[书籍推荐] 中文语音高清视频教程《ANSYS14.0理论与工程应用》1G
成刚 发表于 2014-11-15 00:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容简介
本书全面介绍了有限元方法、单元、模型的建立、网格划分、加载、求解、后处理、线弹性静力学分析、梁结构分析、壳结构分析、非线性分析、屈曲分析、接触分析、装配体分析、阻尼分析、模态分析、瞬态动力学分析、谐响应分析、谱分析、热分析、断裂力学分析、裂纹扩展模拟和转子动力学分析等内容。全书围绕ANSYS软件的功能进行讲解,并给出了大量具有工程背景的实例。
本书配套光盘提供了共44个实例的视频教程和ANSYS实例文件。
本书可作为高等学校理工类高年级本科生或硕士研究生学习ANSYS有限元分析软件的教材,也可供从事结构分析的工程技术人员参考使用,同时书中提供的大量实例还可供高级用户参考。
目录
出版说明
前言
第1章 有限元方法与ANSYS 1
1.1 有限元方法的基本原理 1
1.2 ANSYS 14.0的新功能 1
1.2.1 接触分析的改进 2
1.2.2 单元和非线性计算 2
1.2.3 线性动力学 3
1.2.4 材料模型与断裂力学 3
1.3 ANSYS分析范例 4
1.3.1 范例问题描述 4
1.3.2 命令流 4
第2章 单元 6
2.1 单元插值和形函数 6
2.2 单元的形状检查 6
2.2.1 概述 6
2.2.2 长宽比检查 7
2.2.3 偏差角检查 8
2.2.4 平行偏差检查 8
2.2.5 最大顶角检查 9
2.2.6 雅可比比率检查 10
2.2.7 翘曲系数检查 12
2.3 常用单元简介 14
2.3.1 结构质量单元 14
2.3.2 结构杆单元 15
2.3.3 结构实体单元 17
2.3.4 结构壳体单元 24
2.3.5 热质量单元 27
2.3.6 热杆单元 28
2.3.7 热实体单元 31
2.3.8 热壳体单元 36
2.3.9 梁单元 37
2.3.10 弹簧单元 40
2.4 单元的选择流程 45
2.4.1 设置单元筛选菜单 45
2.4.2 根据模型的几何形状选择 46
2.4.3 根据模型的维数选择 47
2.4.4 选择单元的阶数 47
第3章 模型的建立 48
3.1 坐标系 48
3.1.1 坐标系简介 48
3.1.2 坐标系定义 48
3.1.3 坐标系的激活 51
3.2 自下向上建模 51
3.2.1 关键点 51
3.2.2 线 52
3.2.3 面 53
3.2.4 体 53
3.3 自上向下建模 54
3.3.1 定义面 54
3.3.2 定义体 55
3.4 建立有限元模型 56
3.4.1 节点 56
3.4.2 单元 57
3.5 导入CAD模型 59
3.6 参数化建模 60
3.6.1 参数化建模概念 60
3.6.2 使用参数 60
3.6.3 APDL中控制程序 64
3.7 布尔运算 66
3.7.1 交运算 66
3.7.2 加运算 67
3.7.3 减运算 68
3.7.4 分割运算 69
3.7.5 搭接运算 69
3.7.6 互分运算 70
3.7.7 粘接运算 71
第4章 网格划分 72
4.1 网格划分的指导思想 72
4.2 网格划分工具 72
4.3 网格划分尺寸控制 74
4.3.1 智能网格尺寸控制 74
4.3.2 人工网格尺寸控制 76
4.3.3 裂纹尖端网格尺寸控制 79
4.4 网格划分器 79
4.4.1 三角形表面网格划分 80
4.4.2 四边形表面网格划分 80
4.4.3 四面体单元网格划分功能 81
4.4.4 控制四面体单元的改进 81
4.5 网格划分流程 81
4.5.1 设置单元属性 81
4.5.2 设置单元尺寸 82
4.5.3 选择网格划分方法 82
4.5.4 检查网格 84
4.5.5 修改网格 85
第5章 加载 86
5.1 载荷的概念 86
5.2 载荷步、子步和平衡迭代 87
5.3 跟踪中时间的作用 87
5.4 阶跃与斜坡载荷 88
5.5 定义载荷 88
5.5.1 自由度约束 89
5.5.2 对称与反对称约束 89
5.5.3 施加力载荷 91
5.5.4 施加表面载荷 91
5.5.5 施加体积载荷 93
5.5.6 施加惯性载荷 95
5.5.7 施加轴对称载荷和反作用力 96
5.5.8 施加表格型载荷 97
5.5.9 施加函数型载荷 98
5.6 设置载荷步选项 100
5.6.1 通用选项 100
5.6.2 动力学分析选项 102
5.6.3 非线性选项 103
5.6.4 输出控制 103
5.7 创建多载荷步文件 104
第6章 求解 105
6.1 选择求解器 105
6.2 求解器的类型 105
6.2.1 稀疏矩阵直接解法求解器 105
6.2.2 预条件共轭梯度法求解器 106
6.2.3 雅可比共轭梯度法求解器 106
6.2.4 不完全乔里斯基共轭梯度法
求解器 106
6.2.5 二次最小残差求解器 107
6.3 在某些类型结构分析使用特殊
求解控制 107
6.3.1 使用简化求解菜单 107
6.3.2 使用“求解控制”对话框 107
6.4 获得解答 109
6.5 求解多载荷步 109
6.5.1 使用多步求解法 109
6.5.2 使用载荷步文件法 109
第7章 后处理 111
7.1 后处理功能概述 111
7.1.1 ANSYS的后处理类型 111
7.1.2 结果文件 111
7.1.3 后处理可用的数据类型 111
7.2 通用后处理器 112
7.2.1 数据文件选项 112
7.2.2 查看结果总汇 113
7.2.3 读入结果 113
7.2.4 图形显示结果 115
7.2.5 列表显示结果 118
7.2.6 查询结果 119
7.2.7 输出选项 120
7.2.8 单元表 122
7.2.9 路径查看 126
7.2.10 载荷工况 128
7.3 时间-历程后处理器 130
7.3.1 时间-历程变量观察器 130
7.3.2 进入时间-历程后处理器 132
7.3.3 定义变量 132
7.3.4 处理变量并进行计算 133
7.3.5 变量的评价 134
7.3.6 POST26的其他功能 135
第8章 线弹性静力学分析 137
8.1 静力学分析概述 137
8.2 线弹性静力学分析基本理论 137
8.2.1 结构矩阵的导出 137
8.2.2 线弹性静力学求解原理 139
8.3 线弹性静力学分析步骤 142
8.3.1 建立有限元模型 142
8.3.2 激活静力学分析 142
8.3.3 设置“求解控制”对话框 142
8.3.4 施加载荷 143
8.3.5 求解 144
8.3.6 观察结果 145
8.4 线弹性静力学工程实例 145
第9章 梁结构分析 148
9.1 概述 148
9.2 梁横截面概述 148
9.3 理解创建梁横截面 149
9.3.1 定义梁横截面并关联
截面ID号 149
9.3.2 定义梁横截面几何尺寸并设置截面属性点 149
9.3.3 使用BEAM188 或BEAM189单元模拟线模型 150
9.4 创建梁横截面 150
9.4.1 使用梁工具去创建普通横截面 151
9.4.2 使用用户定义网格建立自定义横截面 155
9.4.3 创建具有网格加密和多种材料特性的自定义截面 156
9.4.4 定义复合截面 156
9.4.5 定义渐变式梁 157
9.5 管理横截面和用户网格库 157
9.6 梁结构分析工程实例 158
第10章 壳结构分析 160
10.1 概述 160
10.2 理解壳体横截面 160
10.3 创建壳体横截面 160
10.3.1 定义壳体横截面并关联一个截面ID号 161
10.3.2 定义层数据 161
10.3.3 覆盖程序计算的截面属性 161
10.3.4 指定可变厚度的壳体 161
10.3.5 设置截面属性点 161
10.3.6 把面与截面相关联 162
10.3.7 壳截面工具 162
10.4 如何定义变截面壳体 164
10.5 壳体结构分析工程实例 164
第11章 非线性分析 167
11.1 非线性分析种类 167
11.1.1 几何非线性 167
11.1.2 材料非线性 167
11.1.3 状态非线性 167
11.2 几何非线性 168
11.2.1 几何非线性的类型 168
11.2.2 几何非线性基本理论 168
11.2.3 几何非线性分析中的应变种类 170
11.2.4 几何非线性的输入与输出 171
11.3 材料非线性 172
11.3.1 材料非线性的概念 172
11.3.2 弹塑性理论基础 173
11.3.3 常用的弹塑性模型定义方法 178
11.3.4 粘塑性理论基础 184
11.3.5 粘塑性材料模型的定义方法 186
11.3.6 蠕变理论基础 186
11.3.7 蠕变模型的实验数据拟合方法 190
11.3.8 超弹材料理论基础 193
11.3.9 超弹材料实验数据拟合 198
11.4 求解非线性方程 201
11.4.1 非线性方程求解方法 201
11.4.2 非线性收敛准则 203
11.4.3 预测器 205
11.4.4 自适应下降 206
11.4.5 线性搜索 206
11.4.6 弧长法 207
11.5 非线性静态分析步骤 210
11.5.1 建立有限元模型 210
11.5.2 激活静力学分析 210
11.5.3 设置“求解控制”对话框 210
11.5.4 设置分析选项 217
11.5.5 定义载荷 219
11.5.6 设置载荷步选项 219
11.5.7 求解 220
11.5.8 后处理 220
11.6 非线性分析工程实例 220
11.6.1 悬臂板的大变形分析 220
11.6.2 钓鱼竿的非线性分析 222
11.6.3 压力容器的弹塑性分析 225
11.6.4 循环载荷作用的力学响应分析 226
11.6.5 螺栓的应力松弛分析 230
第12章 屈曲分析 232
12.1 屈曲分析的类型 232
12.1.1 非线性屈曲分析 232
12.1.2 特征值屈曲分析 233
12.2 非线性屈曲分析 233
12.2.1 施加载荷增量 233
12.2.2 自动时间步长功能 233
12.2.3 不收敛解 234
12.2.4 施加初始缺陷或扰动 234
12.2.5 注意事项 235
12.3 后屈曲分析 235
12.4 特征值(线性)屈曲分析
步骤 236
12.4.1 基本理论 236
12.4.2 特征值屈曲分析的步骤 237
12.5 屈曲分析工程实例 240
12.5.1 超长杆的特征值屈曲分析 240
12.5.2 薄壁圆筒的特征值屈曲分析 241
12.5.3 铰接薄壳的后屈曲分析 242
第13章 接触分析 245
13.1 概述 245
13.2 接触问题分类 245
13.2.1 面-面接触单元 246
13.2.2 点-面接触单元 246
13.2.3 三维线-线接触 246
13.2.4 线-面接触 246
13.2.5 点-点接触单元 247
13.3 面-面接触分析 247
13.3.1 面-面接触单元简介 247
13.3.2 建立几何模型并划分网格 247
13.3.3 识别接触对 247
13.3.4 指定接触面和目标面 248
13.3.5 定义目标面 249
13.3.6 定义柔体的接触面 253
13.3.7 接触和目标面的几何修正 255
13.3.8 设置实常数和单元关键字选项 257
13.3.9 控制刚性目标面的运动(刚体-柔体接触) 276
13.3.10 为变形体时间必要的边界条件 278
13.3.11 定义求解和载荷步选项 278
13.3.12 求解 278
13.3.13 观察结果 278
13.4 热接触模拟 279
13.4.1 热接触行为与接触状态 279
13.4.2 自由热表面 280
13.4.3 目标面上的温度 280
13.4.4 模拟热传导 280
13.4.5 模拟对流 281
13.4.6 模拟辐射 281
13.4.7 模拟摩擦生热 282
13.4.8 模拟外部热通量 282
13.5 接触分析工程实例 283
13.5.1 过盈装配分析 283
13.5.2 滚压成型分析 285
13.5.3 橡胶圆筒的大变形接触分析 289
13.5.4 平面拉弯成型分析 291
13.5.5 圆柱滚子轴承的接触分析 294
13.5.6 球体与平面的接触分析 297
13.5.7 橡胶密封圈分析 299
13.5.8 螺栓连接有限元分析 301
第14章 装配体分析 306
14.1 概述 306
14.2 实体-实体和壳体-壳体的装配体 307
14.3 壳体-实体的装配体 308
14.4 基于面的约束 310
14.4.1 定义基于面的约束 311
14.4.2 定义影响范围(PINB) 312
14.4.3 基于面约束的自由度 312
14.4.4 指定一个局部坐标系 312
14.4.5 分布力约束的几点说明 313
14.4.6 刚性面约束的几点说明 314
14.4.7 模拟梁-实体的装配体 314
14.5 模拟刚体 314
14.6 发现过度约束并消除 315
14.7 使用内部MPC的限制和注意事项 315
14.8 装配体分析工程实例 316
14.8.1 轴-支撑结构装配体分析 316
14.8.2 壳体-实体装配体分析 317
第15章 阻尼分析 320
15.1 ANSYS支持的阻尼类型 320
15.2 瞬态分析和模态分析支持的阻尼类型 320
15.2.1 基本理论 320
15.2.2 输入方法 321
15.3 谐响应分析支持的阻尼类型 321
15.3.1 基本理论 321
15.3.2 输入方法 322
15.4 模态叠加法支持的阻尼类型 324
15.4.1 基本理论 324
15.4.2 输入方法 325
15.5 瑞雷阻尼 326
第16章 模态分析 327
16.1 模态分析的概念 327
16.2 模态分析基本理论 327
16.2.1 无阻尼模态分析理论 327
16.2.2 有阻尼模态分析理论 328
16.2.3 重复的固有频率 328
16.2.4 复数特征解 328
16.3 模态计算方法 329
16.3.1 分块Lanczos法 329
16.3.2 子空间法 329
16.3.3 PowerDynamics法 329
16.3.4 缩减法 330
16.3.5 非对称法 330
16.3.6 阻尼法 330
www.jixiezhaobiao.com
www【机械招标】com
如存在解压密码,请在
https://www.mezbw.com/topic-seosearch.html
中搜索。
官方QQ群:
SW技术:24728007
CATIA精英官方3(新):344968025
UG精英官方2(新):106560460
PROE精英官方4(新):370517534
3DMax精英官方2:273875242
气动系统行业交流:280840172
机械矩阵:281287371
Workbench:290078825
电气自动化:306940573
奋斗的机器人:317366356
├─01 ansys基本流程
├─02 线弹性静力学分析
│ └─轴承座的静力学分析
├─03 梁结构分析
│ └─梁框架结构分析
├─04 壳结构分析
│ └─变厚度壳体结构分析
├─05 非线性结构分析
│ ├─压力容器的弹塑性分析
│ ├─钓鱼竿的非线性分析
│ ├─螺栓的应力松弛分析
│ ├─悬臂板的大变形分析
│ └─循环载荷作用的力学响应分析
├─06 屈曲分析
│ ├─薄壁圆筒的特征值屈曲分析
│ ├─超长杆的特征值屈曲分析
│ └─铰接薄壳的后屈曲分析
├─07 接触分析
│ ├─圆柱滚子轴承的接触分析
│ ├─滚压成型分析
│ ├─过盈装配分析
│ ├─螺栓连接接触分析
│ ├─平面拉弯成型分析
│ ├─球体与平面的接触分析
│ ├─橡胶密封圈分析
│ └─橡胶圆筒的大变形接触分析
├─08 装配体分析
│ ├─壳体-实体装配体分析
│ └─轴-支撑结构装配体分析
├─09 模态分析
│ ├─多材料的复模态分析
│ ├─齿轮装配体模态分析
│ └─旋转叶片的预应力模态分析
├─10 瞬态动力学分析
│ ├─冲击载荷作用悬臂梁的阻尼振动分析
│ ├─滑动摩擦接触分析
│ └─破碎锤的瞬态动力学分析
├─11 谐响应分析
│ ├─扭杆的谐响应分析
│ ├─碟片弹簧的谐响应分析
│ └─楔形梁的谐响应分析
├─12 谱分析
│ ├─框架结构的单点响应谱分析
│ └─简支梁的的随机振动分析
├─13 热分析
│ ├─多材料热接触的传热分析
│ └─液-固体相变分析
├─14 断裂力学分析
│ ├─三维应力强度因子的计算
│ ├─薄板边裂纹的应力强度因子计算
│ ├─冲击载荷作用下的动态应力强度因子计算
│ ├─界面裂纹能量释放率的计算
│ └─热应力作用下的断裂力学分析
├─15 裂纹扩展模拟
└─16 转子动力学分析
  ├─冲击载荷作用下的转子系统响应分析
  ├─单盘转子的临界转速分析
  ├─转子系统不平衡激励的谐响应分析
  └─转子系统启动时的瞬态动力学分析
机械_设计 发表于 2016-3-25 16:39:32 | 显示全部楼层
halfsmoke 发表于 2016-3-22 13:20:48 | 显示全部楼层
我们留下载方式的,才是能下载的
机械_设计 发表于 2016-3-22 13:12:25 | 显示全部楼层
怎么下载
GMT+8, 2026-3-26 01:16
