[教程] Solidworks2019的图文安装教程 百度网盘
正树 发表于 2018-11-20 12:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019,种子流出后,立刻尝试,因听闻2019在PC资源消耗上,有了不少改进,电脑性有限,毕竟咱这经济条件,还没达到说换台工作站都不当回事的地步。下载我们网盘文件后(你的防火墙会提示病毒,因为是我们自己手工压制的,所以和别人家比,同样是网盘文件,我们的网盘更稳定,不会说什么什么分享过期啦,之类。自己压制,不等于我们修改了原始文件,我们没对达索文件做任何修改。)
我们为了网盘文件稳定,自己做了exe的压缩包,双击,或者右键解压,如果你担心病毒,请勿使用。
另外提示,我们使用的是winrar做的压缩包,没有使用其他压缩工具测试。请自己去找一个,或者从本站下载。
如果你发现安装方式有问题,第一个请你注意,是不是我们的网盘文件,你从别人那下载的话……只有我们自己的网盘文件,我们很肯定是原版镜像,没做过任何修改。
从本文的附件,你下载到我们的网盘文件,我解压到
  1. E:\soft\DS.solidworks.2019.SP0.Premium
解压后(解压密码要看本帖子的附件),文件夹内容如下
这其中,有用的文件夹有三个
  1. _SolidSQUAD_
  2. _SolidSQUAD_ 2018
  3. SolidWorks.2019.SP0.Full.Premium.DVD
有经验的,就疑惑了,
Q:_SolidSQUAD_ 2018,这是啥玩意???
A:这是2018版的破解补丁,因为笔者有点担心2019可能会出问题,所以随时准备版本切换回2018,需要这个,如果你需要和其他版本共存,也会用到这个。
管理员方式双击:sw2019_network_serials_licensing.reg
添加进注册表,注意提示,是否正常添加了。
拷贝SolidWorks_Flexnet_Server文件夹到C盘根目录
然后,同样管理员方式运行
server_install.bat
之后,系统的准备工作,你看我们2017的系统准备
solidworks2017SP4在win10下的图文安装下载教程
准备条件就做完了。下一步
断网(不同于2018的改防火墙,19拔网线就可以了)。到
  1. E:\soft\DS.SolidWorks.2019.SP0.Premium\SolidWorks.2019.SP0.Full.Premium.DVD
找Setup.exe
开始单机安装:
然后,就开始一些安装路径,和插件设置了(有很多人总问,我这插件没有,那插件没有,怎么安装……,这,不就是插件安装过程???)
我除了语言,没有勾选全部外,其他所有勾,我都打上了,部分插件的设置,我给你截图。
这是电气插件
这是toolbox
这是PDM客户端
这是关闭后台补丁下载
主要设置,也就这些了,不要贸然下一步,再检查一遍,你看我的安装路径是这些
  1. SW路径:D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp2019
  2. Toolbox路径:D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp2019\SOLIDWORKS Data
  3. 电气路径:D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp2019\SOLIDWORKS Electrical
我没有按软件给的默认路径安装,都修改到一个文件夹下,方便以后删除吧。
都检查结束后,开始安装
它会提示个服务器端口,不要乱改,下一步
等……
等……
等……
如果你出现,什么什么运行程序阻挡了你的安装,你看
Solidworks2016SP5下载破解图文安装教程
里面第14步。
安装完成后,
再看文件夹:
  1. E:\soft\DS.SolidWorks.2019.SP0.Premium\_SolidSQUAD_
拷贝
  1. E:\soft\DS.SolidWorks.2019.SP0.Premium\_SolidSQUAD_\Program Files\SOLIDWORKS Corp
下面所有文件到
  1. D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp2019
拷贝
  1. E:\soft\DS.SolidWorks.2019.SP0.Premium\_SolidSQUAD_\Program Files (x86)\SOLIDWORKS PDM
下面所有文件到
  1. C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS PDM
这注意咯,我没写错,上面就是C盘,x86的PDM不允许你修改安装路径,它会默认安装到C下面,所以我怎么写,你怎么粘。
最后一步
双击导入注册表
SolidSQUADLoaderEnabler.reg
你可以启动SW2019了
到这,2019就装完了
然后说说
  1. E:\soft\DS.SolidWorks.2019.SP0.Premium\_SolidSQUAD_ 2018
这是SSQ的遗作吧。
各位群友都不怎么注意,SSQ的补丁中,也有反安装过程,用这两个选项,可以移除PC的注册表信息。
这2019版,选用的,是网络安装补丁(SW的破解有网络版和本地版),请注意2018和2019序列号不同,正由于不同,你如果想切换回2018,就需要反安装一下。
然后重新破解2018,重新破解,只是把上图中1-5这几个按钮重点一遍。
你再切换会2019,还需要反安装一下,再重新把
  1. sw2019_network_serials_licensing.reg
  2. SolidSQUADLoaderEnabler.reg
再导入一遍,就可以切换了。
最后,
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
用Solidworks所需的windows环境全部原版镜像文件
solidworks安装失败的问题汇总:
Solidworks使用技巧个人总结
我们混迹的QQ群:
SW技术:24728007
knight3732449 发表于 2021-11-16 19:05:25 | 显示全部楼层
看看 ,也想试一下能否改善性能
wking 发表于 2021-5-1 10:21:58 | 显示全部楼层
不错的教程
时间是很强大的 发表于 2021-4-18 13:19:03 | 显示全部楼层
支持一下,原创1024
天蓝色 发表于 2020-12-4 15:56:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
0429jw 发表于 2020-5-26 07:49:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-28 17:11
