查看: 3011|回复: 0
准平行二次包络环面蜗杆减速器
发表于 2018-1-6 12:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
准平行啮合线二次包络环面蜗杆蜗轮滚刀是可铲背可磨削的,蜗轮齿面没有脊线,运动不会产生干涉。工装和理论相吻合。和同类蜗杆相比,它还具有以下几个特点:
1   瞬时接触线和相对运动速度方向夹角稳定,且接近90度。
2   蜗轮齿面是用铲背滚刀制造加工而成,因此蜗轮齿面接触面大、质量稳定。
3   同时参加啮合的蜗轮齿数多,一般可达为蜗杆齿数)。
4   蜗轮齿面无脊线,传递运动时不会产生干涉。
因此这种蜗杆传动承载功率大,动压油涵稳定传动、噪声低、平衡温度低等特征。
由以上分析可以看出,虽然普通齿轮减速器具有效率高,工作可靠,寿命长,传动比稳定等优点,但是不具备设计条件中重点要求的自锁性,所以不能选用;而准平行啮合线环面蜗杆减速器,它具有普通环面蜗杆减速器所不具备的很多优点。
选用的电动机输出转速是940r/min,由凸缘联轴器将电动机轴和准平行啮合线环面蜗杆减速器的输入轴相联接,经过减速器的减速,电动机输出的转速降为18.8r/min,再有凸缘联轴器将减速器的输出轴与滚筒轴联接,将减速器输出轴的转速传给滚筒,滚筒转动带动绕在其上面的钢丝绳旋转,由钢丝绳提起具有一定质量的工件
准平行二次包络环面蜗杆减速器.rar
1.37 MB, 下载次数: 0
售价: 100 银币  [记录]  [购买]
参与人数 1银币 +15 收起 理由
正树 + 15 很给力!
GMT+8, 2025-4-19 21:18
