[教程] SW Routing 管路库的建立及注意事项
lyb455305595 发表于 2018-11-4 20:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        法兰库零件
1、建模,更改草图、特征、尺寸等为容易理解的名字
-------------内径@法兰草图
-------------外径@法兰草图      此为添加路径必须属性
-------------直径@连接点1
-------------$属性@名称
-------------$属性@代号
2、添加连接点、线路点(用Routing library零件库向导)
连接点1---以草图2中的上端点为添加点,如下图所示;
线路点-----以草图2中的下端点为线路点,如下图所示;
旋转轴-----以草图2中的上下端点创建旋转轴,如下图所示
3、添加参考配合
以下端边线为参考配合
4、创建系列零件设计表
5、填写配置特定
二、        管道库零件
-------------内径@管道草图
-------------外径@管道草图                   此为添加路径必须属性
-------------名义直径(D1)@草图过滤器
-------------属性@管道识别符号
-------------长度@拉伸
-------------$属性@名称
-------------$属性@代号
2、添加管道草图、草图过滤器、拉伸(用Routing library零件库向导)
1> 内径、外径@管道草图如下图所示;
2> 过滤草图如下图所示;
3> 零件库向导完成后如下图所示
3、创建系列零件设计表
4、填写配置特定
三、        弯头库零件
-------------折弯半径@弯管圆弧                  此为添加路径必须属性,其中
-------------折弯角度@弯管圆弧              折弯半径在创建系列零件设计表中
-------------直径@连接点1                   默认为弯管截面草图,需将其更改
-------------直径@连接点2                   弯管圆弧属性,不然在步路时弯头
-------------直径(D1)@弯管截面            库调用时折弯半径为0,不能识别
-------------$属性@名称
-------------$属性@代号
2、添加连接点、线路点、弯管圆弧、折弯半径、折弯角度(用Routing library零件库向导)
1> 折弯半径、折弯角度、弯管圆弧(注意其尺寸着色,所对应的是设计表中的属性链接)
2> 连接点1、2(草图3)
3>直径(D1)弯管截面
4> 零件库向导完成如下图所示
3、系列零件设计表
4、填写配置特定
视频教程下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1zPMBQVpU4Vktaozi5nA4oQ
                            提取码:stkr
参与人数 1银币 +2 收起 理由
正树 + 2 按【上传资料赚积分】发布资源获更多评分!
GMT+8, 2026-3-28 17:21
