[查询资料] 热缩管尺寸选型方法及尺寸计算
halfsmoke 发表于 2018-9-13 23:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
热缩管的热缩率在30%-40%之间,根据不同的热度和环境会有一些差别。比如您的设备直径是5mm,可以购买6mm或者7mm的热缩管。
热缩管所标注的尺寸均是直径,就是热缩管在圆形状态下的直径,1~6mm为圆形,7~150mm为扁形。
热缩管直径均指其内径,所有的内径均比其标识规格大,如10mm的热缩管其内径通常为10.50mm~11.00mm;
买家收到货后可按下列公式粗略计算其内径:
例如:将热缩管压扁后测量其宽度,宽度为1.80厘米,1.80*3.1415926*2≈11.30;这就说明该热缩管外径大约是11.30,扣除单边壁厚0.3,实际内径约为10.7(11.30-2*0.3=10.7);通过以上计算可粗略计算出此热缩管实际是10个大;
热缩管常识:
一、包圆型物体
在包电线,铜管,电容,电感等圆型或圆柱型物体时,只要量下圆的直径就可以了,一般圆的直径是多少就采购多少的热缩管,如 电线直径是2mm你选择2mm的热缩管就足够了,不能过大,热缩管一般只能收缩一半而不是无限制收缩,而且选择太大会增加收缩时间,批量生产是会耽误很多工时。
还有一个要强调的,也是很多人买热缩管买大的原因,就是热缩管的实际内径比型号要大,而且有正负偏差的,一般会大些,如:2mm热缩管,他的实际直径是2.5mm+-0.3mm;所以,直接选择和直径一样大小的热缩管绝对够用,无需选择大号。
二、包立方体
在包类是铜块,铁盒等长方体或正方体物品时,直接按照以下公式就可以了
长方体:直径=(长+宽)*2/Π
正方体:直径=边长*4/Π
(其中Π=圆周率,约等于 3.14)
三、已知扁宽算直径
有时候客户告诉你以前采购的热缩管,压扁后是多少后,经常有人会算不出来
一般我是这样算的
直径=扁宽*2//Π
热缩管均具有防水功能,但是热缩之前必须是在正常环境中进行的,完成后,可以在有水的环境中使用
热缩主要是收缩宽度,长度没有太大幅度的收缩
热缩管的厚度是跟随热缩管的规格来增加的,小规格的厚度薄,大规格的厚度稍微厚一些。
使用窍门:小直径且较短的可以用打火机来完成收缩;大直径或较长数量多的热缩管,可用热风筒/热风枪进行批量收缩处理.
GMT+8, 2026-3-28 17:21
