铁钉绑铁丝自动化
365756630 发表于 2017-12-25 20:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
将右边材料   加工成   左边成品
要求铁钉不掉(固定方式不限)  中间长度可控   有计数
铁钉整袋的    铁丝是整捆的
这种有没有自动化的机械       设计和机械成本大概要多少
 楼主| 365756630 发表于 2018-1-17 00:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
bdhweichen 发表于 2018-1-16 14:13
你这是永久性固定,还是临时固定,如果临时固定,用橡皮筋就可以了。
看来是搞工程用的,接线盒非常多吗? ...
要牢固哪    要放钢筋倒水泥人在上面踩来去早就掉了
bdhweichen 发表于 2018-1-16 14:13:55 | 显示全部楼层
看来是搞工程用的,接线盒非常多吗?是预装吧?
你说的把铁丝和铁钉往机器里一扔,就能出来你所需要的东西,太难了。
要牢固哪 要放钢筋倒水泥人在上面踩来去早就掉了  详情 回复 发表于 2018-1-17 00:06
 楼主| 365756630 发表于 2018-1-10 09:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
365756630 发表于 2018-1-10 09:12
固定盒子用的      距离不严格
用锌焊有想过    就是不懂机械    也要考虑锌成本    但也怕钉的时候会扯一下就掉   因为钉紧会扯
盒子有高低才会有不同长度   距离精度要求不高   我就想着把一把铁丝一堆铁钉往机械一丢就可以   那样一个人就可以看多个机械
 楼主| 365756630 发表于 2018-1-10 09:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
bdhweichen 发表于 2018-1-9 18:43
这东西是干什么用的,铁钉之间的距离要求很严格吗?
固定盒子用的      距离不严格
用锌焊有想过 就是不懂机械 也要考虑锌成本 但也怕钉的时候会扯一下就掉 因为钉紧会扯 盒子有高低才会有不同长度 距离精度要求不高 我就想着把一把铁丝一堆铁钉往机械一丢就可以 那样一个人就可以  详情 回复 发表于 2018-1-10 09:33
bdhweichen 发表于 2018-1-9 18:43:12 | 显示全部楼层
固定盒子用的 距离不严格  详情 回复 发表于 2018-1-10 09:12
bdhweichen 发表于 2018-1-9 18:38:12 | 显示全部楼层
你说的对,如果是现场加工就没什么意思了,你可以试试焊接。
 楼主| 365756630 发表于 2018-1-7 18:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
bdhweichen 发表于 2018-1-7 11:21
分三步:
1.下料,按要求将铁丝切断到固定长度。此步可以人工或半自动化批量加工。
2.预弯,按要求的长度 ...
那还是脱离不了人工 而且比人工直接拿钳子制作效率没怎么提升  铁丝都是采购就可定制的长度    都是成捆弄好的        这是要在工地用的   一条制作1毛到二毛   这样感觉没什么赚头
bdhweichen 发表于 2018-1-7 11:26:50 | 显示全部楼层
我们是一个设计工作室,能够设计非标设备。
如果全部是自动化的设备,恐怕会需要大量人力和财力。
bdhweichen 发表于 2018-1-7 11:21:41 | 显示全部楼层
分三步:
2.预弯,按要求的长度将铁丝折弯。此步可用机器批量加工。
3.将第2步预弯好的铁丝和铁钉放到机器上,自动缠绕在一起。此步需人工上料、卸料。可以自动电子计数,气缸作为动力源。
电话为什么打不通?
那还是脱离不了人工 而且比人工直接拿钳子制作效率没怎么提升 铁丝都是采购就可定制的长度 都是成捆弄好的 这是要在工地用的 一条制作1毛到二毛 这样感觉没什么赚头  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:06
GMT+8, 2026-3-26 01:17
