渲染 你选择KeyShot的理由
代数式开绿灯 发表于 2017-11-9 19:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
你选择KeyShot的理由
KeyShot意为“The Key to Amazing Shots”,是一个互动性的光线追踪与全域光渲染程序,无需复杂的设定即可产生相片般真实的 3D 渲染影像。
KeyShot用户界面使三维渲染和动画处理变得简单迅捷。使用超过 700 种材质、50 多种照明环境、纹理和透明度贴图(opacity map)来创建您所需的外观。使用直观的动画系统对模型和摄像机应用变换,实时地查看一个动画在您的眼前逐渐成形。您还可以在动画播放时为其排序并进行调整。创建三维渲染和动画并设计变形将变得前所未有得简单。
实时光线跟踪
KeyShot 是首款实时的光线跟踪应用程序,其所使用的从物理上进行校正的渲染引擎基于对(从科学上而言极其精准的)材质表现和全局照明这些领域进行的科学研究。无论您是创建三维渲染还是动画,您都可以在 KeyShot 的实时光线跟踪程序中立即查看发生的一切,大幅度缩短了您用来创建相片级三维图像的时间。
即时的真实世界照明
拖放照明环境来立即查看阴影、高光与反射中的变化。KeyShot 中的所有环境照明准确模拟各种亮度差异,从简单的 LED 到太阳和投射阴影的强度不一而足。而且为了让您轻松简便地开始使用,并没有为您准备初始照明设置来实现即时的现实照明。
从科学上而言精准的材质
所有 KeyShot 材质从科学上而言都是极其精准的,而且拥有基于实际材质的物理属性。 这些材质类型仅含有创建该特定类型所必需的属性。例如,在“玻璃”材质下您将无法找到会使其看上去像金属的属性。这帮助您极其简便、绝无差错地设置逼真的材质,而且比以前更迅速。
令人惊叹的动画
KeyShot 全新的三维动画系统具有革新意义,它帮助您的产品开发流水线以全新的级别来快速简便地创建动画。 KeyShot 不依赖于插入和管理关键帧这种方式。取而代之的是通过一键式应用个别变换(旋转和平移等)来设置新的动画,并在播放动画时更新材质和照明。
特色
在涉及到从您的三维数据销售概念、内部演示和数字样机,并创建销售或市场营销图像时,KeyShot 被公认为是最简便、最强大的渲染和动画软件。
迅速
KeyShot 内的一切都是实时发生的。KeyShot 使用独特的渲染技术,使您可以即时查看对材质、照明和摄像机做出的所有变更。您无需点击渲染按钮,然后等待数分钟甚至数小时才能看见结果。一旦您为一个部件分配了一种材质,您便能立即看到变化。
简便
您不必成为一名渲染专家也能为您的三维模型创建相片级图像。只需将您的数据导入 KeyShot、通过将材质拖放到模型上来分配这些材质、调整照明、并移动摄像机即可。您可以即时看到一切在您的眼前逐渐成形。花费几分钟时间来真正了解 KeyShot。
精确
KeyShot 是最精确的三维数据渲染解决方案。 KeyShot 是由 Luxion 内部开发而成,这款从物理上进行校正的渲染引擎基于对(从科学上而言极其精准的)材质表现和全局照明这些领域进行的科学研究。因此成品将拥有绝佳的真实感、令人难以置信的精确性和无与伦比的高速。
强大的架构
KeyShot 无需任何特殊的硬件或显卡,它充分利用计算机内的所有内核和线程。您计算机的性能越高,KeyShot 的运行也就越快。性能的高低取决于您系统中内核和线程的数量。 如果您拥有双倍的内核数,您就拥有双倍的性能和缩减一半的渲染时间。
紧密集成
KeyShot 与您的三维数据紧密集成。当您导入三维几何图形,KeyShot 将保留整个模型结构,包括部件和装配零件的名称。对您三维模型做出的变更也可导回到 KeyShot,不必重新分配材质或照明。 此外,还可以通过插件直接从大量三维软件程序包内与 KeyShot 建立关联。
大数据集
由于 KeyShot 基于 CPU,它将导入的任何数据存储在内存中,而不是显卡中。 这就使 KeyShot 能够处理极大的数据集。 只要计算机拥有足够的可用内存,就对数据集的大小没有任何限制。 KeyShot 经过高度优化,因此您甚至能在一台笔记本电脑上使用 KeyShot 来处理拥有数千万几何图形的模型。
GMT+8, 2026-3-26 12:08
