[书籍推荐] 中文语音高清视频《ANSYS 14.0电磁学有限元分析从入门到精通》
成刚 发表于 2014-11-22 22:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
第1章 电磁场限元分析概述
1.1 电磁场基本理论
1.1.1 麦克斯韦方程
1.1.2 一般形式的电磁场微分方程
1.1.3 电磁场中常见边界条件
1.2 ANSYS电磁场分析对象
1.3 标量位、矢量位、棱边单元方法的比较
1.3.1 磁标量位方法
1.3.2 磁矢量位方法
1.3.3 棱边单元方法
1.4 电磁场单元概述
1.5 电磁宏
1.5.1 电磁宏使用范围
1.5.2 电磁宏分类
1.6 远场单元及远场单元的使用
1.6.1 远场单元
1.6.2 使用远场单元的注意事项
第2章 二维静态磁场分析
2.1 二维静态磁场分析中要用到的单元
2.2 静态磁场分析的步骤
2.2.1 创建物理环境
2.2.2 建模、指定特性、分网
2.2.3 施加边界条件和载荷
2.2.4 求解
2.2.5 后处理(查看计算结果)
2.3 实例1——二维螺线管制动器内静态磁场的分析
2.3.1 问题描述
2.3.2 GUI操作方法
2.3.3 命令流实现
2.4 实例2——载流导体的电磁力分析
2.4.1 问题描述
2.4.2 GUI操作方法
2.4.3 命令流实现
第3章 二维谐波磁场分析
3.1 二维谐波磁场分析中要用到的单元
3.2 二维谐波磁场分析的步骤
3.2.1 创建物理环境
3.2.2 建立模型,赋予特性,划分网格
3.2.3 加边界条件和励磁载荷
3.2.4 求解
3.2.5 观察结果
3.3 实例1——二维自由空间线圈的谐波磁场的分析
3.3.1 问题描述
3.3.2 GUI操作方法
3.3.3 命令流实现
3.4 实例2——二维非线性谐波分析
3.4.1 问题描述
3.4.2 GUI操作方法
3.4.3 命令流实现
第4章 二维瞬态磁场分析
4.1 二维瞬态磁场分析中要用到的单元
4.2 二维瞬态磁场分析的步骤
4.2.1 创建物理环境
4.2.2 建立模型、赋予属性、划分网格
4.2.3 施加边界条件和励磁载荷
4.2.4 求解
4.2.5 观察结果
4.3 实例1——二维螺线管制动器内瞬态磁场的分析
4.3.1 问题描述
4.3.2 GUI操作方法
4.3.3 命令流实现
4.4 实例2——带缝导体瞬态分析
4.4.1 问题描述
4.4.2 GUI操作方法
4.4.3 命令流实现
第5章 三维静态磁场棱边单元法分析
5.1 单元边方法中用到的单元
5.2 用棱边单元方法进行静态分析的步骤
5.2.1 创建物理环境、建模分网、加边界条件和载荷
5.2.2 求解
5.2.3 后处理
5.3 实例——计算电动机沟槽中的静态磁场分布
5.3.1 问题描述
5.3.2 GUI操作方法
5.3.3 命令流实现
第6章 三维静态磁场标量法分析
6.1 三维静态磁场标量法分析中要用到的单元
6.2 用标量法进行三维静态磁场分析的步骤
6.2.1 创建物理环境
6.2.2 建立模型
6.2.3 施加边界条件和励磁载荷
6.2.4 求解
6.2.5 观察结果(RSP,DSP或GSP方法分析)
6.3 实例1——带空气隙的永磁体
6.3.1 问题描述
6.3.2 GUI操作方法
6.3.3 命令流实现
6.4 实例2——三维螺线管静态磁场分析
6.4.1 问题描述
6.4.2 GUI操作方法
6.4.3 命令流实现
第7章 三维谐波磁场棱边单元法
7.1 单元边方法中用到的单元
7.2用棱边单元方法进行谐波磁场分析的步骤
7.2.1 创建物理环境、建模分网、加边界条件和载荷
7.2.2 求解
7.2.3 后处理
7.3 实例——棱边单元法计算电动机沟槽中谐波磁场分布
7.3.1 问题描述
7.3.2 GUI操作方法
7.3.3 命令流实现
第8章 三维瞬态磁场棱边单元法分析
8.1 单元边方法中用到的单元
8.2用棱边单元法进行三维瞬态磁场分析的步骤
8.2.1 创建物理环境、建模分网、加边界条件和载荷
8.2.2 求解
8.2.3 后处理
8.3 实例——棱边单元法计算电动机沟槽中瞬态磁场分布
8.3.1 问题描述
8.3.2 GUI操作方法
8.3.3 命令流实现
第9章 三维静态、谐波和瞬态节点法分析
9.1 用节点法进行三维静态磁场分析
9.1.1 选择单元类型和定义实常数
9.1.2 定义分析类型
9.1.3 选择方程求解器
9.1.4 加载和求解
9.1.5 备份数据
9.1.6 求解
9.1.7 计算电感矩阵和磁链
9.1.8 后处理
9.2 节点法三维谐波磁场分析
9.2.1 建立三维谐波磁场分析的物理环境
9.2.2 加载和求解
9.2.3 观察结果
9.3 节点法三维瞬态磁场分析
9.3.1 建立三维瞬态磁场分析的物理环境
9.3.2 加载和求解
9.3.3 观察节点法三维瞬态分析的计算结果
9.4 标势法和矢势法联合使用
9.4.1 建立混合区域的模型
9.4.2 矢量域和标量域的界面
9.4.3 施加载荷、求解混合模型
9.4.4 观察结果
第10章 稳态电流传导分析
10.1 电场分析要用到的单元
10.2 稳态电流传导分析的步骤
10.2.1 建立模型
10.2.2 加载并求解
10.2.3 观看结果
10.3 实例1——正方形电流环中的磁场
10.3.1 问题描述
10.3.2 GUI操作方法
10.3.3 命令流实现
10.4 实例2——三侧向测井仪器的电场分析
10.4.1 问题描述
10.4.2 命令流实现
第11章 静电场h方法分析
11.1 h方法静电场分析中用到的单元
11.2 用h方法进行静电场分析的步骤
11.2.1 建模
11.2.2 加载和求解
11.2.3 观察结果
11.3 多导体系统求解电容
11.3.1 对地电容和集总电容
11.3.2 步骤
11.4 开放边界的Trefftz方法
11.4.1 概述
11.4.2 步骤
11.5 实例1——屏蔽微带传输线的静电分析
11.5.1 问题描述
11.5.2 GUI操作方法
11.5.3 命令流实现
11.6 实例2——电容计算实例
11.6.1 问题描述
11.6.2 GUI操作方法
11.6.3 命令流实现
11.7实例3——一个开放边界模型的静电分析
11.7.1 问题描述
11.7.2 GUI操作方法
11.7.3 命令流实现
第12章 电路分析
12.1 电路分析中用到的单元
12.1.1 使用CIRCU124单元
12.1.2使用CIRCUl25单元
12.2 使用电路建模程序
12.2.1 建立电路
12.2.2 避免电路不合理
12.3 电路分析的步骤
12.3.1 静态电路分析
12.3.2 谐波电路分
  10.3 实例1——正方形电流环中的磁场.exe
  11.5 实例1——屏蔽微带传输线的静电分析.exe
  11.6 实例2——电容计算实例.exe
  11.7实例3——做一个开放边界模型的静电分析.exe
  12.4 实例1——谐波电路分析.exe
  12.5 实例2——瞬态电路分析.exe
  13.4 实例1——同轴波导的高频谐波分析.exe
  13.5 实例2——腔体高频模态分析.exe
  2.3 实例1——二维螺线管制动器内静态磁场的分析.exe
  2.4 实例2——载流导体的电磁力分析.exe
  3.3 实例1——二维自由空间线圈的谐波磁场的分析.exe
  3.4 实例2——二维非线性谐波分析.exe
  4.3 实例1——二维螺线管制动器内瞬态磁场的分析.exe
  4.4 实例2——带缝导体瞬态分析.exe
  5.3 实例——计算电机沟槽中的静态磁场分布.exe
  6.3 实例1——三维螺线管静态磁分析.exe
  6.4 实例2——带空气隙的永磁体.exe
  7.3 实例——棱边元法计算电动机沟槽中谐波磁场分布.exe
  8.3 实例——棱边元法计算电动机沟槽中瞬态磁场分布.exe
资料整理中,敬请期待
jiaoshou1001 发表于 2017-12-18 15:25:30 | 显示全部楼层
怎么下载这些资料呢
 楼主| 成刚 发表于 2015-2-4 00:44:09 | 显示全部楼层
dykgl2010 发表于 2015-2-3 16:44
怎么没办法下载呢
这资源没找出来,可能搞丢了吧
dykgl2010 发表于 2015-2-3 16:44:24 | 显示全部楼层
怎么没办法下载呢
这资源没找出来,可能搞丢了吧  详情 回复 发表于 2015-2-4 00:44
GMT+8, 2026-3-26 01:17
