[教程] 《solidworks正树问答500+ 》263,叶轮怎么画
正树 发表于 2018-5-16 13:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么张图,从这张图,能不能精确建立一个叶轮模型呢?
这张图里,给了叶轮尖的位置,给了叶轮根部和头部的投影曲线,给了头部拱形的方程式。
A:可以。
通过附件的模型,可以学到的知识点:基于参数方程的曲线。
草图的曲面投影
可以拓展的,我没做的工作:
曲面的剪裁延伸,其实应该做的,图纸中,给的据曲线点坐标,其实这坐标如果我们了解,这个东西是由空间测绘用的测绘枪做出来的,
那曲线点的坐标未必是边角,就需要将曲面做延伸剪裁。
实体修改,假如你用这张图,想把这个叶轮制作出来,光是看附件模型,可能做出来是有误差的,附件模型中,并没有修正实体的分割面。
我们可以想,这叶轮应该是由拱形头部和叶片两部分构成,叶片部分应该是与头部不相干涉的实体。所以实体,用附件模型的方式,并不能做出一个无误差的叶片。
钣金片的制作,如果叶片部分,采用钣金制作,这个钣金片,应该得能够下料,那我们还需要用到展平图。所以这叶片还应该出具钣金展开图
怎么做?需要一个命令,如果听懂我说什么了,来参与一下,什么命令?
附件模型。是按照照片的所有数据制作出来的,感兴趣可以下载看看。
关键的几个步骤,我这做个截图
这是头部拱形的参数表达。想一想t的范围,是怎么来的?
这里,需要将叶片的头、根部曲线做投影
哦,还有曲线描点,这固定点的坐标就好了。
叶轮2018www.mezbw.com.rar
790.43 KB, 下载次数: 27
售价: 20 银币  [记录]
本帖被以下淘专辑推荐:
GMT+8, 2026-3-26 08:58
