂图形显得更真实,为设计师、工程师和CG人员可以快速简单地创造出真实的3D渲染图。
KeyShot是一个完全基于CPU独立的3D渲染软件。它的设计使用要占用100%CPU,或许有人觉得CPU100%运行会对电脑有坏处,但其实不然,这样你的电脑可以提供最大渲染性能,使得渲染速度更快。这接近线性模型的比例,所以双核或多核的电脑可以让你的渲染效果更好。
当KeyShot 渲染的时候,它需要使用你电脑的100% CPU,这很正常。但有时可能会出现很卡的现象,有关这一问题的解决方案请参阅教您如何解决KeyShot占CPU100%问题。
为什么是 CPU?
因为采用CPU运行KeyShot是一个为大众提供解决方案的渲染器,不需要一个特殊的显卡或者硬件来运行这个软件。这也为移动设备解决了方案,可以在简单笔记本中运行。你的3D数据存储在内存而不是在一个显存里,因此你可以导入非常大的数据量的模型,而不需要一个强大的图形卡。KeyShot 运行快,渲染的图没有噪点,因为在渲染器背后是复杂的算法。这些算法不能用GPU来计算,因此我们主要用CPU来进行计算渲染。当然假如你有一张不错的显卡,KeyShot 也可以勾选后GPU开启GPU来帮助渲染。
GMT+8, 2026-3-26 12:08
