螺杆机车间复习资料
代数式开绿灯 发表于 2019-1-9 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,单项选择题:                           螺杆机车间
1,空滤芯是什么?A___油式,B____干式。
2,螺杆机第一次保养时间为多少小时,A____100小时,B_______500小时。
3,进气阀是怎样工作的A_____开机就工作,B_____等电磁阀工作后加载后开启工作。
490O  1 / 46接头装在15A机器哪个位置?A___油气桶盖上,B____机头的回油口处
5,温控阀置于螺杆机中起什么作用A____恒温.B_____升温降低机器内部产生水气。
6,如30A螺杆机的A表示什么?A____ 风冷,B_____功率马力。
7 4级风机和6级风机哪个转速慢?哪个转速快?A___4级快,B__6级快。
8,本公司的螺杆机作用的电磁阀是几位几通,A____23通,B__32通。
9,安装螺杆机的流程是由A____从上开始装备,A____从下至上安装。
10,活塞机电机油可以供螺杆机的机油吗?A___可以,B___不可以。
11.螺杆机在低负荷起动是为什么?A_____为机进行润滑,B____为了减小电机启动转矩
12,螺杆机卸载时,放空的气流从哪里排出A____油气桶,B____进气阀。
13,本公司安装的风机是什么式?A____离心式,B____轴流式。
14,温度传器的作用失油的情况下是出现什么样的问题?A_____正常,B____系统高温自动报警停机。
15,最小压力阀在8公斤工况下工作要多少公斤开启?A_____6, B____4公斤。
16,在低于5的地区是否要不要采用防冷凝处理A___对螺杆机的机油预热才能开机。B_____不要可以开机。
17,在给用户调试时,安装流程是A___先后处理设备 B_____先安装螺杆机。
18,油气桶和机头里面有水分吗?A___有,B      ___没有。
19,安装进气阀时要注意什么?A____清洁是否阀片能工作,B____防止异物进入机头内部。
20,双电压的螺杆机安装风机6线单压吗?A____不是,B____是。
21 JB100A的机头是什么型号,A____B0937,B_____B201.
22,老款的皮带是什么型号A____SPB1900,B_____1800XPA.
23,40A50A的油气分离器能通用吗?A____可以,B_____不可以。
2422KW电控的熔断器型有几只?A_____2B_____4只。
25,22KW电控的交流接触器,LCI D32型有几只,A____3B___2只。
26,新款式50A的皮带什么型号?A____XPA1700,B_____XPA1757.
2740A以上应该安装的回油单向阀空径是;A____0.8,B____1.5.
28,螺杆机中的电磁阀是多少伏的电压,A____380,B_____220.
29,本公司安装的油虑25A以上的油虑是多少型号,A_____W962,B_____W107.
30,本公司15A的机头是多少型号A___B40,B___B60.
33,新款60A进气软管是多少型号A____70x70x100B____T0X80X760
34,进气阀别名叫什么A____缷荷阀,B_____最小压力阀。
35,油气分离器内部可以装高温高压的塑料管吗?A___可以B___不可以。
36,油气分离器别名叫什么A_____油气过滤器B_____油分。
37,本公司安装有多少A的螺杆机,伺服气缸,A__60A,B___75A.
38,螺杆机在设定8公斤安装8公斤的安全阀可以吗?A____可以B____不可以。
39,空滤在螺杆机中起什么作用?A-加大进气量,B净化空气。
40,安装压力传感器时分不分正负?A______分,B______不分。
41,温控阀在螺杆机中起什么作用?A_____恒定油温,预防低温产生的水气,更好润滑机头,B____让油更好的起循环作用。
42,报警不停机,继续工作,长期不维护可以吗?A_____可以,B_____不可以
43,螺杆机保养通常有哪几个部位?A_____冷却器、分机、油气桶,B___三滤:空滤、油滤、油分。
44,螺杆机为什么强调安装8.8级螺丝?A____8.8级好装,B____8.8级的扭力强度高。
45,最小压力阀的工作原理是怎样的?A_____机器启动就工作,B___要到内压升高到设定的压力时开启工作。
46,螺杆机到设定的压力时会放空,为什么?A____当到达设定压力时,电磁阀通过微电脑电控指定卸荷,排出多余的空气,B____是进气发自有的功能。
47,电磁阀的线在安装时分正负吗?A____分,B____不分。
48,螺杆机排出的气有水吗?A____没有,B____有。
49,螺杆机的电机,多少功率以下可以直接启动,不拆连接片,A____30kwB_____11kw
50,本公司螺杆机的接线法是:A____Y接法,B_____ Y-△接法。
51,显示屏显示“主机不平衡”是什么问题?A_____主机没有安装好,B______电机内部原因、接触器接触不良。
52,显示屏显示“风机短路”是什么原因?A____有短路产生或额定电流设定错误,B____风叶未转动。
53,显示屏显示“堵转”是什么问题?A____负载过大,轴承磨损,B_____温度过高,缺油。
54,本公司安装的螺杆机的电控器通电后有几秒自检?A____5秒,B_____3秒。
55,当温度达到风机启动的温度时,交流接触器是什么状态?A____吸合,B____断开。
56,排气高温是什么问题?A____压力传感器失灵,B_____散热不良,少油。
57,交流接触器的别名叫什么?A____继电器,B____突波吸收器。
58,在螺杆机电控线敷设时务必考虑哪些问题?A_____确保散热良好和减少电磁干扰,B____电缆线的颜色分开处理。
59,本机体之接地正确接地为什么?A____可提高产品的抗杂讯能力及安全性,B___防静电。
60,压力维持阀起什么作用?A____启动时优先建立起润滑油所需循环压力,确保机体的润滑,B____停机后进气阀能快速卸除油气桶的内压。
二,多项选择题:(20题)
1,螺杆机能不能反转A___同步运转,B___任意运转,C___不能反转,D_____可以反转。
2,本公司生产螺杆机是哪些类型。A____柴动式螺杆机,B____选装式螺杆机C____固定皮式D___直联螺杆机。
3,罗德康普机头是哪国家制造的?A____国内生产的B_____美国生产的C_____台湾生产的D_____德国生产的。
4,公司在装配螺杆机安装中使用的螺丝是几级的?A____6.4B____4.8C____8.0D_____8.8级。
5,减震器在螺杆机安装中起什么作用?A____吴关B____增高C____减震D_____固定。
6,冷却器在螺杆机安装中起什么作用?A____汽冷却B____油冷却C____油过滤D_____油汽循环。
7,风机在螺杆机安装中起什么作用?A____除尘B____降压C____降温D_____提速。
82级电机和4级电机有什么不同A____转速慢B_____中速转动C_____2快转速D_____转速相等。
9,双电压的电机电缆线共有几根电缆A___6B____9C_____13D_____10根。
10,进气阀置于螺杆机中起什么作用?    A____防油B____进气C_____加载D___释放内压气。
11,清汽油气桶用什么方法最佳?A_____汽油清碳面粉沾污B____高压水冲洗C______高压气管吹D_____磁铁石吸污。
12,油气桶在螺杆机中起什么作用?A____储水B____分油C____储油气D____油气分离。
1322KW应配多少A的螺杆机A___25AB____15AC____30AD____20A.
14,60A应配多少功率的电机  A____45KW,B_____37KW,C____55KW,D____30KW.
15,100A配多少功率的电机?A____90KW,B____55KW,C____45K,WD_____75KW.
16,本公司螺杆机机油通常用什么油,A____混合油,B____冷却油,C___合成油,D____变压油。
17,本公司75A是几级电机?A___2级,B____4级,C____6级,D____10.
18,箱体内的海绵起什么作用?A_____防尘,B____隔音,C____降温,D_____防水。
19,温控阀在螺杆机要多少温度才可以开启?A___60度,B___71度,C____58度,D____80度。
三,判断题:
校正皮带要注意什么问题?
答:在安装螺杆机时要注意皮带的松紧度。注意主机轮与电机轮到侧面水平度。
安装主机轮和电机轮到侧平度多少毫米为最佳?
答:测量侧平度为1毫米1.5毫米
机头能否反转?
答:螺杆机的机头不能反转,因为反转会造成缺油烧转子,使机头咬死。
安装显示屏应注意哪些问题?
答:锁扣装的太紧,过紧会使显示屏处分开,输机电插线头看好大小头的方位装错会产生显示屏触头压扁,便木屏失灵不能操作。
电控器是主启动盘吗?
答:电控器不是启动盘它主要储存信息起输电,由显示屏作启动。
风机能反转吗?
答:不能,因为风机反转会造成螺杆机运行突然升温产,生温度过高报警停机。
电机能反转吗?
答:可以,因为电机是根据主机虽要的方向转向而运行的。
罗德康普机头为什么不要装配回油单向阀?
答:因为罗德康普机头配有维持阀片,只要直安装回油管,机器在运行时维持阀片自动把油气分离,起到润滑机头,使油不会倒流油气桶内部,造成油气混合从油气离器中从而在排气管中排出造成机器耗油。
GHH机头要装油封轴承套?
答:因为GHH机头在运行中会从油封里漏油,渗油,加上机头是多少式运转中转子中的油套有多少微的串动,可以多加轴套抵住防止旋转时漏油。
10GHH机头在安装中为什么要回油单向阀?
答:GHH机是由多片式,没有维持回油阀片,所以要装回油单向阀,防止机油倒流,减少机头的润滑。
11,在安装螺杆机中用铜管和耐高温、高压的塑料管有什么区别?
答:铜管安装有美观感、立体感明显,但成本高,不便维修,特别是扩口;在运行中会出现由震动产生的破裂,要维修就比较麻烦。耐高温、高压的塑料管在维修时比较简便,容易修理,成本又低。
13,本公司现使用螺杆机的机油是什么标号?
答:现使用的是SK46#合成油。
1430A的螺杆机应配多少平方的电缆线?
   答:应配16平方的线。
16,风机过载是什么原因?
  答:风机过载是在运行中的电压偏低,电流超高。当风机连续工作时就出现超负荷。则为风机过载。
17,显示屏通电后显示屏不显示是什么原因?
  答:显示屏的电源线没有通。
18,电机为什么出现过载?
  答:通常螺杆机使用的电压是380伏,当机器出现电机过载的时候就是机器没有得到所要求的电流电压,然而出现电机过载。
19,螺杆机运行时突然机器运转正常显示屏不显示为什么?
  答:机器在正常工作时候显示器不显示是显示器的闪灯烧坏。
20,什么是螺杆机?
  答:螺杆机它是由阳转子和阴转子通过空滤和进气阀,旋转压缩即产生的气就叫螺杆机。
 楼主| 代数式开绿灯 发表于 2019-1-15 18:08:41 | 显示全部楼层
halfsmoke 发表于 2019-1-15 09:42
惭愧,比如这帖,看了3遍都没回出来,分心乏术,有点应接不暇,记事本里,总有那么四五个事等着。好像比 ...
     大家都比较忙;这个是可以理解的。
最近年底了,事情会更多,做各种报告,产品规划,年终总结..........
太多事情了,是的我们都是需要有人理解才好;要不绷太紧了更难受。
halfsmoke 发表于 2019-1-15 09:42:58 | 显示全部楼层
代数式开绿灯 发表于 2019-1-10 21:50
说实话,依旧那么忙;甚至更忙了 !      之前答应你经常来看看的,后面一直没做到;现在要抽时间来做点 ...
惭愧,比如这帖,看了3遍都没回出来,分心乏术,有点应接不暇,记事本里,总有那么四五个事等着。好像比较让我心安的,公司虽然没赚着钱,但终于有点步入轨道了
 楼主| 代数式开绿灯 发表于 2019-1-10 21:50:40 | 显示全部楼层
halfsmoke 发表于 2019-1-9 22:35
是最近有点时间了?
说实话,依旧那么忙;甚至更忙了 !      之前答应你经常来看看的,后面一直没做到;现在要抽时间来做点事;管理不一定有精力,但是发个帖子还是尽量坚持下。
halfsmoke 发表于 2019-1-9 22:35:02 | 显示全部楼层
是最近有点时间了?
GMT+8, 2026-3-28 17:21
