渲染 KeyShot产品介绍
代数式开绿灯 发表于 2017-11-12 19:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
KeyShot产品介绍
KeyShot是一个完全基于CPU为三维数据进行渲染和动画操作的独立渲染器,广泛用于高精度图像的实时呈现;为设计师,工程师和CG专业人士轻松地创建逼真的图像和三维模型动画提供优良的解决方案。本文小编将对Keyshot产品介绍做概述,帮助新手朋友了解Keyshot这款软件。
新功能更强大、渲染速度更快
操作界面简单清新,直接界面实时交互渲染。为场景和产品提供新的照明方式。更多的材质和颜色预设。所有增强新功能都能用于产品开发过程中的可视化上。这就是KeyShot!
无缝链接
无缝链接用于建模软件和KeyShot之间的模型更新,无需重新分配或者更新任何的预设,可以直接从Creo、 solidworks或者Rhino等软件中连接到KeyShot中。指定材质和动画,继续建模,当点击“更新”即可激活KeyShot,所有修改的部分将被替换和更新,同时保持已指定的材质和动画。
物理灯光
Luxion新的照明技术创建了漂亮的物理照明系统,除了你在软件中已用的环境照明,KeyShot4引入了正确的任意几何形状的物理灯光,这与传统的渲染程序完全不同的照明方法,它可以简单的套用到任何你所喜欢的对象上,简单的导入或者使用现有的几何体为光源,可移动、控制、动画等,它让您的工作流程增加了更大的灵活性,还可以轻松地控制多个相同的光源做到局部照明,对导入的对象没有任何限制。
Pantone and RAL colors
选择完美的色彩从未如此简单。现在KeyShot利用Pantone色卡和颜色对照表系统来帮助设计师、制造商、零售商和客户与颜色做很好的选择。搜索颜色、数字或颜色选择器拖放到完全独立的材料上,只需点一下鼠标,甚至还可以添加自定义的颜色。
MOLD-TECH textures功能
MOLD-TECH textures
Luxion增加了MOLD-TECH textures功能,是目前渲染软件中唯一一个,目的在于使纹理不再丢失,更加丰富逼真。增加大量的纹理和选项用来丰富纹理素材库,使KeyShot带来更多无法比拟的逼真视觉效果。
圆滑边界
KeyShot可以在渲染的时候为您在3D几何体上实现调整小圆角半径的边缘功能,以达到为用户节省模型制作的时间,可以更好的控制模型的边缘效果,以补充照明。这是一个完全可视化的操作,并没有增加文件的大小和渲染时间,是KeyShot提高创作速度和视觉效果的一个很好的方式。
半透明材质的改进
改进的半透明材料在KeyShot4中提供更精确的次表面散射。高光贴图的支持,焦散与物理灯的照明和科学正确的交互,KeyShot半透明的材料被称为行业中的佼佼者。
视图和模型组(Pro)
当你需要从一个单一的文件通过不同的角度或样式来展示您的作品, KeyShot模型和视图设置使其变得简单。支持复制现有的模型或导入新模型。支持保存所有相机中的环境设置。支持键盘的快捷键快速切换。KeyShot对数码照片的拍摄进行了重新的定义。
HDR 光源编辑器的改进 (Pro)
实时编辑您的环境使其变得更好。KeyShot4加入了倾斜和模糊环境的能力,通过简单的点击按钮来添加一个插脚(Pin)在窗口中的模型上。创建自定义的HDRI或通过已放置在场景中的插脚(pin)编辑一个现有的的HDRI。
渲染通道(Pro)/span>
KeyShot4引入了新的渲染选项,用以帮助后期制作。随着全分辨率的渲染迅速呈现:深度通道、法线通道或Clown通道。渲染层选项使您可以轻松地将每一个层单独的呈现出来。
立体模式 (Pro)
KeyShot立体模式,在屏幕上查看模型3D效果。这是KeyShot扩展的视觉体验,立体功能让您把渲染和动画以虚拟3D的形式呈现给他人。
导入的改进
导入几何模型对软件来说是最基本的要求,KeyShot4支持更多的选择导入准确的数据,并保持整个工作流程中的数据更新。选择的模型保持原有的规模,支持一键更新模型,同时保持所有的材质和动画。
GMT+8, 2026-3-26 12:08
