[教程] 《solidworks正树问答500+ 》267,toolbox中的零件怎么编辑
正树 发表于 2018-8-22 10:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks,常常用用到toolbox,拖出来一个螺栓,拖出来个齿轮,我们总想做一些编辑,但编辑结束后的文件,我们总是保存了,下次打开,又恢复原样。或者换台机器,又存在变形等等问题,这问题,好像若干年前,就已经很多人提出,很多人都提出了解决的办法,但……好像都不太完整,让咱来完善一下。
哦,我们的SW技术Q群:24728007,欢迎高手入场。
正题:
1,Toolbox的性质,你要了解:
Toolbox做出来的螺栓,并不同于一般的零件,如果你了解设计表,或者多配置零件,或者系列零件,你就明白,驱动零件的,主要是一系列的尺寸参数,所以toolbox零件,你要理解,他只是一堆长宽高尺寸参数。并且,它有个内部关联ID,由软件系统自行控制着,你生成这个螺栓,对应toolbox数据库中的某个配置参数。
因为配置参数并没有变化,所以你怎么修改这个零件,只要这个内部关联没有动,你就没办法修改它。
2,上面的说明,你明白了,我们想改toolbox的螺栓,首先就要劈开这个内部关联。怎么办?
  1. D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp2018\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldseTDOcprop.exe
这是我的安装路径,你如果sw的安装路径与我不同,就要自己找这个文件位置。SW提供了这么个工具
你把生成的toolbox螺栓,插入到这,把属性状态修改为“否”,这个内部关联就断开了。
3,“?????我插入的螺栓,并没有实际文件产生呀??”
新手们,又俩眼转圈了。你这又需要了解toolbox是怎么生成单独零件的。
看toolbox的配置定义
看见没,这里是允许你生成一个单独文件的。
特别强调的一个点,在此文件夹下生成零件,我在这里,应用了一个
  1. ./
这有一些网友们可能不是很懂,和上面的D:\Program Files(绝对路径)对比,这个就叫做相对路径。我们应用toolbox,必然应用于装配体下,装配体,存在一个绝对路径,那么相对路径,就是不管你装配体放在哪里,我toolbox生成的零件,就在当前装配体的路径下,相对于装配体路径保持一致。
本帖被以下淘专辑推荐:
GMT+8, 2026-3-28 17:13
